שאלה על פירמוט DISK ON KEY שניפחו 64GB
קיבלתי היום מסין DOK USB3 בנפח 64GB. הדיסק היה לא מפורמט. מערכת WIN-XP שאיתה אני עובד סירבה לפרמט את ה- DOK. העלתי מתקליטור את מערכת WIDOWS-PE . כידוע WINDOWS-PE היא מערכת LIFE , כלומר מותקנת כולה בזכרון RAM של המחשב. מערכת PE זו איפשרה לי להתקין ב- DOK פורמט NTFS ונראה לכאורה שה- DOK פועל היטב כך. למרות שה- DOK אמור לפעול במהירות מירבית דרך חיבורי USB3 --- כל הפעולות נעשו תחת יציאות USB2 מכיוון שבמחשב שלי יש רק יציאות USB2. (אגב ה- DOK הזה מהיר מאוד אפילו תחת USB2.)
העניין הוא שהייתי מעדיף שהפירמוט יהיה FAT32 (כדי שה- DOK יוכל להיות שמיש תחת מערכות הפעלה רבות ככל האפשר). אבל, כאמור, לא הייתה לי אופציה כזו.
השאלות שלי הן:
1) האם אני מנוע בכלל לפרמט את ה- DOK בפורמט FAT32 (למשל בגלל ניפחו הגדול) ?
2) אם אינני מנוע לפרמט את ה- DOK בפורמט FAT32 איך אוכל לעשות זאת.?
אין בעיה של נפח ב- FAT32, אלא למחיצת איתחול
לפרמט את ה-DOK בפורמט FAT32 ב- XP השתמש בתוכנה של HP
ניסיתי את התוכנה ולא הייתי מרוצה. הבעיה העיקרית היא שיש שם רק גודל CLUSTER אחד 32KBYTES .
מצאתי גם תוכנה דומה של VERBATIM וגם שם אותו גטדל CLUSTER . גודל CLUSTER גדול לטעמי מכיוון שכל קובץ שגודלו בייטים בודדים תופס מקום 32KBYTE.
אחר כך מצאתי תוכנה קטנה שאינה ניתמכת על ידי שום גוף רציני , ניקראת FAT32FORMAT.EXE . תוכנה זו פועלת תחת DOS של WINXP ומאפשרת שליטה על גודל CLUSTER כרצוני , החל מ- 512 BYTES ומעלה בכפולות של חזקות 2, כלומר:
512 בייט, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
הבעיה היא שלאחר הפירמוט ה- DOK מתנהג בצורה לא אמינה או איטית מדי.
התייאשתי מכל הנסיונות וחזרתי לפרמט NTFS גודל CLUSTER אחד והוא 4KBYTES . . עד עכשיו הכל תקין.
מומלץ לכל המתעניינים ב- DOK USB3 לקנות מ- ALIEXPRESS . בארץ דופקים מחירים פי 2 עד פי ארבע. ביחס למחירים שם.
