האם ניתן לעשות oc לp2 350
לחבר שלי יש מחשב ישן p2 350 המפרט שלו : מעבד 350 , לוח אם ישן ( לא יודע מה הסוג שלו) , הרד דיסק 6 gb , זכרונות 256 mb , כרטיס מסך gforce 7000 , והשאלה שלי האם ניתן לעשות oc למחשב הזה או לא
1. בתקופה הנ"ל לא היה מפותח נושא ה- O.C, ולכן לוחות אם לא תוכננו לרוב להעלאת התדר ברמת ה- MHZ הבודד כמו היום, ובטח שלא תוכננו להעלאת מתח המעבד ו/או הזכרונות. אם אני זוכר, בתקופה ההיא Abit היו המובילים בתחום ה-OC. בלי לדעת איזה לוח יש לו, קשה לענות על יכולות ה- OC.
http://www.hardwaresite.net/overclk.html
2. הדרך היחידה לכן לביצוע O.C היא שינוי המכפיל (ייתכן שהוא נעול וייתכן שלא), או שליטה על תדר הבאס. הבאס של המעבד הנ"ל היה 66 בגרסאות ה- 233,266,300,333, ו- 100 בגרסאות ה- 350,400,450. הציפסט הטוב של התקופה (ה- BX440 האגדי) תמך בשני התדרים, ועל ידי כיסוי בסלוטייפ של פין B21 ב- slot1 של המעבד, ניתן היה להקפיץ את הבאס מ-66 ל-100. מכיון שהמעבד שלו כבר ב- 100, אין לאן להקפיץ אותו.
http://www.hwupgrade.com/overclock/cpu/index9.html
http://www.tomshardware.com/cpu/19981215/index.html
רגע של היסטוריה:
הסלרונים של אותה תקופה היו 66MHz ללא L2 Cache, והיו איטיים בהרבה מה- PII המקבילים (233,266,300,333). כשיצאו מעבדי ה- 100MHz בתדר 350,400,450 יצא במקביל גם סלרון חדש ב- 66, אבל עם L2 cache פנימי של 128K במקום 512K חיצוני כמו ב- P-II. שתי סדרות המעבדים הנ"ל יוצרו באותה טכנולוגיה, והתברר שטריק ה- B21 שהוזכר למעלה מאפשר להעלות בקלות את הסלרון 300A (עם 128K cache בניגול ל- 300 שהיה ללא cache) לתדר 100. זה הביא את המעבד ל- 450MHz והתחרה ישירות ב- P-II 450. במקרים מסוימים הוא היה אף מהיר יותר כי היה לו cache ברבע גודל אבל מהיר יותר כי הוא היה פנימי.
ה- 300A בשילוב הציפסט 440BX היה אני חושב המעבד שפתח את עידן ה-OC, והיה אולי המעבד בעל ה- OC הטוב ביותר בכל הזמנים.
קודם כל תודה על המדע הזה , ואם הבנתי אותך נכון , אז אני יכול לעשות oc למחשב הזה , והשאלה שלי האם הפעולה הזאת עלולה לפגוע במ :-\ :-\ :-\חשב
לי יש בבית שני מעבדי P2-350 שרצים ב466 (133X3.5).
כמו שאמרו, המכפיל שלך נעול על 3.5 ואתה יכול לשנות רק את הבאס (אצלי האפשרויות הם 100, 102, 112, 133, 140 ו150).
תעלה מדרגה מדרגה, תבדוק כל פעם שינוי טמפ' ויציבות. ותחליט
