המארז Thermaltake Highest Xaser III V1000A Super Tower
שאלתי בשתי חנויות:
בחנות הראשונה שאני לא יזכיר את שמה
אמרו לי שהם דורשים 500 שקל עבור ההתקנה :o
שאלתי למה כל כך הרבה אז הם ענו שהמארז הזה לוקח פי 2 יותר זמן להרכיב מחשב והם דורשים 200 שקל לשעה ללא מע''מ
וזה נשמע לי מטורף כי במחיר הזה של ההתקנה אני יכול לקנות כבר מארז שונה
והלכתי לחנות אחרת שממנה קניתי את רוב המחשב שלי והם ביקשו רק 100 שקל התקנה
אז שאלתי אותכם כדי לדעת מה דעתכם
אם הם באמת נקבו במחיר הזה זו פשוט בושה!
לדעתי זה צריך להיות בדיוק הפוך - המארז גדול ונוח להתקנה ולכן (לכאורה) לא צריכות להיות בעיות מיוחדות.
אז יש עוד כמה חוטים של ה-Fun Bus בשביל זה לקחת 500 ש"ח?!!? טרוף וגניבה לשמה!
אז מה השאלה פה? תלך לחנות שביקשו 100 ש"ח...
בשביל זה אתה צריך אותנו? ::) (לקנות לך מחשבון?)
יש לי מחשבון במחשב ;)
רק רציתי להגיד לכם איך החנות הזאת ביקשה 500 שקל שזה יותר מחצי מהמארז עצמו >:(
אבל גם החנות השנייה שביקשה 100 אמרה שזה עבודה יותר קשה במארז הזה ולוקח הרבה זמן
טוב אז אני יקנה בחנות שלי שמבקשת רק 100 על הרכבה (אבל 950 על המארז עצמו :P)
תודה על העזרה חברה
ואני יעדכן אתכם מה קורה
אוקי חברה הזמנתי אותו ומחר אני יקבל אותו
עלה לי 1050 ש''ח כולל התקנה
תודה על כל העזרה ויש לי עוד שאלה אחת אחרונה:
אפשר דרך ההרד קנו לכבות את כל המאווררים?
מה יהיו ההשפעות של זה על המעלות?
תתחדש.
אני לא בטוח שאפשר לכבות את המאווררים, אבל בטוח להחליש...
ומן הסתם זה יפגע בטמפרטורות...
אני יקבל אותו בסוף ביום ראשון :(
עד כמה יעלו המעלות?
יש לי עכשיו מארז מידי ג'נרי +מאוורר מקדימה שמכניס ואחד מאחורה שמוציא אוויר והמעלות הם 45 במנוחה
אז כמה לדעתכם יהיה לי עם המארז החדש במנוחה כשכל המאווררים מכובים?
וכמה יהיה לי כשכולם דלוקים על מקסימום?
יעלו? אולי התכוונת ירדו?
את השאלה הזו תפנה לפורום אוברקלוקינג וקירור.
ובגדול - אף אחד פה לא נביא, והרי יש הרבה פרמטרים שמרכיבים את הטמפ' הסופית במארז (אבל זה לא בפורום הזה).
יש מצב שהם יעלו כי הקירור שלו ממש צולע
אתה יכול לחפש בפורום OC וקירור דיונים על המארז שלך, שם אנשים סובלים מטפרטורות גבוהות ובסופו של דבר החליפו את המאורר של המארז למאורר חזקים יותר.
אני חושב שהוא באמת התכוון "יעלו", כי לפי מה שהבנתי הוא רוצה לפעמים לכבות את המאווררים לגמרי....שזה יגרום לעלייה משמעותית בטמפרטורות... :P
בדיוק לזה התכוונתי
ומה זאת אומרת הקירור שלו צולע?
יותר רע מהקירור שיש לי עכשיו במארז מידי לא יכול להיות
אז חייב להיות שיפור
הבנתי שיש לו מאווררים לא ממש חזקים אבל עם 7 מאווררים זה לא יכול להיות רע...
וכבר הזמנת? כי אם אתה מזיז את המחשב הרבה (LAN PARTYS) או משהו זה דיי נטל. הוא ממש כבד
האלומיניום הוא הרבה יותר קל. ואם חשוב לך ממש הטמפרטורות אז שהייה לך קצת כסף בצד הייה טוב אם תחליף את המאווררים של המארז הזה אבל לא חייב זה הייה גם טוב ככה
