מפרט למחשב ב5000 ש"ח לחבר
יש לחברי 5000 ש"ח לבזבז על:
לוח אם-משהו עם פיצ'רים בסיסיים לפחות וסאונד טוב. (לא להגזים)
מעבד (חשבתי על 64-3000 או PIV3.0)
זיכרון (הוא לא אוברקלוקר אבל צריך ביצועים טובים למשחקים)
כרטיס מסך (הוא גיימר אבל לא אחד של יותר מ1000 שקל)
הרד דיסק של 80GB
כונן DVD
מארז (אם במפרט יהיו אחד מהמעבדים שהזכרתי למעלה אז בבקשה יותר מ300W ולא ג'נרי.
בתודה מראש, Manbot.
ד"א
מישהו יודע איפה אני יכול לקנות Heatpipeים?
CPU : Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1649.86 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT AI7 Intel 865PE Motherboard (µGuru,HT, FSB800,SATA RAID,Dual DDR,5.1 Sound,AGP8,LAN,1394,USB 2) [ ¤ 673.92 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 475.38 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 434.88 ] 1
Video Cards : FIC Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Retail Video Card [ ¤ 902.37 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 193.61 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 314.12 ] 1
4644 ש"ח
אני אישית הייתי הולך על המארז הזה Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case שעולה 314 ש"ח
ואני בהחלט חושב ש 300W יספיקו למחשב הזה.
אף על פי שאין לך יותר מידי בקשות לביצועים מטורפים.. 5000 ש"ח זה המון כסף להשתעשע..
הנה לך מפרט AMD...
CPU : AMD Athlon XP 3000+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 1262.02 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT AN7 nForce2 Ultra400 Motherboard (µGuru,Dual DDR400, SATA RAID, 1394, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 633.94 ] 1
Memory : OCZ 256MB DDR-RAM 3200 EL Memory [ ¤ 377.98 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU Cooler for AMD Athlon XP [ ¤ 171.96 ] 1
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 645.37 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 211.21 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 329.95 ] 1
Total Price ¤ 4992.67
אני אישית הייתי הולך על Barton 2500
ואולי משקיע על מארז אחר, וזכרונות יותר טובים..
ומנסה את מזלי באיזה אוברקלוק עצבני :)
אבל זה רק אני... ;)
CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1570.58 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800 Motherboard (A-64,5.1 Sound,SATA RAID,IDE RAID,1394,G-LAN,USB 2) [ ¤ 668.73 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 508.3 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600XT D3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1028.02 ] 1
Keyboards : Genius KB-09 PS2 Eng/Heb Internet Keyboard + Pad [ ¤ 51.92 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT360AD 2-fan Power Supply [ ¤ 259.86 ] 1
Subtotal : ¤ 5047.62
חשבתי לשים ספק חזק (זה ששמתי בנוסף) בגלל שזוהי מערכת עם A64.
מה דעתכם על המפרט הזה?
לא יהיה חכם לקחת מעבד חזק כל כך וכרטיס מסך בינוני+. לדעתי זה יהיה עדיף:
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1059.95 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 CAS2 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader [ ¤ 290.75 ] 2
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 579.95 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1584.08 ] 1
Keyboards : Genius KB-10X PS2 Eng/Heb Keyboard + Pad [ ¤ 33.75 ] 1
Subtotal : ¤ 5038.48
קח בחשבון כי בשבוע הבא מחירו של ה-2.8C יהיה כ-1,000 ש"ח ולכן תוכל לקחת את המפרט הנ"ל רק עם מעבד 2.8C.
unbalanced, הקירור שכללת במפרט לא מתאים למעבדי 64BIT.
ביצועי ענק... רק תחכה עוד שבועיים שהכרטיס מסך יגיע למלאי, וחבר שלך מסודר לחיים (המערכת קורעת לפי
דעתי כל מערכת אחרת מבוססת פנטיום 2.6 או 2.8... ;D)
Toshiba 16x48 OEM 199
434 80GB 7200RPM 8 MB special version WD
Compucase super Midi Tower CI 6A19 310
Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800 733
OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 516
ALBATRON GeForce FX5900XTV 1,215
Microsoft Multimedia Keyboard PS2 + Basic Optical Mouse 136
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,399
סה"כ 4,942 ש"ח
נ.ב. ההצעה מהאתר של הדובים :)
והמעבד של AMD ה-athlon 3000+ מגיע באתר הזה ביחד עם קירור לא רע בכלל...
unbalanced, לא רק שהקירור לא מתאים, גם הלוח לא מתאים ולמה לקחת שני סטיקים של זכרונות אם למעבד אין תמיכה ב-dual ddr...
אינני יודע מהיכן הקרצת את זה, אך שים לב לביקורת הזו:
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040106/athlon64_3400-05.html#opengl_benchmarks
עריכה: שים לב כי ה-2.8C לא נופל כלל בהרבה מה-ATHLON 64 3200+, תוריד את המעבד ל-3000+, תוסיף לכך כרטיס המסך חזק משמעותית מה-5900XT ותקבל מערכת חזקה יותר מבוססת פנטיום.
ואתה תסתכל על כמה עשרות ביקורות בהן משווים את ה-athlon 3000 לפנטיום 3.0 (שגם אותו הוא עובר...)
אני לא מבין מאיפה אתה מבין את השטויות שלך ועוד אומר שהפנטיום 2.8 שווה למשהו בעסק הזה?!?!???
תבדוק עוד קצת לפני שתזרוק עוד הודעות סתם :-X
נ.ב. ה-5900 לא חלש בצורה משמעותית מהרדאון 9800...
בוא נתחיל מכך שאתה תרסן את ההתנהגות הילדותית שלך. נמשיך בכך שגם מהביקורת הזו:
http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1937&p=1
ניתן לראות כי ישנו הבדל בין המעבדים בעיקר במשחקים ואת הפער הזה מכסה ה-R9800 NON PRO. בנוגע לשאר היישומים הביצועים מאד דומים וההבדלים זניחים. אם הינך מעוניין לנהל ויכוח הייתי מציע לך להביא הוכחות לדבריך ולא להתלהם כמו ילד בן 6.
הוא גם לא שם מעבד 64 ביט..
לא שזה חכם במיוחד..
יש לי מחשב חדש עם A64 3000 ומארז 6A19 וה- HEC300AR-T הסטנדרטי. בינתים עובד מצוין.
(אבל מצד שני יש לי כרטיס FX5200 דל הספק).
מה אתה מבלבל את המוח ה9800 הוא בערך כמו ה5900xt אין בינהם כימעט הבדל,הביצועים של שניהם בערך אותו דבר רק שיש הבדל במחיר של לפחות 400 שייח.
ה9800 לפעמים יותר טוב שמדובר בaa.
ממש לא, יש משחקים שהxt5900 יותר נמוך מה9600xt
ובכלל איך אתה משווה 9800 לזה? אכות תמונה ביצועים , הכל יותר טוב
גם קל להמהיר אותו לפרו
לא שזה חכם במיוחד..
לא שמתי לב. בד"כ כאשר לוקחים 3000+ מתכוונים ל-64BIT... :)
