מה הראטור האיכותי והמהיר ביותר לשימוש ביתי שניתן למצוא
שלום,
אני עובר לבית חדש ולאחר הרבה שנים של תקשורת קווית, אנחנו מעונינים להוסיף תקשורת אלחוטית.
בדירה החדשה, הראוטר יהיה בסלון ואמור לספק רשת לכל הבית כאשר אם יש אפשרות אז גם בתוך הממ"ד.
רציתי לשאול, איזה ראטור אני יכול לקנות כדי שיעשה את העבודה?
אני רוצה ראטור איכותי, מהיר ויספק רוחב פס כמה שיותר גדול.
מבחינת מחיר, אני לא כל כך מוגבל, אבל אני לא ראיתי משהו שעולה יותר מ400-500 שקל (אולי לא חיפשתי במקומות הנכונים).
אם לדעתכם ראוטר אחד לא מספיק וכדאי Access Point בנוסף אז אם אפשר המצלמה על אחד כזה זה יהיה מצוין!
תודה...
(שוב לגבי המחיר, אם יש ראוטרים באלפי שקלים שאני לא מכיר אז אני לא רוצה גם להכיר...)
אחת הראוטרים הכי מומלצים היום עם יחס עלות/תועלת אדיר הוא ה- TP LINK 1024ND:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=748292
אל "תיבהל" מהמחיר הנמוך - הוא עומד בכבוד עם דגמים יקרים ממנו.
אני מניח שב~500 ש"ח תמצא דגמים עדיפים (יש 3COM ולינקסיס - לא יודע לומר מה היתרון שלהם כראוטר ביתי).
בסוף זה גם שאלה של טופולוגיה של הבית, החומרים מהם הוא בנוי וכדומה.
תודה רבה על התשובה.
אתה יכול לתת לי את הדגמים המדוייקים של 3com ולינקסיס שאתה מדבר עליהם?
והזכרת אותם סתם כי הם קצת יותר יקרים? או שיש לך ניסיון איתם?
3com כבר לא קיימת.. HP קנו אותה ואני לא רואה ראוטרים שלה מאז.
קח את ה1043ND, אלא אם כן יש לך מישהו שיכול להביא משהו יותר טוב מחו"ל..
אין לי בעיה להזמין גם מחו"ל. אתה יכול להגיד דגם מדוייק?
אני מחפש את הראוטר הטוב ביותר שאפשר להשיג, שוב לא באלפי שקלים (אם קיים כזה) אבל אני לא מוכן להתפשר על זה.
לא אמרתי להזמין, במשלוח הראוטר שלך יכול להתקע במכס וזה סרט לשחרר אותו.
זה לא סיפור בשבילי, אני רק רוצה לדעת אם יש דגם מומלץ כלשהו.
אני כבר אדאג לשחרר מהמכס אם אצטרך.
שלא תבין אותי לא נכון, הTL-WR1043ND הוא ראוטר טוב, ואמור לספק אותך בהחלט.
אם אתה רוצה ללכת על משהו יותר רציני תצטרך כבר להשקיע 500+ אם זה במשלוח מחו"ל.
כבר עבר זמן מאז הפעם האחרונה שבדקתי את השוק, אין לי כרגע המלצה ישירה אבל יש לי כיוון, אם אתה מתכוון להוציא 500+ שקלים אני אוכל בזמן הפנוי לפשפש קצת (גם בשביל עצמי) ולמצוא כמה מעניינים.
כדאי לקרוא
http://www.hometheater.co.il/vt181511.quot-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-quot-%D7%A9%D7%9C-%D7%A0%D7%AA%D7%91
לאחר הרבה שנים של רשת קווית הייתי נשאר עם אחת כזאת שתמיד תעלה מונים מעל רשת אלחוטית, אבל אם אתה חייב רשת אלחוטית אז יש את הנתב החדש של TP-LINK TL-WDR4300
שהוא בעצם "ספינת הדגל"
לי יש כבר שנתיים וחצי את ה1043ND של TP-LINK ואני מרוצה ממנו, הוא שורד הרבה הפסקות חשמל ועומס של תוכנות שיתוף
הדגם שהמלצת נראה ממש טוב, מה ההבדל העיקרי בין שני הראוטרים האלה? מלבד רוחב הפס של 750 אל מול 300 (ששזה הבדל מאד משמעותי עבורי). יש עוד הבדלים מסויימים?
מעבד יותר חזק, יותר זכרון, שני חיבורי USB, עובד ב5G, הפידבקים שלו לא מוצאים חן בעיני.
אבל מה, אפשר למצוא בארץ בפחות מ500שח.
תגידו, זה לא טבעי במקרה להמליץ על נתב שתומך בDD WRT?
אני חושב שכן.
הוא תומך גם DDWRT.....
המון ראוטרים נתמחים בDDWRT, הראוטר שלי אפילו תומך DDWRT ע"י היצרן (הקושחה נמצאת באתר היצרן והיא מיוחדת לראוטר).
מצטרף להמלצות על 1043 של טיפילינק..מעולה מבחינת כל התכונות
