הרכבתי מחשב חדש אך כעת הוא לא עולה כלל. מה הבעיה?
אתחלתי את הביוס וזה לא עזר. (המערכת עולה בלי כרטיס המסך)
  • תגובות 45
  • צפיות 4.9k
תבדוק אתה את הכרטיס מסך במחשב אחר
אוליי הסלוט דפוק
הסלוט בסדר. בדקתי עם כרטיס מסך אחר. אין לי מחשב אחר לבדוק עליו
מישהו? יכול להיות שזו באמת בעיית תאימות של החומרה?
איך בדיוק אתה מחבר עכשיו את הכרטיס מסך לספק?
אל תשתמש בחיבורי המולוקס המתפצלים.
ותנסה לשים את הכרטיס מסך בסלוט השני, אם עכשיו אתה מנסה את ה x16 שים ב x4
חיבור PCI-E רגיל של 8+6 פינים.
ניסיתי את החריץ השני, זה לא עוזר.
אתחלת את הביוס, זאת אומרת שאיפסת אותו לחלוטין?
הוצאת סוללה או ע"י קיצור הפינים?
ומה עכשיו? יש פוסט או אין? האם המאווררים של הכרטיס מסך מופעלים או לא?
תעדכן ביוס לגירסה F7
כל העסק הזה בעצם עובד עם HD4870 אבל לא עם 7970. עניין של מתח זה לא, כי 4870 לוקח יותר מ-7970, ועוד בטח שב-IDLE (אפסי).
ככל הנראה יש משהו שמבדיל את שניהם. באיזו צורה אתה מחבר את ה-4870 ובאיזו צורה את ה-7970?
נסה לפרט כמה שרק אפשר.
עקרונית המחשב עכשיו במעבדה של TMS, בבדיקה. החיבור של ה-4870 היה של שניים של 6 פינים בעוד שה-7970 עם אחד של 6 ואחד של 8.
אני לא יודע מה עוד אני יכול להעלות שהבדיל בין השניים...
ניסיתי להתקין בלי כל דרייבר על המערכת. לא יצא לי לעדכן ביוס לפני ששלחתי את המחשב. הגרסא של הביוס הייתה מאפריל 12'. יכול להיות שבאמת זו הסיבה? לא קצת מוזר?
לא ציינת עד כה איזה לוח ואיזה מעבד זה. אבל אם גרסאת BIOS לא תומכת במעבד, אז זה אכן לא עושה POST.
לגבי 4870 מול 7970, כרטיסי 7970 כן לוקחים יותר חשמל במאמץ מהותית יותר.
הכול כתוב ב"מפרט מחשב". מעבד 3470 ולוח-אם של ג'גיה בייט דגם B75-D3V. המחשב עובד בלי כרטיס המסך, רק כאשר אני מחבר אותו צצה הבעיה.
הם עשו השוואה בין כרטיסי המסך במצב אידיאלי, לא תחת עומס.
עדכון: בנתיים הם אומרים שהכול בסדר, אבל לא דיברתי עם מי שהרכיב את המחשב, ככה שיכול להיות שהוא כן שינה משהו בביוס או לא יודע מה. אני רק מקווה שלא יקרה שוב שאיכשהו הכול יעבוד אצלם והוא לא יגעו בדבר ואיכשהו אצלי זה שוב לא יעבוד. (ושוב, אני בספק אם זה נבע מהרכבה לא נכונה, כי כשהרכבתי את ה-4870 הוא עבד)
ואכן הבעיה הייתה בכרטיס מסך. מגעים דפוקים. הם בדקו את הכרטיס על לוח-אם ששכב במאוזן ככה שהמשקל של הכרטיס לא עיוות אותו מטה והיום כשבאתי לקחת את החלקים, הוא שיחק טיפה עם הכרטיס ממש לפני שארז אותו וראינו שהחיבורים דפוקים, ככה שהם נאלצו לתת לי כרטיס חדש.
הבעיה עם כרטיסיימסך ארוכים שהם כל כך כבדים בחלק האחורי שלהם שברגע שמחברים אותם על הלוח ומעמידים את המארז , רואים ממש כיפוף בהם , הפטרון שלי הוא חיבור של סטריפ לחלק של קירור הכרטיס ולחלק העליון של פנים המארז לתמיכה , אני יצלם איך אני עשיתי זאת.
בעבר היו מייצרים כרטיסים ארוכים באורך סטנדרטי, והם היו נכנסים למסילות מאחורי הפאנל הקדמי לתמיכה. היום אין את זה (למה ?) אבל ניתן לסדר משהוא דומה מפינה מתכתית (מחומרי בניין) ולחבר אותה למקום של ה 3.5 in
ואני מניח שכשבדקת את ה-7970 במחשב אחר הוא היה בשכיבה, וזה למה הוא עבד? מסביר הכל.
