הרכבתי מחשב חדש אך כעת הוא לא עולה כלל. מה הבעיה?
גם אם כן, זה לא אמור לגרום למחשב לא לעלות. הכרטיס מסך לא לוקח את כל ההספק הזה סתם כדיי להראות את המסך של ה BIOS
  • תגובות 45
  • צפיות 4.9k
אז מה לדעתך מקור הבעיה. כרטיס המסך עצמו?
אוליי. קח תנסה אוו במחשב אחר (ביחד אם הספק אם צריך - אל תעמיס אותו על סתם ספק חלש)
הכרטיס נשלח לבדיקה. כרטיס המסך הישן פועל עם אותו מפרט (HD4870). אני מקווה שישלחו חזרה כרטיס תקין במהרה
נקודה נוספת למחשבה - כרטיס המסך שואב מהחיבור יותר מאשר דיסק קשיח. הרבה יותר. חיבור 8PIN של כרטיס המסך אמור לספק לו 100W (אוקי, עד 100W אבל אם היו נדרשים 75W או פחות היו מסתפקים בחיבור 6PIN), בעוד שקשיח ממוצע צורך 5-7W. מאווררים "כבדים" עשויים למשוך קצת יותר, אבל עדיין בגבולות ה10W. חשבון פשוט מראה שאין סיבה לתכנן יציאת לצמה של 4 חיבורי HDD או 4PIN עם יותר מאשר 40-50W.
בקיצור, הייתי מציע לך לנסות לחבר את המתאם לשתי צמות שונות בספק.
נכון, אבל כמה לדעתך הכרטיס מסך לוח כשהוא בסך הכול מנסה להראות את המסך של ה BOOT ? נראה לי שלפחות את זה הוא אמור לעשות גם אם מולקס 1
מבחינת הספק כולל בוודאי, אבל זה לא מבטיח שמבנה המעגל הפנימי בכרטיס יודע לשאוב את כל ההספק דווקא מהחיבור הזמין.
כרטיס המסך נמצא תקין, ככה שנאלצתי להזמין ספק חדש בתקווה שהפעם הכול יעבוד כשורה בהרכבה ראשונה וללא כאבי ראש וחורים נוספים בכיס...
לקחתי את ה- SS-X650W
הקונקטור 8PIN שמתפצל לשני 4PIN, הוא לא לכרטיס המסך, אלא לCPU.
נשמע שמלכתחילה לא חיברת נכון.
דיברתי על שני חיבורי מולקס שהתחברו למתאם שסופק עם כרטיס המסך. חיברתי נכון, לא זאת היתה הבעיה.
ניסית לחבר את המתאם לשתי צמות שונות?
כן. זה לא עבד...
כרטיס המסך חזר, והפעם עם ספק כוח של SS מסדרת X של 650W, אבל איכשהו הבעיה נשמרה.
מה יכולה להיות הסיבה? איך אני עושה ריסט לביוס? יש אפשרות שזו בעיית תאימות ומה זה אומר?
תנסה לבודד את הבעיה:
תנסה להוציא את הסוללה שעל הלוח למספר דקות ותחבר ואח"כ:
1.נתק הכל ותחבר רק ספק כח+זכרון ומעבד ונסה להפעיל את המחשב.
ואח"כ נראה איך נתקדם..
תוציא את הסוללה לכמה שניות בזמן שהמחשב לא מחובר לחשמל (מומלץ ללחוץ מספר פעמים על כפתור הפעלה בשביל לפרוק את הכל).
אפשרות נוספת היא שאתה יכול לקצר את הפינים של ה-CMOS.
