קניית זיכרון ראם נוסף
שלום,זה המפרט של המחשב שלי:
Intel Core i7 860@2.93GHz
GIGABYTE GA-P55-UD3L
Sapphire ATI Radeon HD5870
4GB RAM
WesternDigital 1TB
650W SeaSonic
CoolerMaster CM690
Windows 7 Ultimate x64
חשבתי על לשדרג (פעם ראשונה במחשב הזה אחרי בערך 3-4 שנים חח) את הראם של המחשב ל-16GB, כי אם כבר אני משרד אז אני אשדרג למקסימום שהלוח אם יכול.סוף סוף יש ב-KSP זיכרון 2x8 בזול יחסית:
http://ksp.co.il/?select=.1038..392..796..786.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16277&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
הייתי רוצה שתגידו לי (תענו לפי המספרים בבקשה):1. האם זה מתאים ללוח אם שלי? (רוצה לוודא)2. האם זה זיכרון טוב? שווה לקנות?יש לי כרגע 2x2 ואני לא רוצה להוסיף עליהם (גם כי זה לא נוח להוסיף אחד של 8 ועוד אחד של 4, וגם כי הקירור של המעבד חוסם את אחד מהחריצים של הראם..תודה.
1. יתאים
2. החברה ידועה, הזזכרונות טובים
3. כן, משתלם
1. יתאים
3. כן, משתלם
תודה רבה, אני אלך בקרוב בעזרת השם.
כן אבל יש על זה מכס/מע"מ (כי זה מעל 75$)
נקודה טובה.
על כך אני רק אגיד 3 דברים:
1.על זיכרון יש מע"מ? בכ"מ לפעמים ניתן להגיע להבנות עם המוכר...
2. לא הצלחתי להבין את עלויות השילוח של אמאזון אבל הם מציעים עכשיו מבצע כזה: http://www.amazon.com/Corsair-Vengeance-Desktop-Memory-CMZ16GX3M2A1600C10/dp/B006EWUO22/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1357078668&sr=8-1&keywords=16+gb+ram
77$.
לפי BUY2USA זה יוצא 435 ש"ח... עם משלוח דרכם...
3. זו הייתה רק דוגמא. אני בטוח שאם תחפש יותר ממני ולא רק בקטגוריה של חדש או של BUY NOW תמצא מציאות או מוכרים שניתן להגיע איתם להסדר כלשהו...
התזמונים שלהם פחות טובים מהGSKILL.
10/10/10 לעומת 9/9/9
הGSKILL 1600 9/9/9 ב470 משתלמים מאוד.
לא חושב שתמצא משהו יותר משתלם בארץ, וגם אם כן אז ממש בקצת.
בחו"ל אולי תמצא מבצע משתלם.
אבל רק האפשרות שתצטרך לממש אחריות הופכת את החיסכון לפוטנציאל להפסד כפול של זמן וכסף.
אני רק אוסיף - שלעבוד עם 16 GB זה ממש כיף.
ואם בכלל יש SSD - אושר גדול
חחח קודם שה-SSD קצת יוריד את האף שלו במחירים, אחר כך יהיה כיף לעבוד איתו.
כשזה יקרה - תהייה בטוח שיהיה פטנט אחר שיהיה נחשק יותר
אגב לדעתי המחיר של כונן 120 הוא כרגע ממש בכדאיות
חשבתם לשאול את פותח הדיון לאילו שימושים השדרוג מיועד?
אתה צודק, לא ראיתי.
אבל האם זה משנה משהו? מכל הקריאות שלי כאן בתרדים ובFAQ הבנתי שזה לא מורגש.
ולגבי מימוש אחריות- בRAM? זה לא נדיר?
לא מורגש אבל קיים.
אפשר לאמר התזמונים מעידים על איכות הזכרונות גם מבחינות אחרות.
לדעתי עדיף להימנע מזכרונות עם תזמונים נמוכים מהממוצע.
מימוש אחריות בRAM באמת דבר נדיר.
אבל בשביל חיסכון של 35 שקל לדעתי לא כדאי להזמין מחו"ל.
אתה רוצה לחסוך?
הנה:
http://ksp.co.il/?select=.1038..392..347.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17295&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
זכרונות CL11.
אם 35 שקל שווים לך יותר מדרגת CL אחת(שלא לדבר על הסיכון להשבתה ארוכה של מחשב, והוצאות משלוח גבוהות), אז וודאי ש40 שקל שווים לך יותר מדרגת CL נוספת(וכבונוס יש לך גם אחריות בארץ).
לאן אתה רוצה לקחת את הדיון, לקניית הזיכרון הכי זול שקיים בעולם?
אז למה 1600MHZ, למה לא 1333?
למה לא 1066?
באמת נכון.
אבל יש לי SATA II במחשב ככה שזה לא נראה לי כל כך רלוונטי עבורי. לא?
ובוא נגיד ואני קונה אחד של 120GB, אז להתקין את מערכת ההפעלה עליו, ועל הכונן הנוכחי להתקין משחקים ותוכנות?
גם לי יש SATA II.
זה לא צריך להוות שיקול.
על SSD מתקינים מערכת הפעלה ותוכנות וכמה משחקים או כל מה שתבחר לעדיף בשבילו ביצועים.
ב120GB נכנס לא מעט דברים.
