עוצמה וסוג ספק מומלצים למחשב בן 4 שנים
מחשב שקניתי לפני 4 שנים מ KSP. באופן קבוע המחשב היה מרעיש כשמדליקים אותו והרעש נירגע לאחר שסיים לעלות.
לאחרונה הרעש נמשך כל הזמן.
לפי קריאה בפורום אני חושד שהבעיה היא בספק כח.
מעבד: Dual Core E5200 2.5Ghz
לוח אם: Asus P5KPL-CM
דיסק קשיח: HDT725032VLA360 - Hitachi DeskStart Sata II
מארז: CASE MIDI ATX HJA-6000 Black No PSU
כרטיס מסך: Sappire ATI Radean HD 3450 256MB
נתנו לי עם המחשב ספק Golden Tiger 450W, 12cm Fan 20+4pin
1. איזה ספק מומלץ למפרט של המחשב שלי? בנוסף האם צריך באמת 450W?
2. אני רוצה להחליף גם את כרטיס המסך (לא תקין ועשיתי לו override). מה מומלץ במחיר סביר שיעבוד טוב עם הספק המומלץ?
תודה על העזרה!
קודם כל בלי תקציב אי אפשר להמליץ על כלום, שנית אני מניח שהכרטיס הזה עם קירור פסיבי ומכאן החשד
בספק, מאחר והיה לי את אותו העניין עם כרטיס שהיה עובד במקסימום RPM עד שהיה עולה הדרייבר.
בכל מקרה למה להתבסס על חשדות ולא לפתוח את דלת המארז ולהבין בדיוק מאיפה הרעש?
מאחר שהמערכת שלך לא דורשנית במיוחד, ספק בסיסי יעשה את העבודה ומדובר בעלות לא גבוהה.
המערכת שלך קרובה למיצוי חייה בכל הקשור לגיימינג ותגביל כל דבר שזז, מכאן הייתי ממליץ לבדוק קניית כרטיס
במדור יד שניה במינימום עלויות. בנוסף, אם האפשרות של קניית מערכת חדשה בזמן הנראה קיימת, בהחלט הייתי
שוקל ספק שיוכל לעבור הלאה למערכת הבאה ולחסוך קנייה של אחד חדש.
פתחתי את המארז. אכן מדובר בכרטיס עם קירור פסיבי. בכל מקרה הכרטיס הפסיק לעבוד הרבה לפני שהתחילה הבעיה עם הרעש וניטרלתי אותו כדי שהמחשב יעלה.
יש 3 מאוררים:
1. למארז
2. בלוח אם
3. בספק
שלושתם קרובים אחד לשני ולכן קשה לדעת איזה גורם לרעש.
האם יתכן והרעש לא מגיע מהספק?
מדובר במחשב שמשמש לגלישה ברשת, ותוכנות פשוטות. אני רוצה להמשיך להשתמש בו לצרכים האלה עוד כשנתיים. לכן אני קצת חושש מקניית כרטיס משומש, אבל לאור העובדה שזה לא מחשב לגיימינג התקציב הוא המינימום ההכרחי לכרטיס אמין ולספק אמין
כדאי להבין מהיכן הרעש תעשה את הדבר הבא- כבה את המערכת ותדליק מחדש, אך בכל פעם לפני שתדליק שים את היד או
משהוא שימנע מאחד המאווררים להסתובב עד שהמערכת תעלה ללא הרעש וכך תדע מהיכן הוא מגיע. תעדכן לאחר מכן.
נ.ב, הנה סרטון שמדגים איך אפשר לשמן ולהשתיק את המאוורר של הספק כוח, אם אתה טיפוס טכני, תוכל לפתור את בעיית הרעש בלי להחליף ספק, אם לא, אז אל תגע בספק כי יש בתוכו קבלים עם זרם מאוד גבוהה גם כשהספק מנותק מהחשמל(משהוא כמו 380V)
אני השתקתי את הספק שלי בצורה הזאת.
מנעתי מכל אחד מהמאווררים לפעול ומתברר שהמאורר הבעייתי הוא לא של הספק אלא של המארז!
האם אפשר לנקות אותו בקלות או להחליף אותו?
מדובר במאוורר 8 ס"מ שהגיע עם המארז.
במידה ועדיף להחליף, מה דעתך על:
http://ksp.co.il/?uin=9975
או http://ksp.co.il/?uin=13202
אם מדובר במארז ג׳נרי שהגיע עם מאוורר 8 ס״מ בדוק אם בכלל אפשר לחבר מאוורר 12ס״מ. אפשר לבדוק זאת בקלות לפי סימני ההברגה במארז.
אם ישנה האפשרות להבריג מאוורר 12 ס״מ אז בהחלט עדיף ממאוורר 8 ס״מ שרועש יותר.
המאווררים של נוקטואה בם מעולים אך יקרים, קנה את המאוורר הזול ביותר שתמצא, צריך לעלות 15, 20 שקל בערך. לא הייתי משקיע יותר
כשהספק והמארז ג׳נרים ושסביר להניח גם הקירור למעבד הוא סטוק. זה לא שהמערכת בנויה לשקט.
נסה קודם לנקות אותו אולי הוא פשוט מלוכלך ומשהו מפריע לו.
תחליף גם את הספק, הוא יתפוצץ עוד מעט...
תודה Roy.T. אכן המאוורר מחובר על ידי 4 ברגים למארז. אתה מתכוון שאפשר לחבר מאוורר 12 סמ בעזרת 4 הברגים של מאוורר ה 8 סמ? או לבדוק האם אפשר להוסיף חורים חדשים בגודל שיתאים ל 12 סמ?
אתה מדבר ברצינות??? למה שיתפוצץ?
כן!
לא להוסיף, לבדוק אם קיימים חורים יעודיים במארז למאוורר 12 ס"מ. הריי הוא גדול יותר ממאוורר 8 ס"מ ואם
אין הכנה לחיבורו אז לא יהיה איך לחבר אותו מן הסתם. יכול גם להיות שהוא יהיה פיזית גדול מידי. בדוק
לפני שתקנה.
כן, ספק ג'נרי הוא דבר מסוכן ולא בטיחותי שיכול לגרום לנזק בכל שלב שהוא, זה לא אומר שהוא יתפוצץ מחר, אך
הוא יכול ללכת בכל שלב ולקחת את המערכת שלך איתו.
לגבי הכרטיס מסך, כרטיס בסיסי שבכלל שווה קניה יעלה כמה מאות שקלים, אני אישית לא רואה סיבה לא לקנות
כרטיס יד שניה באיזור ה-150 שקלים שיהיה שווה בביצועיו ומאוזן עם שאר המערכת. אבל זה כבר שיקול אישי.
הוא לא ביקש שקט אקסטרים! לעומת מאוורר גנרי מגעיל, אנטק טרי-קול יעשה את העבודה, זול ודי שקט על מדיום (יש לסבתא שלי במחשב, עם לד כחול :silly: )
הספק אמנם לא יתפוצץ, אבל הוא ספק לא איכותי שעלול לנזוק לטווח הארוך את הרכיבים וגם עלול להפתיע ולהישרף באקראיות.
יש גם מאווררי value פשוטים לא ג'נריים במחירים האלה פחות או יותר.
בטח שלא לשים למערכת שהכל בא ג׳נרי עם קירור סטוק למעבד מאוורר יקר כמו הנוקטואה.
חבל על הכסף.
תודה רבה על העזרה!
בשביל המחשב שלי, איזה ספק כדאי לי לקנות?
האם להחליף את ה Golden Tiger 450W בספק אחר של 450W או שספק חלש יותר מספיק?
תלוי בכרטיס מסך שתחליט לקנות. בלי כרטיס או עם אחד בסיסי יחסית כמו ה-7750 ספק במינימום עלויות כמו ה-fsp 350w יעלה בערך 140 שקל ויעשה
את העבודה. אם אתה מעוניין במשהו איכותי יותר לך על הסיסוניק בהספק דומה הזול ביותר שתמצא.
אם אתה הולך על כרטיס מיושן יותר מיד שניה שצורך יותר חשמל יתכן ויהיה צורך באחד עם הספק מעט גבוה יותר.
