virtu mvp לא מצליח להתקין?
קראתי על התוכנה הנ"ל וחיפשתי אותה, הגעתי לקובץ של 7.1 מגה שכשניסיתי להפעיל אותו נתן לי שגיאה.
מישהו יכול לעזור?
השגיאה: integrated graphics device was not found
יש פה דיון על זה שלא בדיוק הבנתי מה לעשות שם בביוס:
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2257734
תודה..
בדיוק רציתי לפתוח דיון על העיניין הזה ...
בגדול אתה צריך בביוס לעשות ENABLE על הכרטיס מסך המובנה, לאחר מכן להתקין את הדריברים לכרטיס מסך המובנה .
ואחרי זה לחבר את הכבל של המסך ליציאה המובנת של הלוח אם .
מה שאני לא הבנתי זה איך הדבר הזה עובד בעצם ? זה עוזר במשחקים ?
זה מתיימר להיות "כלי" שמשפר FPS,אבל בגדול זה דיי כשלון.
יש מעבדים שיש בהם מאיץ גרפי והתוכנה הזו גורמת למחשב שלך להשתמש בו, אם זה במשחקים או בבנצ׳ים
כמו 3dmark.
יש סרטון שמסביר הכל...
אולי בבאנצ'ים זה עוזר, אבל במשחקים לא נראה לי .
למי שיש כרטיס מסך חזק לא ירגיש בהבדל כלל אבל למי שלא אולי כן.
לי זה עוזר משפר את הביצועים אז כישלון זה לא אל תגידו סתם..
אתה צריך להתקין אתהדרייבר של הכרטיס הגרפי ONBOARD ואז זה יתן לך להתקין.
את החיבור למסך אתה משאיר על הכרטיס מסך ולא מחבר ללוח.
בכל הפורומים אומרים שצריך לחבר ללוח אם .
2 האפשרויות זמינות. ראה i-mode מול d-mode
http://www.lucidlogix.com/technology-virtual-graphics.html
חיבור ללוח יאפשר חיסכון בצריכת חשמל במנוחה, אך אישית הייתי מעדיף חיבור לכרטיס - הפיצ'רים של המובנה עדיין זמינים,
וכנראה שהפוטנציאל לבעיות מול דריבר הכרטיס הייעודי קטן.
השארתי את המסך מחובר לכרטיס המסך והתקנתי את הדרייבר, לאחר מכן הפעלתי את הכרטיס האונבורד בביוס
וזה נתן לי להתקין את התוכנה אבל...
ב-3DMARK הוא מזהה את הכרטיס מסך שלי אבל לא נותן לי ציון, כשניסיתי להפעיל את BF3 הוא לא נתן לי כי הוא רואה
שיש לי כנראה כרטיס אונבורד.
ניטרלתי את האונבורד בביוס ובעלייתה של מערכת ההפעלה הוא רושם לי ש-VIRTO MVP לא מוצא GPU .
מה עושים?
בקיצור התייאשתי לא מצליח .
מה עושים?
אם virtu mvp לא הסכים להתקין בלי האונבורד, למה אתה חושב שהוא יעבוד כשאתה מבטל את האונבורד ?
אז או שתפעיל את האונבורד או שתסיר את virtu mvp.
בכל אופן יש לך לוח בקרה ל-virtu mvp, ואתה יכול שם להפעיל \ לכבות פיצ'רים. יש גם רשימת אפליקציות שאפשר להגדיר.
שחק עם ההגדרות ובדוק מה עובד לך... אם אתה לא מתכוון לעבוד עם לוח הבקרה שלהם עדיף כבר שתסיר את התוכנה.
איפה הלוח בקרה הזה של virtu, אתה מתכוון להגדרות בתוכנה עצמה?
יש משהו שאני מפספס ובכל הפורומים רשום את זה להפעיל את IGPU ..אני לא יודע איפה זה נמצא בביוס?
ראיתי שיש תמיכה בלוח שלי רק אני לא יודע איפה התפריט הזה.
אם היה פה מישהו עם לוח דומה לשלי שיכול לעזור זה היה טוב.
טוב אני חייב לציין שה-virtu הזה שיפר לי את התוצאה ב-3Dmark בערך ב2000 נקודות :
http://www.3dmark.com/3dm11/5414329
אבל יש לי עדיין בעיה רק עם BF3 שקורס לי בהפעלה, עם שאר המשחקים אין בעיה.
חתימת הבעיה:
שם אירוע הבעיה: APPCRASH
שם היישום: bf3.exe
גירסת היישום: 1.5.0.0
חותמת הזמן של היישום: 50c39964
שם מודול התקלה: lucidd3d10u.dll
גירסת מודול התקלה: 2.1.221.25032
חותמת הזמן של מודול התקלה: 50b7a577
קוד החריגה: c0000005
היסט החריגה: 00052e2c
גרסת מערכת ההפעלה: 6.1.7600.2.0.0.256.1
מזהה אזור: 1033
מידע נוסף 1: 0a9e
מידע נוסף 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
מידע נוסף 3: 0a9e
מידע נוסף 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באינטרנט:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040d
‏‏אם הצהרת הפרטיות באינטרנט אינה זמינה, נא קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באופן לא מקוון:
C:\Windows\system32\he-IL\erofflps.txt
