שיפוץ חדר, תיקון סדקים, ובחירת צבע
עברתי לחדר אחר בבית, והוא מאד מוזנח.
אני רוצה לצבוע אותו ובחיים לא צבעתי.
אני רוצה לציין שיש בחדר לא מעט סדקים, וחורים ממסמרים...
שאבא צבע חדר אחר בבית, היו גם סדקים, הוא סגר אותם עם שפכטל רגיל, ואחרי כמה חודשים זה שוב נסדק.
איך אני יכול לסגור את הסדקים בחדר מבלי שהסדקים יחזרו על עצם?
עוד שאלה,
הוא בזמנו צבע חדר בצבע תכלת, ופעם אחת נרטב קצת הקיר ופשוט נשאר מין כתם - גוון תכלת אחר.
כמו כן אאפשר לנקות את הצבע הזה, כי כשמנסים לנקות, זה משאיר כתם.
אשמח לטיפים ועזרה!
יותר מאוחר אני יעלה תמונות
שפכטל נסדק אם שמים אותו רטוב מידי. תשים אוו רטוב שייכנס לחור, אחריי זה תחזור עליו כשהוא מתחיל להתייבש, ולבסוף פעם נוספת ("ציפוי") כשהוא יבש לגמרי. זה עבד לי....
אם זה סדקים של פינות של הקירות, אם הם קבועים אז הם קבועים, אם הם לא קבועים (כלומר שהקירות זזים) לא יעזור שפכטל וגם לא כל דבר אחר
רטיבות עושה כתמים ואחריי זה הפתרון האמיתי היחיד הוא לצבוע מחדש. על לבן רואים פחות, ולעתי קירות לבנים פשוטים הם כל מה שצריך, אבל זה לדעתי
היי
השתמנו בשפכטל מוכן מראש.
לא היה צריך לדלל אותו במים או משהו כזה.
תודה על התגובה.
אם יש כאן אנשים עם ניסיון אשמח לשמוע
אולי השתמשת בשפכטל שלא מתאים לעבודה המסוימת הזו.
מה כתוב על האריזה?
השפכטל המוכן מראש, ממה ששמתי לב (לדעתי האישית) הוא ממש ברמה נמוכה.
הוא נסדק, והוא קשה יותר לעבודה מהשפכטל שמערבבים בעצמך והוא "טרי" על המקום.
תקנה את האבקה, תערבב עם מים,
וכמו ש-11010010110 אמר, צריך שזה לא יהיה עם יותר מידי מים,
אחרת זה נסדק.
(אותה תופעה קורית גם עם מלט/טיט, ולא רק עם שפכטל - אסור שהוא יהיה רטוב מידי).
דרך אגב, הסיבה שצריך הרבה פעמים כמה שכבות של שפכטל, היא כי כל שכבה נוטה לשקוע קצת,
לכן ההמלצה של 11010010110 ממש טובה בקטע של לעשות עוד שכבה אחרי שאחת מתייבשת.
אתה תראה כבר מתי צריך להפסיק, בד"כ מספיקות 2-3.
תן לפחות שעה בין כל שכבה של שפכטל.
אם אתה יכול יותר, אז עוד יותר טוב.
(למשל לעשות שכבה אחת בערב, ואת השנייה בבוקר שלמחרת)
סליחה על השאלה המפגרת
אף פעם לא עשיתי את זה.
יש במקרה סרטון הדגמה? - אשמח ללינק. :-\
תכנס לגוגל IL, ותחפש "איך לעשות שפכטל"..
תמצא גם סרטונים וגם תמונות..
דרך אגב עוד טיפ טוב:
לפני שאתה עושה שפכטל על מקום מסוים, קח סמרטוט רטוב,
ותצמיד למקום שבו אתה רוצה לעשות שפכטל.
אחרי שהקיר שם רטוב, תחכה כמה דקות, ואז תעשה שפכטל.
זה גורם לו להדבק הרבה יותר טוב, כשהקיר לח, לעומת כשהקיר יבש.
כשעשיתי קופסאות חשמל בקירות אצלי בבית (כלומר, צריך לשים הרבה מלט לבן מסביב ושיידבק לצד הפנימי של הבלוקים) השתמשתי אם בקבוק שעשיתי לו חוקר בפקק ופשוט הצפתי איתו את הבלוקים במים. אחריי זה הייתי צריך לעשות 3-4 חזרות אם המלט - קודם כל רוב הנפח, ובסוף יישור של דברים למיניהם
ככה זה נראה בשלב ביניים של העבודה (הרכבתי את המפסקים כדיי להתחיל להשתמש איתם,לא היה לי כוח להמשיך לסדר את הקיר)
אתה יודע שיכולת להשתמש במלט רגיל עבור החלק הפנימי..
הוא גם יותר זול, והוא גם יותר חזק מהלבן..
את הלבן היית שם רק בשכבה היותר חיצונית, כדי להסתיר את המלט הרגיל..
וכדי שהלבן ייתפס טוב אל הרגיל, אפשר לעשות "חריצים" ברגיל לפני שהוא מתייבש,
כך זה יאפשר ללבן להתחבר אליו טוב.
ממה ששמתי לב דווקא הלבן חזק יותר. ממש מרוצה ממנו
הם עלו אותו דבר איפה שקניתי (חנות חומרי בניין פרטית קטנה)
ולמלט הלבן יש יתרון נוסף - עבודה אם מלט תמיד מלכלכת, אז עדיף שהלכלוך על הקיר מסביב יהיה אם המלט הלבן ^^
מפתיע! :)
סוג מיוחד אולי..
לא יודע מלט לבן רגיל של אייפל
