||עזרה|| הקשר בין כ.המסך למעבד
שלום לכל חברי הפורום.
בשעה טובה החלטתי להשתדרג קצת ולרכוש את ה- Radeon HD 7850.
בדקתי שהספק כוח שלי מתאים (500 או 550 W)
שהלוח אם תומך, שיש לי מספיק זיכרון ראם ורק על המעבד פסחתי...
שאלתי:
1.האם קיים קשר הדוק בין המעבד לכ.גרפי (אני לא מדבר על מעבדים מתקופות חשוכות... אלא על המעבדים המודרנים של אינטל החל מכפולי הליבה שקדמו לסדרת ה i3 i5 i7....
2. שאלה פרקטית יותר: יש לי מעבד מרובע ליבה q6600 האם צריך להיות איזשהו חשש לתפקוד תקין של הכ.מסך החדש?
אודה מאוד לעזרתכם!!
תמיר
איזה ספק יש לך? (דגם מדויק)
אמממ.. אני לא יודע בוודאות אני צריך להגיע הביתה בשביל זה..
אני רק בטוח שזה של corsair
והקופסא נראית ככה אם אני לא טועה:
אני כמעט בטוח שזה הדגם
המעבד שלך הוא ברמה של כפול ליבה מודרני (G640), אכן במצבים מסוימים יכול להיווצר צוואר בקבוק. OC ל-3GHz יעזור מאוד.
תודה.
שאלות:
1.איך ה"צוואר בקבוק" הזה בא ליידי ביטוי?
גרפיקה פחות מפורטת? פחות פריימים לשנייה? תקיעות?
2.איך הספק כוח? לא יהיה מסוכן לעשות אובר קלוק למעבד בהתאם לספק כוח?
תראה את זה בצורה שבא המעבד מגיע ל-100% ולא מאפשר לכרטיס להמשיך לחשב בגלל תלות במעבד. זה מתבטא בנפילות FPS חדות (לפעמים ל-0FPS) במקרים חריגים, אבל לרוב ב-FPS נמוך, כמובן שברגע ההגבלה רואים נפילה.
לא הסדרה הזאת מצוינת.
תודה רבה על העזרה אור , הבנתי למה אתה מתכוון.
היית אולי ממליץ פשוט לשדרג את המעבד?
איזה מעבדים חזקים יותר יש היום בשוק שתומכים בDDR2 ?
לא משהו מפוצץ מידיי... כי בפעם הבאה שאני יעשה שדרוג זה כבר יהיה מחשב חדש.
Q9450/Q9550/Q8400, יעשו את העבודה, כמובן שגם להם מומלץ לבצע OC. כמובן שמעבדים כאלו קונים רק יד שנייה.
קודם תעשה OC לנוכחי ואז תחליט.
למה לקנות מעבדים כאלה יד שניה??
כי לקנות מעבד כזה חדש יעלה כמו לוח אם וחצי ממעבד G640
כמו שהזכירו, OC למעבד יעשה את העבודה יופי
