לא מצליח להטעין מצבר עופרת בעזרת מטען חכם שמומש במעגל (הסבר בפנים
נגד של 1 וואט.
אם יש מקום במעגל המודפס אתה יכול להלחים גם נגד של 2 וואט ולכופף לו את הרגלים או להלחים אותו בעמידה.
  • תגובות 68
  • צפיות 12.5k
אתה בטוח? שם סדר הצבעים שונה וגם יש שני שחורים בעוד כאן יש רק אחד.
ועוד משהו שלא הבנתי, הערך ההתנגדותי של נגד נקבע לפי קוד הצבעים שעליו. למה אתם מדברים על נגדים כהספק?
התמונה לשם המחשה בלבד.
אין שום הבדל בין נגד של 1 וואט 'רגיל' או נגד הספק. זה סתם מינוח שנהוג לתאר נגדים להספק גבוה.
מה הצבע של הטבעת הראשונה בנגד וגם האחרונה (שחור או כחול) ? לא יכול להיות שהצבע שחור בשני הצדדים.
הצבעים יכולים לשנות צבע כשהנגד מתחמם ונשרף....
הצבעים "המעניינים" שאני רואה הם :
שחור
חום
כסוף
כסוף = 0.01 כלומר אםללכת בדיוק לפיהצבעים האלה זה 0.01 ohm - אלא מה, הייתי מצפה לראות נגד כזה קטן עשוי מחוט ולא כנגד שכבה.... גם באתר של וישי (לדוגמה) הנגדים בתחום כזה הם נגדי חוט
אם טעינו והצבע הראשון הוא חום, והשני הוא חום/אדום, אז זה 0.11-0.12 ohm - ערכים נפוצים יחסית לנגד current sense לזרמים של כמה מאות mA ובמעגל פולסים עד כמה A אפילו
מ 2 הצדדים של הנגד צריכים ללכת מוליכים לציפ בקרה כלשהוא (עכשו יש לך שם כמה מוספטים שגם הם נראים כמו ציפים, אבל הקאטצ' שרואים הוא ש 3 רגליים בצד 1 ו 4 רגליים בצד שני מחוברות ביחד. ציפ בקרה מחוברבדרך יותר נורמלית כשרוב הרגליים "עושות משהוא") - האם אתה יכול לעקוב ולנסות לזהות את הציפ בקרה ? יכול להיות שבמפרט שלו (datasheet) פשוט כתוב כמה הנגד צריך להיות
לא ניתן לעקוב אחרי החיבורים של הנגד לשאר המעגל מכיוון שאלו לא נראים לעין. אין שום "מסלול" שיוצא מהרגליים של הנגדים לשאר המעגל אלא הם מולחמים למעגל וזהו.
והסתכלתי ובחנתי את הנגד, ושני הצדדים שחורים.
אז.. מה אומרים?
אמור להיות איזה שהוא קו, אם לא בצד הזה של המעגל אז בצד השני.... (אני לא חושב שיהיה למעגל הזה שכבות פנימיות, זה יקר מידי)
בדקתי בשני הצדדים וזה מה שמוזר לי, שאין
תבדוק אם יש במעגל חורים (של מעבר מוליכים) שלא יוצא מהם קו מוליך או משטח, למשל באיזור של הציפ, אם יש אז זה באמת לוח אם יותר מ 2 שכבות....
או יודע מה ? תשים שם נגד של 0.1 ohm וזהו, מקסימום המעגל יחשוב שהזרם גבוה מידי אז הוא יוריד את הזרם....
1. אני לא בטוח למה אתה מתכוון כשאתה אומר חורים ולכן צילמתי כמה מקומות שעשוים להיות חורים כמו שתיארת :
http://imageshack.us/photo/my-images/11/img20130420033535.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/14/img20130420033555.jpg/
אולי אתה תמצא פה :
http://imageshack.us/photo/my-images/560/img20130420033519.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/211/img20130420033507.jpg/
2. כשאמרת 0.1 אוהם התכוונת אולי ל 0.1 קילו אוהם, כלומר 100 אוהם? נשמע לי מוזר זה ממש קטן. והנגד שיש לי פה יחסית בינוני גדול.
3. הנה תמונה שממחישה בערך בערך את חוסר המעגלים בצד השני של הלוח באיזור הנגדים :
http://imageshack.us/photo/my-images/707/img20130420033727.jpg/
אם הנגד משמש כנגד לחישת זרם אז בהחלט הערך שלו יכול להיות 0.1 אוהם או אפילו 0.01 אוהם.
הנה צד 1 של הקווים שאמרתי. ותבדוק מאחורי המעגל, בטוח יהיה גם של השני ואוליי עןוד כמה של הצד הזה. בסוף כמה מהם צריכים להגיע לציפ
הנגד הוא 0.1 ohm כי המטרה שלו היא רק לאפשר לציפ למדוד את הזרם, ורוצים שהנגד כמה שפחות יפריע ליתר המעגל לכן שיהיה כמה שיותר קטן. 0.1 ohm זה ערך נפוץ לנגד כזה
מכיוון שיש שם זרם דיי גדול הנגד צריך "להיראות" גדול כדיי שהוא יוכל להעביר את הזרם בלי להישרף, בדיוק כמו ששמים חוט בעובי גדול לזרם גדול. (במקרה הזה הנגד נשרף כי המעגל הנוסף אם המפסקים קיצר אותו)
תשמע אני לא יודע מה להגיד לך אבל גם בתמונה המוגדלת ששמת הקו הירוק לא מגיע לרגל של הנגד, הוא עובר ליד. אולי הבעיה היא אצלי אבל אני לא רואה פה את המעברים מהנגד הלאה.
מבחינתי זה כבר פחות רלוונטי אם אני רואה אותם או לא כל עוד אתה יכול להגיד לי בוודאות שאני צריך להחליף את הנגד בערך שציינת.. כל השאר זה לפרוטוקול.
ועוד דבר- זה משנה מאיזה חומר עשוי הנגד? פה מדובר בנגד קרבון למיטב ידיעתי.. אני לא יודע אם זה משנה איזה נגד אני שם מבחינת הסוג
המשטח הבהיר יותר שהנגד מולחם אליו (לא העיגול הכסוף אלא כל האיזור הבהיר) הוא מוליך, והקו הירוק הוא המבודד בינו למוליך אחר. הנגד מחובר למוליך ולכן הקו הירוק לא נוגע בו. מהמשטח המוליך יש קו דק שיוצא והולך לחור (מה שסימנתי), יתכן שמהצד השני הוא יוצא מהחור וממשיך לציפ, או שיש קו אחר שמגיע לציפ באותה צורה
תנסה, לדעתי אם הערך של הנגד לא נכון מקסימום זה לא יעבוד או יאמר שהסוללה דפוקה וכדומה (אנחנו בטוח לא שמים נגד קטן יותר ממה שהיה, אוליי גדול יותר. נזק יכל לקרות אם שמים נגד קטן יותר)
הנגד אמור להיות בהתנגדות המתאימה ויכול להחזיק את ההספק שצריך (במקרה הזה 0.5W) כל היתר יכול להשפיע על הדיוק וכו אבל לא קריטי
זה לצורך העניין יכול להתאים לי? (אין לי כח לנסוע להר ציון בשביל נגד אחד מסכן..) : http://www.ebay.com/itm/1-2w-Watt-0-1-ohm-Metal-Film-Resistor-0-5-W-1-20pcs-/221033969956?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3376a6b924
ובנוסף, אפשרי להלחים את הנגד הפוך? כלומר שהרגליים שלו יפנו כלפי מעלה?
