פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר וואו נכון.. לא קלטתי את זה, אפילו שאין לו ריח של שרוף.אין לי מושג לאן הוא מחובר קשה לראות. אני לא רוצה לנתק את המעגל מהפלטה התחתונה מכיוון שהיא משמשת כגוף קירור ודבוקה לשני הצ'יפים מאחורה
פורסם 2013 במרץ 813 שנים תעקוב אחריי המוליכים (המשטחים במעגל). אם יש לך מולטימטר אתה יכול גם למדוד (כל מה שיש לו התנגדות קבועה של 0 ohm מהחיבור של הנגד)יכול להיות שתראה 0 ohm גם מעבר לציפים - הציפים האלה שיש להם 3 רגיליים מחוברות ביחד מצד 1 וכל ה 4 מצד 2 הם מוספטים, כשהם המצב "מוליך" הם פשוט מקצרים לחלוטןי את ה 3 וה 4 רגליים ביניהם (זה התפקיד שלהם) - הם יכולים להישאר במצב מוליך או לא מוליך כשהמעגל מכובה
פורסם 2013 במרץ 913 שנים מחבר אין מוליכים ניראים לעין שעוברים מרגלי הנגד השרוף לאנשהו.נתחיל מזה שיש לי רב מודד פשוט סיני זול שהזמנתי מאיביי בבערך 14 שקל..מדדתי התנגדות של הנגד הלא שרוף והוא מראה בערך 3 אוהם.. הגיוני?חוץ מזה יש שם המון המון רכיבים והצ'יפים יחסית מוסתרים אין לי ממש מושג איפה לבדוק מה. זה טיפה בעייתי בשבילי. לא יותר קל לנסות לקנות 2 נגדים חדשים בערכים מתאימים ולהלחים? (עושה רושם שבעיה למצוא את הערך של הנגד השרוף)
פורסם 2013 במרץ 913 שנים לפי התמונה הנגד עדיין לא נשרף אלא שינה את צבעו כתוצאה מהתחממות ייתר.נתק רגל אחת של הנגד ותמדוד את התנגדות שלו.מה הצבעים של הנגד השרוף ? צבע ראשון ואחרון.
פורסם 2013 במרץ 913 שנים מחבר אז אחרי שמדדתי את ההתנגדות של הנגד הימני, בדקתי גם את השמאלי והוא נראה כמו נתק. כמובן שעשיתי את כל זה בלי לנתק שום רגליים. למה זה משנה אם אני מנתק או לא? זה כי ככה אני מודד התנגדות לכל מה שמקביל לנגד?
פורסם 2013 במרץ 913 שנים אם לנגד שנראה שרוף מחוברים עוד נגדים בטור או במקביל אתה תקבל קריאה שגוייה.בצע את שרשמתי.
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים כשאתה מודד נגד בתוך העגל אתה מודד אותו במקביל לדברים אחרים, לכן המדידה שלך אם היא שגויה היא תהה של התנגדות נמוכה יותר מה שיש באמתאם אתה מודד נתק זה אומר שהנגד הוא אכן בנתק (כי אם הוא הי מוליך היית רואה מוליכות לפחות שת הנגד עצמו)חוץ ממצב אחר והוא שאתה מודד מתח שטעון באיזה שהוא קבל על המעגל ואז זה יכול להטעות את המדידה לגמרי. אז תצר את כל הקבלים במעגל כדי לפרוק אותם ותנסה שוב למדוד את הגד הזה, ב 2 הכיוונים
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים מחבר אוקיי אז בדקתי מוליכות עם הרב מודד בלי לנתק את הנגד, ובכל זאת הוא נמדד כנתק, בשני הכיוונים.עכשיו זה עניין של להחליף אותו וזה?
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים להחליף אותו (לנגד הספק אם הספק זהה או גבוה יותר - לא לשים שם סתם נגד קטן)לקוות שלא נשרף כלום חוץ ממנולא לחבר - משותף בין כניסה ויציאה
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים מחבר זה סוג נגד מסויים שנקרא נגד הספק או שזה פשוט נגד רגיל ומה שמשנה זה רק ההתנגדות? ומה הערך ההתנגדותי של כל צבא בפסים שם?
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים זהו נגד רגיל בעל הספק של 0.5 וואט או 1 וואט (ככה נראה לפי התמונה).אם תמדוד את הקוטר החיצוני+אורך הגוף של הנגד אני אוכל להגיד לך לאיזה הספק היה הנגד 'שנשרף'.אנא ציין את כול הצבעים של הנגד בכדי שנוכל לפענח את התנגדות הנגד.
פורסם 2013 באפריל 1412 שנים מחבר http://img854.imageshack.us/img854/410/img20130415012558.jpghttp://img11.imageshack.us/img11/5379/img20130415012523.jpgאמנם קצת בדיליי, אבל הנה הנגד בהגדלה. קל לראות מפה בעיקר מהתמונה הראשונה את הצבעים ואת הסדר שלהם מבעד לכל הפיחום..אשמח אם תגידו לי מה שאפשר על הנגד ועל מה לשים במקומו.אגב הרשתי לעצמי לא להקטין את התמונות כדי שניתן יהיה להבחין בצבעים יותר בקלות.
פורסם 2013 באפריל 1512 שנים בכדי לא להטעות אותך אנא ציין את הצבעים של הנגד.בצילום לא תמיד ניתן לשחזר את הצבעים המקורים.למה לא בדקת את הנגד כפי שציינתי בהודעה הקודמת ?
פורסם 2013 באפריל 1512 שנים מחבר כי חשבתי שזו בדיקה אלטרנטיבית לבדיקת קוד הצבעים כשאלו כבר לא ברורים.12 מילימטר אורך4 מילימטר קוטרמדדתי עם מטר וזה לא הכי מדויק בעולם אבל זה הכי קרוב שהצלחתי.ואת הצבעים אני פיענחתי מהתמונה שהעלתי כי שם רואים יותר בברור את הצבעים מאשר במבט ישיר (נשמע מוזר אבל היה לי קל יותר)
