פורסם 2012 בדצמבר 2513 שנים אהלן ווסאהלן. כרגע אני מכין פרויקט קטן של רמקול נייד. בפרויקט הנ"ל אני אשתמש במצבר עופרת ולשם כך קניתי מטען מהובי קינג (B6 למי שמכיר, הגרסא שלהם), שהוא מטען חכם שיודע להטעין לפי נתונים שמזינים לו וכו'.. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15379__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_COPY_.html] (סוללת PB = מצבר עופרת). באופן כללי אני רוצה שתיהיה לי האופציה שהמגבר יעבוד או על הסוללה או על ספק כח חיצוני (במקרה שלי ספק מחשב), ובנוסף שניתן יהיה להטעין את המצבר תוך כדי שימוש במגבר. להלן המעגל : מפסק S1 בורר בין מצב הטענת מצבר \ הפעלה מספק, לבין הפעלה ממצבר (מצב ניידות). מפסק S2 מקוצר מבחינתי כיוון שיש לי OFF ש S1 (אלא אם חייב אותו ופה הבעיה..) כאשר אני מחבר את המטען ישירות לסוללה היא נטענת ללא בעיה. אך כאשר אני מממש את המעגל ומעביר למצב טעינה ומתחיל את הטעינה במטען, הוא נכבה אוטומטית ויחד איתו גם הספק כח שלו (מדובר באותו ספק כח שמחובר לשאר המעגל קרי ספק מחשב) מה גורם לבעיה לדעתכם? אני לא מצליח למצוא פה את הבעיה במעגל..
פורסם 2012 בדצמבר 2613 שנים קודם כל משהוא כאן לא הבנתי : הסוללה היא 12V, כדיי להטעין אותה צריך לפחות 16V בכניסה של המטען (בהנחה שהמטען לא מעלה את המתח לבד). ספק של מחשב מוציא מקס' 12V. איך בדיוק אתה מפעיל ממנו את המטען ? (או שהסוללה שלך היא 6V ?)אם נתעלם מזה :יתכן שה - של כניסת המתח למטען וה - של היציאה לסוללה הם לא אותו דבר. תפרק את המטען ותבדוק. אם אתה מחבר את המטען למעגל כמו שלך, אתה מחר (דרך המעגל) את ה - כניסה ו - יציאה של המטען והוא יכול לא להיותבנוי לזה. תבדוק את זה על ידיי ניתוק חוט ה - מהספק ליתר המעגל (וכל חוט אחר שיכול להביא - כמו חוט אודיו)יתכן שהספק שלך לא מיועד לזרם כזה (המטען והמגבר בו זמנית)וייתכן שיש לך קצר איפה שהוא
פורסם 2012 בדצמבר 2613 שנים מחבר המטען הזה מסוגל להטעין ללא תלות במתח הכניסה (כל עוד מתח הכניסה הוא בטווח עבודה שלו).ניתקתי את רגל המינוס שיוצאת מהספק למטען, מגבר ומצבר וכך מתבצעת הטענה, אך במצב כזה בגלל שהמינוס של הספק מנותק המגבר לא עובד בלי שתיהיה לי הטענה (מגיע מתח מיציאת המטען למגבר מה שמפעיל אותו..)בפועל בחיבור המקורי, המינוס שמתחבר למטען בכדי שיפעילו הוא אותו מינוס שמחובר לשאר המעגל.. עושה רושם כאילו נוצר לופ כלשהו אם זה הגיוני.למה זה משנה אם המינוס של הכניסה של המטען הוא לא אותו מינוס של היציאה שלו? אני פשוט דיי מעדיף שלא לפרק אותו כי אני לא רוצה להרוס אותו או משהו. ונניח והמינוס הוא לא אותו מינוס, יש מה לעשות עם זה?
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר אני מקפיץ כדי לא לפתוח דיון חדשטוב אז המצב הוא כזה, הבעיה שהייתה שהמטען היה נכבה וכו' נפתרה ע"י שימוש בספק מתח נוסף רק למטען (של מדפסת שמספק למטען 16V). כעת ישנה בעיה שונה, מימשתי את המעגל בתוך התיבה, הכל עובד בנוי טוב ויפה אך כאשר אני מנסה להטעין את המצבר (גם כשלא מחובר כלום למעגל מלבד המטען והמצבר) המטען רושם לי שגיאת קצר.בדקתי מספר פעמים את המעגל והוא כולו תקין ע"פ הסרטוט וגם עובד תקין חוץ מפונקציית הטעינה..מישהו יכול להסביר לי למה? אולי תכנון המעגל לקוי וזאת הבעיה?אני באמת לא יודע מה לא בסדר שם..דר"א :חשבתי פשוט לחבר את הרגל של המינוס של המטען ישירות למצבר וכנ"ל גם את רגל הפלוס, ולדלג על המתג. הבעיה היא שאני מפחד שזה יגרום לבעיה כשאני ארצה לשמוע ולטעון בו זמנית..
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מה קורה אם אתה מחבר את כל זהמחות למערכת - רק את הסוללה והמטען ?תצלם את המעגל של המטען
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר אם רק המטען והמצבר לבד אז יש טעינה.לא הבנתי את מה לצלם, את הסרטוט זל המעגל או את מה שחיברתי בפועל?
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מחבר את מה שחיברתי בפועל אין טעם לצלם כי לא תבין משם כלום, זה נראה כמוט סתם מלא חוטים.. זה המעגל בעיקרון.. ניסיתי גם לנתק את כניסת המטען מהמתג ולחברה ישירות לסוללה וכך המטען תמיד יהיה מחובר לסוללה בכל עת שארצה ללא תלות במצב המתג. אני רק לא יודע אם זה כדאי..
פורסם 2013 במרץ 613 שנים מחבר עדכון : אוקיי משהו מוזר.. למען הסר ספק בידדתי את המצבר מהמעגל וניסיתי להטעינו לבד, והפלא ופלא, הוא לא נטען, ובמקום זאת המטען מראה שגיאת קצר. זה אומר עוד 17$ שצריכים להישרף לי על מטען כזה או שיש פתרונות טובים אחרים שלא דורשים הטענה לא מבוקרת של 12 שעות?
פורסם 2013 במרץ 713 שנים אתה מחבר אדמה משותפת לספק ולמטען. אם המטען לא מצפה לזה, אתה בעצם מקצר חלק מהמעגל שלו. למשל, תחשוב שלמטען יש נגד מדידת זרם (current sense ) על חוט ה - שיוצא מהסוללה. כשאתה מחבר את המעגל שלך, הזרם "חותך" דרך ה - והאדמה של הספק במקום לזרום ל - של המטען, ואכן מקצר חלק מהמעגל של המטעןתבדוק שוב מה קורה אם המטען והסולה נמצאים ממש מחוץ למערכת שלך כלומר אין איזה חוט מינוס משותף שמחובר
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר אכן יש מינוס מחובר בין המטען והספק ששניהם הולכים למצבר. אבל כשניסיתי להטעין עשיתי זאת בלי הספק. בכל מקרה ניתקתי כל זכר למעגל והשארתי רק את המטען מחובר ישירות למצבר (ועוד 2 חוטים שמחוברים למינוס של המצבר אבל בקצה השני מנותקים..) ואותה שגיאה מופיעה.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים תחזור על הניסוי אם מצבר ובלי מצבר בכלל(רק המטען בחשמל)מה המתח על המצבר עכשו ?המצבר היה מחובר למטען אם + ו - במקומות הנכונים ? האם עכשו ה + ו - של המתח של המצבר מתאימים לסימנים של + ו - על המצבר או הפוכים ?
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר כשאני בלי מצבר בכלל הוא מראה הטענה לבערך חצי דקה ואז רושם סוללה מלאה (למרות שמשום מה זכור לי שהיה מצב בו הסוללה הייתה מנותקת והיה רשום LOW VOLTAGE). אם אני הופך את הקוטביות הוא רושם "REVERS POLARITY". חוץ מזה שבדקתי שהכיוונים מחוברים נכונה.המתח על המצבר כרגע הוא קצת יותר מ 12V
