מבקש מפרט לעריכת מוזיקה עד 2500 ש"ח.
ערב טוב, אני צריך עזרה בהרכבה של מפרט מחשב שמיועד בעיקר לעריכת מוסיקה, וצפייה מועטה בתכני HDלהלדן הדרישות:
1. מה התקציב המקסימאלי? - 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - אין אפשרות לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - תכני HD ועריכת מוסיקה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש - תוכנת לעריכת סאונד Nuendo 3
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: - לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - אין
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - 22
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? - 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - כן, הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - RSM
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - כן למחשב יתחבר כרטיס קול חיצוני מדגם multimix 8 של חברת alesis שמתחבר באמצעות Firewire
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - לא ממש
אני יודע שזה ישמע מצחיק לנוכח תקציבי הדל, האם יש אפשרות לכרטיס מסך לא מובנה?
תודה רבה לעונים!
זה הכיוון:
GlacialTech IGLOO 1100CU PWM fan For Socket 1155/1156, יחידות 1
₪51
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2736
A-Data Premier 8GB (8GBx1) DDR3 1600Mhz CL11 1.5v AD3U1600W8G11, יחידות 1
₪195
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3859
Gigabyte GA-B75M-D3V Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI, יחידות 1
₪366
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3695
SeaGate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB Sata3 ST1000DM003‎, יחידות 1
₪419
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3691
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
₪201
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
Cooler Master 400W , יחידות 1
₪176
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=552
כרטיס FIREWIRE smartcom לעריכה למצלמות DV, יחידות 1
₪65
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1494
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪920
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3754
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2567
אני לא מכיר את הדרישות של התוכנה. אבל סביר שאפשר לרדת למעבד I3 3220 ולעלות במארז ובספק ובקירור למעבד לדברים שקטים יותר.
תודה.
נראה לי שאני ארד באמת במעבד ל-I3, עם הלוח אם אני אשאר.
הספק בגדול נראה בסדר ויספק את הצרכים גם אם אני אשפר במעט בעתיד את החומרה.
יש טעם לרדת להארדיסק של 500? האו שההפרשים זניחים?
ועוד שאלה קטנה: יש תמיכה בלוח לכרטיס מסך אם ארצה להוסיף בעתיד נכון?
ושוב תודה.
לעריכת אודיו לא הייתי מתפשר על i3 בשום אופן
תכנות DAW כמו נואנדו משתמשות בהייפר ת'רדינג ובריבוי ליבות באופן מיטבי הi3 פשוט נופל רחוק לעומת i5 בשימוש מסוג כזה
דבר נוסף שחייבים לקחת בחשבון הוא תאימות בין חומרה תכנה ודרייברים, FW הוא חיבור עם הסטוריה בעיתית לכן הייתי בודק היטב את התאימות של הכרטיס קול וכרטיס הFW וגם אם אין בעיות ידועות מחשב לאודיו דורש אופטימיזציה שכדאי שתיעשה ע"י מקצוען.
יש חברה בשם פיסיפאוור שמרכיבים מחשבים יעודיים לאודיו, יש להם מחשב בתקציב שלך כדאי לבדוק לפני שאתה מרכיב משהוא לבד. המנהל עופר הוא בחור טוב ומאוד מקצועי אבל בדרך כלל קשה לסחוט ממנו אינפורמציה
אני קניתי מהם מחשב לפני כמה שנים והוא היה מצויין עד שהתישן.
אתה יכול לנסות לשאול את השאלה הזאת בפורום של אקט מוסיקלי, יש שם חברה מקצועיים שיכולים לעזור לך בעניין התאימות
בהצלחה
ראשית תודה על ההתייחסות.
ולנושא: את נואנדו הרצתי על מחשב מדגם ממש ישן וזה עבד תקין (אל תשכח שאני מריץ את גרסת 3)
והנה דרישת מערכת מהאתר שלהם:
  • Windows XP Home or XP Professional (not compatible with Windows Vista64)
  • Nuendo 3.2.1, Cubase SX 3.1 or Cubase 4.0.2
  • Intel/AMD processor 1.4 GHz minimum
  • 512 MB RAM
  • DVD drive required for installation
  • Windows MME compatible audio hardware is required (ASIO compatible audio hardware required for low latency operation)
  • USB port required for Steinberg Key (copy protection device)*
כמובן שאני לא מתייחס במלוא מובן הרצינות לדרישות מערכת, אבל זה נותן לך סוג של נקודת מוצא.
לגבי הFW, גם כן היה לא התקן פשוט שעבד חלק עם הכרטיס קול, בלי שום בעיות תאימות מסויימות.
ככה שאין לי מושג על מה אתה מדבר, בכל זאת אני לא מרכיב אולפן מקצועי, רק עריכה ביתית למוסיקה.
מפרט שראיתי ב-PC POWER
הם טוענים שהמפרט נבנה במיוחד לאודיו, דעתכם אל מול המפרט לעיל?
[table][tr][td]מעבדIntel Core i5-3470 3.20 ~ 3.60 GHz x4 Quad Core 6MB Cache[/td][/tr][/table][table][tr][td]קירור מעבדLow Noise Pulse Width Modulation (PWM) CPU Cooler[/td][/tr][/table][table][tr][td]מערך שבביםIntel B75 Express Based Main Board[/td][/tr][/table][table][tr][td]זיכרון8GB (2x 4GB) DDR3 1600MHz - Tested[/td][/tr][/table][table][tr][td]קירור פאסיבי ללוחSilent Passive Bridge & Mosfet Heatsink[/td][/tr][/table][table][tr][td]התקן תצוגהIntel HD Graphics - Dual Monitor VGA, DVI, HDMI[/td][/tr][/table][table][tr][td]דיסק קשיח500GB 7200-RPM SATA3 6Gb/s +16MB Buffer[/td][/tr][/table][table][tr][td]צורב / כונן אופטיSATA DVD-RW x24 x48 +/- Dual Layer Compatible[/td][/tr][/table][table][tr][td]מארז שקט Midi Tower ATX[/td][/tr][/table][table][tr][td]קירור מארז17DBa 120mm Rear Fan[/td][/tr][/table][table][tr][td]ממשק - E-SATAeSATA 3Gb/s For High Speed External HDD[/td][/tr][/table][table][tr][td]ממשק USB2 + USB3Up To 12 USB 2.0 Ports & Up To 4x USB 3.0 (SuperSpeed) Ports[/td][/tr][/table][table][tr][td]התקן רשתGigaBit Lan 10/100/1000[/td][/tr][/table][table][tr][td]ספק כוחLow Noise 400W True Power Supply[/td][/tr][/table][table][tr][td]תמיכה טכניתLifetime Tech Support Services
[/td][/tr][/table]
מישהו? כיוון..
