טורנטים פועלים לאט עם 100MB
לא מזמן עברתי ל100MB של הוט, והטורנטים פשוט לא זזים.
כאיל והאינטרנט עצמו טס, יוטיוב טוען לי בFHD בשניות, אבל הטורנטים לא יורדים מהר בכלל ליחס המהירות.
לפני שעברתי, הייתי בבזק עם 15MB וירד לי על 1.6MB לשנייה בטורנט, ועכשיו זה יורד מקסימלי על 2.3MB לשנייה.
מישהו יודע למה זה קורא? אולי זה קשור לפורטים של הראוטר?
יש לגם רעיון איך לסדר את זה? כי זה צריך לרדת על 10~12MB..
תוודא ש Flow Control בהגדרות כרטיס רשת מבוטל ולא מסומן על RX & TX. עשיתי בדיקות והדבר הזה שיבש לי את המהירות ל 70-80MB.
דבר שני יש המון הגדרות ביוטורנט שצריך לשנות במיוחד ב ADVANCED. זה אחרון ברשימה.
אני אזרוק לך כמה הגדרות שתוכל לדעת שהם חייבים להיות מבוטלים.
bt.connect_speed 300 - SET
bt.tcp_rate_control False
bt.transp_disposition 255 - SET
net_calc_rss_overhead False
net_calc_tracker_overhead False
בתפריט BITTORENT
לסמן Enable Bandwidth management [uTP
Enable UDP tracker support
Ask tracker to scrape information
אם אתה מוריד בשרתים פומבים אז לסמן את כל השאר
Protocol Encryption
Enabled
Advanced
DiskCache
לסמן Override ולשים 512MB.
מקווה שיעזור.
לפתוח פורט לדוגמא 7777 בראוטר ולהגיד אותו בקלינט של הטורנט
גם אצלי אותה הבעיה
בתפריט BITTORENT
Protocol Encryption
Enabled
Advanced
DiskCache
מקווה שיעזור.
אם יש לי 20 מגה בבזק גם אני צריך להגדיר ככה?
כן, בכל חבילה
ולנסות להשתמש בפורט 54000 ולפתוח אותו בראוטר.
PORT FOWARDING
לבחור את האייפי של המחשב בדרך כלל 10.0.0.1 בתשתית בזק
או 192.168.1.101 אם נתב רגיל או HOTBOX.
לשים את הפורט EXTERNAL
ו BOTH
TCP UDP
לפי מה שאתה מתאר אתה מקבל מהירות גבוהה יותר. קח בחשבון שאתה מוגבל בקצב ההעלאה של אחרים.
נסה להוריד קבצים פופולריים במיוחד.
