שגיאה של BIOS בהפעלת המחשב
שלום
שאני מעלה את המחשב אני מקבלת את השגיאה
BIOS HAS BEEN REST PLEASE DECIDE HOW TO CONTINIUE
ונותן 2 אפשרוית לבחור
LOAD OPTIMIZED DEFAULTS THEN BOOT
או
LOAD OPTIMIZED DEFAULTS THEN REBOOT
יש לציין שהמחשב פורמט אבל עדיין אחרי ריסט יש את ההודעה
אשמח לעזרה מה יכולה להיות הבעיה?
כנס לביוס ובצע יציאה עם שמירה.
עשיתי את זה.
ואחרי ריסט הופיע ההודעה הזו שוב.
שוב נכנסתי לביוס ועשיתי שמור.
המחשב ניסה לעלות וינדוס ונתקע, אחרי ריסט שוב נתקע אז כיביתי והדלקתי-שוב ההודעה-שוב נכנסתי ועשיתי שמור, ואז עלה.
יש לי הרגשה שההודעה הזו תחזור אחרי כל פעולת כיבוי.
וכשהמחשב עולה הוא שואל אותי לאיזה וינדוס להכנס, אבל יש לי רק אחד.
השני זה כנראה מהתקנת וינדוס שנכשלה לי. יש סיכוי שזה בגלל זה?
אפשר למחוק את הוינדוס השני הזה איכשהו?
יעזור אולי לעדכן/להתקין ביוס?
האם המחשב מקבל מתח מ- UPS ?
יתכן גם, שזו בעיה הנובעת בגלל ספק כוח.
לבעיה השניה - מחק את השורה המיותרת דרך msconfig
בן כמה המחשב?
וביחוד בן כמה הלוח אם
זה אוליי בעיה שנובעת מסוללת לוח לא תקינה/גמורה (מעולם לא נתקלתי בכזו שנגמרה).
מה שמתקשר ישירות לשאלה של גבריאל, שהיא מאוד רלוונטית.
HelpSupport
אני לא יודעת מה זה UPS, המחשב מקבלת מתח רגיל(מהשקע החשמל).
הצלחתי למחוק את הWINDOWS המיותר.
gabriel6 ו amitbl
המחשב חדש(קצת פחות מחצי שנה אצלי).
הספק והכרטיס מסך ישנים קצת יותר.
הכרטיס מסך אצלי קרוב לשנה(קצת פחות)
הספק בן שנתיים בערך(אבל הוא מספיק חזק בשביל המחשב, התיעצתי כאן לפני קנייה).
ככה שבגדול המצב קריטי, כי אם זו בעיית חומרה-צריך לפעול כל עוד יש אחראיות.
וזה התחיל אחרי הפסקת חשמל שפתאום קרתה(בפעם הראשונה).
והמחשב עצמו עובד מצויין, כל עוד הוא דולק(הוא תמיד דולק אצלי)
מה אתם אומרים?
נסה לאפס את הביוס.
הוצאת כבל החשמל מספק הכוח.
הוצאת הסוללה המתן 15 דקות - החזר את הסוללה - חבר לחשמל ותניע.
סוללה? של מה? הלוח אם? איפה למצוא אותה?
HelpSupport
לא יודע איך חדש בהינתן המידע הנוסף לעיל...
בשבילי 5 חודשים זה מחשב חדש.
והוספתי שהספק והכרטיס מסך לא חדשים.
אתם שואלים אותי כאן על הלוח אם-והוא חדש.
ובכלל פרט לספק כח(שלגביו אני לא בטוחה) יש לי אחראיות על הכל(עדיין).
עכשיו העניין הוא כזה: המחשב עובד מצויין, וכרגע לא עושה בעיות בכלל.
האם בכל זאת להוציא סוללה? כי אני לא מבינה בזה ודי פוחדת לגעת.
יש לי ידע בסיסי בהחלפת כ.מסך או זיכרונות והארדיסק אבל סוללה...
כדאי לי להביא אותו למעבדה בכל זאת?
עד כמה זה קריטי לדעתכם?
ממש, אבל ממש לא קריטי.
את העלת את הבעיה.
לא ציינת מהו דגם הלוח.
ניתן לאפס ללא הוצאת הסוללה והכול כתוב במדריך למשתמש של לוח-האם - חפשי Reset CMOS
אני שמחה לשמוע שזה לא קריטי :)
אז בעצם אין לי ממה להתגרש ובסך הכל צריך לאפס הגדרות וזהו? זה לא משהו שנהרס או משהו כזה?
אני לא יודעת איך לבדוק את איזה לוח אם יש לי, אבל אבצע חיפוש אם המידע חשוב.
אמצע גם את המדריך ואעשה לפיו, מקווה שזה יעזור...
אבל אם אפשר קישור עוד יותר טוב.
אז בעצם אין לי ממה להתגרש...
פליטה פרוידאנית?
