מפרט שבניתי - אפשר חוות דעת והמלצות לשיפורים - במידת הצורך?
בניתי באתר של IQPC, ששמעתי עליהם המון דברים טובים, ואולי גם אקנה שם, אלא אם כן מישהו יהיה ממש נחמד ויעביר לי את אותו המפרט לTMS, שגם עליהם יש המון שמועות (טובות כמובן ;D )
אז המפרט:
אין לי צורך בHDD כי יש לי שניים חדשים 500GB כל אחד.
אשמח להמלצות לשיפורים בעיקר, אם יש צורך, או אפילו אם הגזמתי אז להוריד מחיר.
בעיקרון תקציב עד 6K ללא חריגה, המחשב מיועד למשחקים כבדים, בFULL HD, 1920x1080 וגם צפייה בסרטים כמובן באיכות FULL HD.
ציוד הקפי + מסך יש לי, כולל הכל.
חשוב לי במיוחד: מארז גדול (פול), כ.מסך חזק, SSD מקסימום 64GB כי זה רק למערכת הפעלה.
תודה רבה :)
יש כוונה לעשות OC?
ככל הנראה לא, אבל אם כן אז לא בעתיד הקרוב...מדוע? קירור לא מספיק חזק?
כי לקחת רכיבים שאין בהם טעם אם לא עושים OC.
אתה יכול לחסוך לא מעט כסף.
מעבד - 3470
זיכרונות - CL9 פשוטים
לוח - B75
קירור - משהו באיזור ה 120-150 ש"ח כגון KATANA 3 או פריזר 7/13 או CM TX3
תחסוך משהו כמו 600 ש"ח מבלי לאבד ביצועים.
בקשר למארז - לא מבין למה אתה צריך Full Tower ולמה דווקא NZXT? אני הייתי משקיע במארז MID איכותי ולא חסרים (Lancool, Fractal design, CM 690 וכו')
גם הספק שלקחת מוגזם, ספק 500W איכותי יחזיק את המערכת ללא כל קושי.
את ה SSD לעומת זאת הייתי משדרג ל 128GB פשוט כי זה יותר משתלם.
האמת היא שאני כן רוצה לעשות OC אבל אני מפחד מזה, לעולם לא עשיתי.
אם אני אחליט כן לעשות בסוף OC, המפרט מתאים?
האם אני אצטרך להוסיף קירור?
כמובן שאני אשים מאווררים כמו שצריך, עם כניסה אוויר קדמית והוצאה אחורה, וכניסה מהצד אם יתאפשר.
וד"א יש המלצה לחנות אחרת? כמובן עם אותו מפרט/מפרט זהה +-.
המטרה היא לא לחסוך כסף, אלא להוציא את המירב מ5500-5700 שאני מוכן להשקיע.
תודה.
אוקי, אם כך ההמלצה שלי היא להשקיע בכרטיס מסך במקום לשפוך כסף על אופציה ל OC למעבד שמספיק חזק גם ככה.
מעבד:
[..] INTEL 3470 : IVY BRIDGE, CORE I5, S1155, 3.6Ghz - TRAY - זמין במלאי ₪903
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H77M-D3H - זמין במלאי ₪474
זיכרון:
[..] CRUCIAL 4GB (4GBX1) 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪126
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX670 "WINDFORCE 3X" 2048MB GDDR5 - RETAIL ₪2213
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S224BBLK x24 SATA BLACK - זמין במלאי ₪124
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 II VER.2 (BLACK) w/o PSU - מבצע נובמבר 2012 ! - זמין במלאי ₪405
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 520W - RETAIL ₪339
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN III - זמין במלאי ₪218
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1200rpm ₪51
כמות:2
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB 7mm ₪572
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,500 ש"ח ₪56
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5658
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
אם אתה בכל זאת נעול על OC, המפרט הראשון שלך יתאים (לדעתי מיותר). ממליץ לך על המארז שנתתי במפרט שלי עם הסטאפ הבא: מאוור מכניס מקדימה, מאורר מכניס מהצד, אחד מוציא מאחורה ואחד מוציא מלמעלה
