מפרט לריבוי מסכים וריבוי משימות עד 1500 (עדיף פחות)
שלום,
אני רוצה להרכיב מחשב שתהייה לו אפשורות לשלושה מסכים,
שניים בו זמנית והשלישי בלחיצת עכבר (לא ניתוק כבלים או חיבור מפצלים).
כמו כן על הלוח להכיל חיבור ל-5.1 (רמקולים), כרטיס רשת של GB.
ריבוי משימות זה חשוב.
SSD של 120GB. אין צורך בציוד היקפי או מארז. צריך ספק, כי שלי ישן.
המחשב לא ישמש למשחקים בכלל, אך עם זאת לתכנות כן.
תכנות בסיסי של מתמטיקאי.
(התוכנות של המתמטיקה קצת כבדות לי על הנייד שיש בו I3 עם 4GB זיכרון, אבל זה סבבה).
לא צריך משהו מפציץ, אני מודע לכך שהתקציב מוגבל.
(מקווה שרשמתי את ההודעה כמו שצריך, אם לא תגידו לי שאשנה)
ב"חוקי בפורום" יש פורמט/שאלון מסודר - אם תענה עליו בפירוט זה יעזור לנו לעזור לך.
1500 ש"ח למה שאתה מבקש זה מעט מדי, לא רק מוגבל.
יש לך כבר SSD או שצריך לכלול במפרט?
גם בקונפיגורציה הכמעט מינימלית שלך זה יקר בהרבה (לדוגמה בלבד וגם אז חייב ששני מסכים יהיו עם חיבור DP או עם מתאם DP-DVI למשל)
מעבד:
[..] INTEL IVY BRIDGE 3220 (HD 2500) : CORE I3, S1155, 3.3GHz - BOX ₪655
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-B75M-D3H - זמין במלאי ₪376
זיכרון:
[..] ADATA PREMIER 8192MB DDR3 1333 CL9 ₪179
ספק כוח:
[..] SEASONIC 350W : SS-350ES ₪196
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB 9mm ₪572
דיסק קשיח 2:
SEAGATE 500GB SATA3 ₪315
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2298
תודה על התגובה.
קיצר צריך לחסוך עוד...
אבל בעיקרון דיסק שני לא צריך, ולא משנה אילו חיבורים יהיו למסכים.
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 640 AM3 (3.0GHz) - BOX ₪434
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-880GM-D2H ₪302
זיכרון:
מארז:
[..] COOLERMASTER CMP-350 + CM 400W PSU - אספקה ללקוח תוך 72 שעות ! ₪272
דיסק קשיח:
[..] ADATA SSD SP900 SATA3 2.5" 128GB ₪501
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1688
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
נראה לי שזה יותר טוב. כ"מ מסך מספק, נראה על פניו עם מספיק חיבורים. מעבד מרובע ליבות לא רע. 8 גיגה זכרון ודיסק SSD, מארז + ספק סבירים. רק צריך לוודא שהלוח תואם בחיבורים....
המעבד חלש משמעותית והכרטיס המובנה בלוח לא מאפשר למיטב ידיעתי חיבור 3 מסכים במקביל.
אולי עם כרטיס מסך נפרד וזול - לא בטוח כלל (מה שנקרא hybrid CF בזמנו).
יש לך היכן לאחסן את החומרים שלך כי SSD של 128G יסתם לך מהר מאוד וביצועיו יתדרדרו מהר אם הוא היחיד במערכת.
חלש משמעותית? לא נראה לי... אם התוכנה שלו תומכת בריבוי ליבות הוא יהיה אפילו חזק יותר.
בכל מקרה HYBRIDE CF לא קשור לכמות המסכים.
רשום שיש בעיה לחבר רק את DVI וHDMI בו זמנית, לכן נראה לי שעם כבל מפצל לDVI ושימוש בVGA לא אמורה ליהות בעיה... אין לקחת את דברי בוודאות יש לבדוק מול המוכר בחנות...
ועדיין בשלך חסר מארז, כך שצריך עוד תוספת של 150-250 ש"ח
* לא ניתן לחבר 3 מסכים ללוח שנתת.
* מניסיוני הרב בתחום, תוכנות מתמטיות כמו MATLAB או MATHEMATICA תומכות רק בקושי בריבוי נימים (למרות ההצהרות הבומבסטיות) וגם אז יותר משני נימים כבר לא נותן הרבה. הן תלויות כמעט לינארית בארכיטקטורת הליבה הבודדת והתדר שלה ולאינטל יש יתרון אדיר כאן.
לכן זו ההשוואה הנכונה ביניהם: http://www.anandtech.com/bench/Product/188?vs=677&i=328.331.38.39.41.43.46.25
- monte carlo הכי מדמה תוכנות מתמטיות ושתי הבאות (RAR/ADOBE) הן דוגמה מצויינת לתוכנות שתומכות בריבוי ליבות אבל לא באופן אופטימלי - שים לב עד כמה ה-I3 מוביל גם שם.
- בכל הבדיקוד שהן single thread היתרון עוד גדול בהרבה
- אפילו בבדיקה היחידה עם תוכנה שתומכת באופן מלא בריבוי נימים R10 multithreaded ה-I3 עומד בתחרות בכבוד.
* הוא לא צריך מארז
תודה על התגובות! :xyxthumbs:
האם אין הבדל משמעותי בין I3 ל-I5 לדרישות שלי?
בכל מקרה אני צריך לחסוך עוד קצת כדי להגיע למחשב כזה, אז אולי אחשוב על שיפור.
ובקשר ללוחות האם יש לי בעיה קטנה עם זה שיש רק שלושה חיבורי אודיו אחוריים
אני מבין שיש מחבר אחורי למחשב לחיבורים נוספים,
אך מהניסיון הדל שלי עם לוחות חדשים לא מקבלים איתם את המחבר הזה וגם לא ניתן להשיגו.
אז לוח עם שישה חיבורים יהיה טוב הרבה יותר.
