בניית מחשב ליצירת מוזיקה
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כל התקציב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500 ש"ח, באמת באמת באמת רק אם זה באמת הכרחי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מחשב ליצירת מוזיקה בלבד, עובד עם התוכנה CUBASE.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריך מסך, כרטיסי מסך, קול ורשת וכל הדברים האלה - לא צריך שום דבר, רק מה שבא עם הלוח אם.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
הערות:
מחשב ליצירת מוזיקה וגלישה באינטרנט בלבד, לא מתכוון להתקין שום משחק, אין לי שום צורך בכרטיס מסך, מה שחשוב לי - מעבד חזק, לוח אם חזק, זכרון חזק, הארד דיסק לפחות טרה אחד ומארז ראוי... ספקי כוח ומאווררים וכל הדברים האלה אני לא מבין אז אשמח לקבל יעוץ
תודה רבה!
זה יכול לתת לך כיוון טוב לזרום איתו.
לגבי הSSD - אני לא יודע איך התוכנה שלך עובדת מול הקשיח, אז לשיקולך.
אם אתה עובד על פרוייקטים גדולים מאוד (כמה גיגות) אז זה יכול לתרום. ואז כשאתה מסיים עם הפרוייקט, להעביר אותו לאחסון.
הארדיסק - תוכל להגדיל נפח, או לקנות כונן מסדרה "ירוקה" שמיועד לאחסון (בהנחה שאתה הולך על SSD)
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪924
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪40
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪359
מארז:
בנאדל מארז TMS S1 מתקדם וספק כח Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪450
זיכרון:
Elpida 1X8GB DDR3 1600Mhz 1.5V
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
SAMSUNG SSD 830 128GB 2.5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪525
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪380
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7280S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪112
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2980
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2921 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nxzg481k
תודה על ההצעה, לשם שינוי זה מחשב פחות חזק ממה שתיארתי לעצמי שיבנו במסגרת התקציב, האם הוא יכול לספק את כל הצרכים שלי ללא בעיה למשך לפחות.. שנתיים - שלוש?, הכוונה שלי שלי לחבר למחשב כרטיס קול חיצוני ומוניטורים ולהפוך אותו למחשב אולפני לכל דבר :)
לדעתי כן, שוב לא מכיר את התוכנה, והכל זה משחק של תקציב.
תוכל לעלות למעבד i7 בעוד 500 ש"ח
http://www.tms.co.il/product/11433
וכמובן תוכל להוסיף/ להחליף כוננים קשיחים. כמו גם את הSSD.
אייעץ לך לשאול אנשים שעובדים עם התוכנה לגבי דרישות המפרט.
- בד"כ מחשבים שמיועדים לעריכת סאונד צריכים להיות שקטים במיוחד. למה עבורך הדבר לא רלוונטי?
- כיצד תחבר את כרטיס החומרה (ובכלל חומרה רלווטית) למחשב? באילו חיבורים יהיה שימוש?
- האם יוכנסו לתוך המחשב כרטיסי הרחבה? אם כן, אילו?
מעבד i7 לא נחוץ אם אתה עובד רק עם סאונד,וככה גם כונן SSD לא נחוץ אבל תמיד נח..
בקיצור i5 3470 יעשה את העבודה בצורה "מפגרת"!
