כרטיס קול + רמקולים
שלום!
כבר קיבלתי פה המלצות בנושא דומה, אבל הדרישות שלי השתנו טיפה:
אני רוצה לעשות מערכת סאונד טובה למשחקים וקצת שמיעת מוסיקה.
אני חושב לקנות את האודיג'י 2 ZS, אולי את ה2 הרגיל, אבל לא פחות מזה.
עכשיו בא עניין הרמקולים:
אני לא יודע מה עדיף, או לקנות מערכת סראונד טובה (אני רוצה איכות טובה), או מערכת 2.1 טובה, שתיהם בהמלצתכם כמובן...
השימוש העיקרי, כאמור, יהיה משחקים. האם המשחקים משתמשים בסראונד? כי אם לא אני אלך על מערכת 2.1, כי אני לא הולך לראות DVD על המחשב.
בקיצור, אני צריך המלצה לרמקולים טובים לצרכים הנ"ל במחיר לא מוגזם (איזה 1000 ש"ח גג לרמקולים...). אם המחיר נמוך לסראונד, נלך על איזה 2.1 טוב...
תודה!
ראשית קול משחקים אכן תומכים בסראונד, חלקם ב 4.1 חלקם ב 5.1 וחלקם אף ביותר.
שנית:
השילוב הטוב ביותר במחיר שפוי יכול להיות בין אודיג'י 2 של קריאייטיב
והרמקולים של Z640 של לוג'יטק.
הם יהפכו את הארנק שלך (של ההורים?) לקל יותר לאחר
שתשיל ממנו כ 656 ש"ח על הרמקולים - http://www.pchardware.co.il/docs/pd-425237692.htm?affID=zap
וכ 480 ש"ח על כרטיס אודיג'י 2 בחנות הדובים
קח בחשבון שאתה לא "צריך" את סידרת ה ZS...היא אומנם תומכת 7.1 אבל אתה ספציפית לא תרגיש בהבדל (מנסיון אישי שלי)
מה גם שתצטרך להמציא עוד 2 רמקולים כדי להנות מזה, ולמצוא גם משחקים שבאמת תומכים בכך (נדירים מאוד לעומת 5.1 "סטנדרטיים")
לדעתי גם לא תרגיש הבדל בין אותו משחק ב 5.1 לבין 7.1 אבל כן תרגיש הבדל אדיר (!!) בין זה לבין 2.1 . מובטח.
סה"כ 1136 ש"ח.
אתה יכול גם לתפוס דיל טוב על האודיג'י הראשון וכך כמעט לעגל את הסכום ל 1000 ש"ח.
מקווה שעזרתי.
HF
עריכה: אם התכוונת רק לרמקולים עד 1000 ש"ח תבדוק את החדשים האיכותיים והמדהימים של הרקולס - Hercules XPS-5.100
אלה ה 2.1 ויש גם את ה 5.1
http://www.clubic.com/photo/00058322.jpg
קודם כל תודה!
דבר שני:
הרמקולים שנתת הם טובים?
פשוט חשבתי ש5.1 טוב מתחיל באיזה 800 ש"ח. איך הם לעומת הINSPIRE 5200 של CREATIVE?
קודם כל תודה!
דבר שני:
קודם כל, על לא דבר ;)
שנית: כן !! הרמקולים האלה מעולים בשביל רמת המחיר שלהם בארץ.
לבן דוד שלי יש אותם כבר אולי 8 חודשים וכל פעם שאני מגיע אליו אני מתפעל מחדש (לי יש מערכת סראונד בכמעט 8000 ש"ח בחדר).
אבל אתה לא חייב להאמין לי ;D , קיבצתי למענך אוסף ביקורות מהעולם, אין צורך לקרוא הכל, פשוט תקרא את הסיכום שלהם בסוף.
תהנה:
ביקורת מס 1 - http://gear.ign.com/articles/380/380125p1.html?fromint=1
ביקורת מס 2 - http://www.envynews.com/index.php?ID=254&page=4
ביקורת מס 3 - http://www.otakupc.com/Reviews-req-showcontent-id-62-page-7.html
ביקורת מס 4 - http://www.avault.com/hardware/getreview.asp?review=logitechz640&page=4
אה, שכחתי, הם טובים יותר מה 5200 של קריאייטיב בעיקר בבאסים (נקיים,מהירים, לא בוציים, חזקים יותר, ונראים טוב יותר לטעמי)
וגם עולים פחות !
טוב, אני כנראה אלך עליהם, תודה!
אפשרי לדעת איזה מערכת יש לך בחדר ? (הרמקולים + הרסיבר)
באמת איזה מערכת יש לך? טוב, העיקר שאתה מרוצה ;) סתאאאאאאאם!
בכל מקרה, רציתי לשאול כמה דברים:
1. התכוונתי שיש לי 1000 ש"ח רק לרמקולים, בלי קשר לכרטיס קול... כך שאם יש רמקולים יותר טובים בעוד איזה 400 ש"ח שיהוו שדרוג רציני, אשמח לשמוע עליהם! (מה עם הT5400 של קריאייטיב?).
2. מצורף שרטוט של החדר שלי. את הרמקולים הקדמיים+הסנטר+הסאב אני אשים ליד שולחן העבודה. איפה לשים את ה-2 האחוריים? האם יש סטנדים מיוחדים, כי אין לי אפשרות לחברם לקיר (יש ארון...).
3. אני יודע שזו שאלה טיפשית אבל, מילא: אין לכרטיס איזו שהיא "העדפה" לרמקולים של החברה שלו? זאת אומרת, האם אין בעיות תאימות בינו לבין רמקולים של חברות אחרות?
1. אם אתה רוצה להשקיע קצת יותר תוכל לחסוך עוד ולעבור לדברים רציניים יותר, כמו מערכת המורכבת מרסיבר + 2 רמקולים
קדמיים נחמדים בתור התחלה ומשם להתקדם בעתיד, כמובן שהתוצאה תיהיה עדיפה בהרבה, אבל היא דורשת יותר כסף
ולא בטוח שבמידות של החדר שלך הדבר יהיה עדיף ולכן נראה לי שעדיף לך לדבוק ברעיון של הרמקולים למחשב.
2. למען האמת לא ראיתי סטנדים מיוחדים ל- Creative אבל אני בטוח שניתן למצוא בחנות כלשהי סטנדים שעליהם יהיה אפשר להניח
את הרמקולים (השאלה עד כמה יעיל זה יהיה, את הנושא הזה תיהיה חייב לבדוק בעצמך)
3.לא צריכה להיות שום בעיה בין התאמה של כרטיס קול לרמקולים (לך על האודיג'י 2, בגרסאתו הרגילה או ה-ZS, לא נראה לי שתתאכזב)
רסיבר של סוני - STR-DB840
DVD - טושיבה SD-220e (בסלון)
ו DVD נוסף במחשב עצמו של AOPEN
רמקולים:
אחוריים - B&W DM303
קידמיים - Cerwin-Vega E-712 (זוג מפלצות !!!)
סנטר - סתמי של ADC עם שני אלמנטים
סאב - שבניתי לבד 12 אינצ' (אקטיבי)
סאב נוסף - 6.5 אינצ' (שהולך לאיבוד עם הווגות שלי...)
עם הלוג'יטק תוכל לתלות את האחוריים גם על דלתות הארון (אם בורג קטנטן)
ולדעתי תעצור כאן. לא תמצא הפרש באיכות שיתבטא ב 350 ש"ח.
אני יודע שזה נראה מפחיד שזה קטן מידי, וחלש מידי, בגלל זה ציינתי שאני נגנב כל פעם מחדש, במיוחד בסרטים ב DVD
שבהם הצד הדינמי של הרמקולים בא לידי ביטוי.
תעשה בדיקה: תחפש את william tell overture של מוצרט
שים פול ווליום ותחכה עד הסוף (תחפש את זה באיכות הכי טובה שתמצא).
העיקר שאתה מרוצה...
אני אישית לא יודע אם הייתי מסוגל לחיות עם כזאת מערכת.
אבל חזרה לנושא המקורי.
אז אתם אומרים שאלו הרמקולים הטובים ביותר בעד 1000 ש"ח? אין לי העדפה לחברות...
יש לך בתחום ה-1,000 ש"ח את ה-Hercules XPS-5.100.
הם נראים קצת קשים לתלייה מאחורה..
יש אולי משהו אחר?
מה עם הT5400?
טוב אז אני אקנה את האודיג'י 2/ 2 ZS + לוג'יטק Z560.
תודה על כל העזרה!
