אהלן חברים, רכישת מחשב נייד ב-3000-4500 ש"ח.. הפרמטרים בפנים
שלום חברים, אשמח לקצת עזרה בנושא מכיוון ונאבדתי בשלל האופציות בשוק ולא להכל הצלחתי למצוא ביקורות או להתאים מחשב ספציפי מאחר לצרכיי...
לפי הפרמטרים המתבקשים שלכם:
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
המטרה הכללית של המחשב נכון לשנה הקרובה היא בעיקר לראות סרטים וסדרות, ולערוך באופן לא מקצועי סרטים ממצלמות HD כגון GoPro וכדומה, בשנה הבאה הוא יאלץ לשמש אותי גם בלימודים באוניברסיטה.
* גודל המסך?
מינימום: 13.3 ומקסימום: 15.6
* משקל רצוי?
לא משמעותי מידי מבחינתי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)?
עדיפות לזמן סוללה ארוך אך לא חובה.. בכל אופן לא פחות מ-3 שעות עבודה.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (
ESATA HDMI וכו)
מניח שיציאת VGA וHDMI יהיו חובה מבחינתי
* בלוטות?
עדיפות שכן
* גודל מינימלי וסוג של
כונן קשיח ? (HDD, SSD או שילוב - דורש mSata )
על פי המלצה של חבר עדיפות ל-SSD אך גם זה לא פחות מ-128GB (אם כי יש לי כונן חיצוני של 1000GB), אם יש השגות שונות בנושא אשמח לשמוע
* כונן CD/DVD? צורב?
לא חובה
* כונן Bluray?
לא חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
עדיף שכן, אך לא חובה
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
גם כן על פי המלצה של חבר ל-Dell או Asus אך גם פה אם יש השגות אחרות כלשהן, אשמח לשמוע!
אני מניח שחשוב לציין איפשהו שהמחשב גם יטייל איתי לא מעט בעולם... זה לא אמור להיות פרמטר מרכזי או שישנה את דעתי לחלוטין על מחשב מסויים, אך אם זה נלקח בחשבון זה גם נחמד...
תודה רבה מראש על כל עזרה שהיא!
שון.
הטווח שאת נותנת פה רחב מדי. עדיף לצמצם את הבחירה לפי העדפות.
אני אנסה לשאול שאלה מנחה אחת ולהתחיל משם - מה את מעדיפה, מחשב כבד יחסית עם מסך גדול יותר, או מחשב קל עם מסך קצת יותר קטן?
נ.ב. מומלץ ללכת לחנות ולראות בעיניים מה ההבדל בין גודל של 15-14-13 אינצ'. לא כולם מרגישים של-15 אינצ' יש יתרון ששווה משקל כבד.
קודם כל, אני מאמין שזה נעשה בתם לב ומחוסר תשומת לב, אבל אני גבר ולא אישה ;)
דבר שני.. אני יודע שהמנעד שנתתי קצת רחב, אך זה נובע מבורות מסויימת בנושא מכיוון ולא היה לי מחשב נייד לפני כן.
לגבי שאלתך, אני מניח שהעדפה הכללית שלי נוטה יותר לכיוון מחשבים 13-14 אינץ' ולא ה15.6 אך הכוונה הייתה שאם ישנו מחשב 15.6" שמכיל את כלל המרכיבים שרציתי, אהיה מוכן לקבלו כך... לא הייתי רוצה מחשב ששוקל יותר מ-3 קילו נגיד ככה.
מקווה שזה קצת יותר מבהיר את הנושא.
תודה רבה על העזרה!
אני מצטער, קראתי מספר דיונים במקביל וכנראה קראתי בטעות פניה נשית בהודעה שלך.
אם אין לך דרישות מיוחדות לגודל או משקל הנייד, יש את הדגם הבא של דל שיתן מענה לדרישות שהעלית
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20200
אם תרצה להוסיף SSD מומלץ לעשות את זה במקביל ולא במקום הדיסק הקשיח, על ידי הוספת דיסק בפורמט mSata כמו המוצר הבא:
http://ksp.co.il/?uin=17003
מצטער שזה בא באיחור אבל לאחר דיון ארוך עם כמה חבר'ה קצת שינו לי את הדעה לגבי המשקל והגודל..
ככה שאני מניח שאני ישים את מגבלה על 14 אינץ'+- ולא על ה-15.6.. האמת שרובם המליצו לי כמעט באופן גורף לקנות 13.3... איזו המלצה אחרת למחשב שיתאים לסטנדרט עכשיו?
ולגבי המחשב שהראת לי שנראה ת'כלס די עונה על כל הדרישות, כיצד ניתן להוסיף לו את הכונן SSD הנוסף ולהריץ עליו את מערכת ההפעלה? מעבדת מחשבים?
כן, קח את הדיסק הקשיח למקום ממנו אתה קונה את הנייד אם ניתן.
אם לא, יש סיכוי שגם KSP יסכימו להתקין עבורך את הכונן.
נ.ב.
אתה תמיד יכול כשאתה קונה את ה-SSD הקטן, לנסות לשכנע את KSP לרדת למחיר של שניידר על ה-3460 ולחסוך קניה ב-2 מקומות.
יש להם את הדגם הזה במלאי, אבל לא בטוח שהם יסכימו להשוות מחיר (משהו על זה שהחנות לא נמצאת באזור החנות... שטות גמורה כשמדובר בניידים)
אחרי הרבה קריאה והסברים ותובנות בנושא הגעתי לאיזשהו מספר דגמים מצומצם שנראה לי יכול להתאים..
יש איזו המלצה מבין הדגמים הבאים או איזושהי השגה על אחד מהדגמים או מהחברות?
מחשב נייד Dell Vostro 3460 VM-RD33-6369 דל
http://www.pointpc.co.il/Product.asp?productid=2750
מחשב נייד עם מסך מגע - Asus VivoBook S400CA-CA021H - צבע שחור
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=17649&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
Samsung NP530U4C-S03IL
http://ksp.co.il/?uin=17165
מחשב נייד - HP ENVY Ultrabook 4-1101EA - צבע שחור
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=17187&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
(האחרון מצאתי במחיר זול משמעותית מאשר בKSP, יותר לכיוון ה4100 ש"ח)
ההתלבטות האמיתית שלי היא כנראה בין הסמסונג לאסוס...
תודה מראש!
