מחשב משרדי ללא מארז וללא ספק עד 1500
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משרדי (אינטרנטאופיס ואאוטוקד)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).אאוטוקד וסטראפ
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?מארז,ספק כוח,כונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.באר שבע
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
שלום וברוך הבא לפורום.
רשום בבקשה איזה מארז וספק כח יחוברו למחשב כדי שאוכל לבדוק את תאימותם (דגם מדוייק אם אפשר). האם כונן האופטי הינו SATA?
כמו כן, קח בחשבון שמדובר כאן על מחשב תקציבי לכן אם העיסוק שלך באוטוקאד הוא כבד, יהיה צורך להגדיל את התקציב בלא מעט.
היי
מארז:אני לא יודע איזה מארז זה(לצערי אין שום מדבקה או תחריט עם שם החברה) אבל הוא גדול מספיק כדי להכיל ארבעה כוננים קשיחים,ארבעה כוננים אופטיים,שני פלופי.אני לא מוטרד מהמארז הוא גדול ויש בו מקום ללוח אם גדול,הנוכחי שעליו הוא : asus A8N-VM
בנוסף,יש בו כבר שני מאווררים של 12 אינץ.
ספק כוח : hec -300AR-TF יוצא 300וואט.
כונן אופטי: ללא חיבור SATA .
בנוגע לאאוטוקאד , אוטודסק ממליצים על 4 ג'יגה זכרון פנימי ולכן נראה לי שזאת האופציה העדיפה.
בשביל אוטוקד צריך לשים דגש על המעבד וכרטיס המסך בעיקר, כאשר בתקציב שלך אפשר לשים דגש רק על אחד מהם.
הנה מפרט עם דגש על כח עיבוד (ליבה גרפית מובנת).
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i3 3220 Socket 1155 3MB 3.3Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪569
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪40
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪306
זיכרון:
Elpida 1X8GB DDR3 1600Mhz 1.5V
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪301
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪107
סה"כ: ₪1513
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1483 ₪
* הלוח הזה לא כולל חיבור DVI. אם אתה צריך, אפשר לקחת את הלוח הזה.
אם אתה רוצה את שלושת היציאות (DVI/HDMI/VGA) בתוספת מחיר קטנה יש לך את הלוח הזה.
* עם המפרט הזה אתה יכול לשחק. לדוגמא לקחת 4GB זיכרון (למרות שפחות משתלם) ולקחת כונן קשיח של טרה. ניתן גם לקחת מעבד חלש יותר עם 4GB ראם ולהכניס כרטיס מסך מינימאלי, אך כפי שאמרתי- לדעתי עדיף להתמקד על כח עיבוד מצד המעבד.
* הכנסתי לך גם צורב SATA משום שרוב הלוחות היום לא כולל כבר תמיכה ב-IDE.
