חיבור DVD לממיר ישן של הוט
שלום.
קניתי לסבתא שלי DVD חדש, בעל יציאת "3 בננות", ללא HDMI, ללא SCART.
כשבאתי לחברו לטלויזיה, גיליתי שיש שם רק סט אחד של כניסת 3 בננות, שכבר תפוס על ידי הממיר של הוט.
בממיר של הוט (שנראה די ישן) יש כניסה ויציאה מסוג SCART.
התייעצתי עם הוט, והם הציעו לי לקנות מעביר מ"3 בננות" ל SCART.
כך שהקונפיגורציה הנוכחית היא כזו:
דיוידי -> יציאת 3 בננות -> מעביר SCART -> כניסה ממיר
ממיר -> SCART -> כבל של הוט שמעביר ל -> כניסת 3 בננות בטלויזיה
הבעיה (הטפשית שלי?) היא שאני לא מצליח לעבור "לערוץ של הDVD" מהממיר של הוט.
האם פספסתי איזה כפתור בשלט (מעולם לא עבדתי עם השלט המגוחך הזה - האדם הענק עם SELECT)??
או שיש פה בעיה אחרת?
וכן, הDVD מחובר לחשמל, ורואים בחזיתו שהוא דולק :)
למרות שזה נשמע לי לא הגיוני, ניסיתי גם להחליף ערוצים בטלויזיה (AV, TV, PC, USB וכו') - וכמו שציפיתי זה לא עזר.
לאחר שחשבתי על כל העסק שוב, הגעתי למסקנה שאולי עדיף היה לקנות מעביר מ3 בננות ל HDMI ולחבר את ה DVD לטלויזיה במקביל לממיר, לחסוך את התיווך של הוט, ואז לעבור ל DVD עם הכפתור של הטלויזיה. וכנראה שגם אקבל איכות יותר טובה ב HDMI מאשר ב SCART.
רק שלא כל כך בא לי לקנות עוד מעביר...
ואולי בכלל סבתא שלי זכאית לעדכון הממיר שלה מהוט אם הוא ישן? איך בודקים את הענין? שאלתי את הבחורה בשרות לקוחות, ו"למרבה ההפתעה" היא טענה שזה לא ממיר ישן, ושחיבור SCART הוא סטנדרטי. רק אח"כ קראתי עליו והבנתי שהוא מיושן כמו ששערתי...
תודה רבה!
צביקה
הניסיון שלך לחבר את יציאת הDVD לכניסת הממיר נראה לי תמוה כי מעולם לא הכרתי אפשרות להשתמש בממיר בתור בורר כניסות (אבל ייתכן שבאמת יש פונקציה כזו ואני לא מכיר אותה).
אילו כניסות באופן כללי יש לטלוויזיה?
את הרעיון לחבר את הדיוידי לממיר קבלתי משירות הלקוחות של הוט...
אני לא ליד הטלויזיה, אבל אם אני זוכר נכון יש שם svideo, hdmi, חיבור "אנטנה" של פעם (איך קוראים לו?), ו 3 בננות (איך קוראים להן?).
אם יש לDVD יציאת אנטנה (לרוב יש), אתה יכול לחבר ככה. לחילופין אתה יכול לחבר ככה את הממיר. לא איכות מי יודע מה (פחות טוב מ3 בננות), אבל לפחות יעבוד.
אם יש לטלוויזיה HDMI - יש סיכוי שיסכימו לתת לך ממיר HD ללא תשלום (או עם תשלום חד פעמי).
ביחס לשאלה האם הממיר יכול לשמש כבורר כניסות-
באתר של הוט יש חוברת הסבר על הממירים השונים http://www.hot.net.il/heb/customerservice/equipment/tv/digital/operation/
ובעמוד 20 יש ממיר שדי דומה לממיר של סבתא שלי.
שים לב לשקע 14 - חיבור SCART לווידאו.
נשארת השאלה - איך מנתבים את החיבור הזה?
ביחס להצעתך לחבר אנטנה לאנטנה -
למה זה יותר טוב מאשר לשים איזה שהוא מחבר בין 3 הבננות שלי לכניסת ה HDMI או ל SVIDEO?
האם הסיבה היא כספית?
(בכל מקרה, אין לי כבל אנטנה זמין. ובאמת אני לא אוהב את החיבור הזה. יותר מידי לא יציב...)
ומה השיקולים בין ההמרה ל HDMI ל SVIDEO?
ממש תודה
הממיר יכול לשמש כסווויצ עם הכניסת scart
יש לו מאחורה שני חיבורי scart
תחבר את הDVD לVCR
ותחבר את הממיר מיציאת ה tv לטלוויזיה
תנסה לכבות אותו. זה אמור לתת לך תמונה.
לא ברור מזה אם זו כניסה או יציאה. אבל תנסה את מה שdoronha אמר.
בשביל HDMI צריך ממיר אקטיבי ולא תקבל איכות של HDMI, מן הסתם.
בשביל SVIDEO - במקרים מסוימים יכול להספיק ממיר פסיבי, אבל זה תלוי אם במקרה הטלוויזיה יודעת לקבל סיגנל דומה ל3 בננות דרך SVIDEO או שהממיר יודע להוציא סיגנל SVIDEO על ה3 בננות (לא יודע אם זה אפשרי בכלל). אחרת - שוב צריך ממיר אקטיבי.
הממיר יודע להוציא SVIDEO דרך יציאת ה SCART
פשוט צריך להכנס להגדרות מערכת שלו , ולשנות ל SVIDEO
תודה רבה לכולם על העזרה.
ניסיתי את הצעתו הפשוטה של
doronha,
פשוט לכבות את הממיר.
וזה עובד יופי :)
סתם בשביל התאוריה וההבנה,
אם זה לא היה עובד,
במחשבה שניה ההמרה מ SCART ל SVIDEO קצת בעייתית, כי היא משאירה אותי בלי אודיו...
ושוב תודה לכולם,
בזכותכם גם פתרתי את הבעיה, וגם למדתי בדרך
