שגיאת מאוורר במחשב נייד IBM LENOVO T61
כאשר אני מדליק את המחשב אני רואה את התמונה של IBM, ולאחרי שנייה אני מקבל הודעה FAN ERORRE והמחשב נכבה מיד.
במעבדה החליטו שהתיקון כולל הלחמה והוא יעלה 800 ש"ח.
יש לציין שהמאוורר נראה תקין לחלוטין והוא מסתובב. - זאת אומרת בעיה בג'וק של המאוורר, כך שהתקשורת לא תקינה.
מכיוון שתקופת האחריות הסתיימה מזמן פתחתי את המחשב בעצמי וגיליתי שאני יכול להחליף את המאוורר בקלות, בלי שום הלחמה.
הנקודה היא שכל המאווררים החלופיים שמצאתי למכירה בארץ, למרות שהם נראים בתמונות אותו דבר הם מק"ט טיפה שונה, וכל המעבדות לא מסכימות שאני אחזיר את המאוורר במקרה שההחלפה לא תפתור את הבעיה.
בנוסף, האם לקנות מאוורר בלבד, או שעדיף להחליף את כל הגוף קירור?
או שבכלל המשחה הטרמית זו הבעיה? (יש שם, אבל לא הרבה.) [לא נראה לי כי הוא לא מתחמת ואז נופל, אלא נותן את אותה ההודעה כאילו המאוורר לא מחובר בכלל).
יש לי איזו מחשבת יאוש לנסות לקצר את החויטם של המאוורר, וככה אולי הלוח אם יחשוב שהוא מסתובב כראוי. זה יכול לשרוף את הלוח?
מה לעשות???
שלום לך וברוך הבא.
אין "ג'וק" בתוך המאוורר. אבל יכול להיות שהבעיה היא בכבל (ספציפית בחלק שמדווח ללוח את המהירות). יכולה להיות גם בעיה בפיוז על הלוח, ואז באמת צריך להלחים או להחליף לוח.
אני לא יודע מי בדק במעבדה ואיך ועל סמך מה הגיעו למסקנה, והאם הם צודקים, טועים או משקרים.
האופציות שאני רואה:
* להחליף מאוורר (הייתי מעדיף את גוף הקירור בשלמותו) באחד שידוע שהוא טוב ולקוות שהבעיה תיפטר.לפי המק"ט (FRU) של המאוורר אתה יכול לרכוש חדש ומקורי מIBM ישראל, במחיר שלדעתי יהיה בין 150 ל200 שקלים. הסיכון כאן הוא שאם הבעיה בלוח, הרי שבזבזת כסף סתם.
* לנסות למצוא מחשב דומה עובד ולחבר אליו את המאוורר שלך כדי לראות האם הבעיה במאוורר או בלוח.
* ללחוץ על ESC כשהודעת הFan Error מופיעה כדי למנוע את כיבוי המחשב. הייתי מציע את זה רק אם אתה רואה שהמאוורר עובד ומסתובב כל הזמן (אחרת יש סיכון לחימום יתר). ייתכן שבמצב זה המאוורר ימשיך לעבוד תמיד במהירות המקסימלית, ואז זה בסדר (חוץ מהרעש כמובן).
תודה רבה על התגובה המהירה.
1. משום מה על המאוורר הזה ישנו לוח עם כמה רכיבים וג'וק קטן. (יתכן שהוא המדווח על המהירות).
2. באתר של IBM אכן נמכר המאוורר במחיר זול של 196 שקלים, תודה רבה על ההפניה. אך לפי מה שאני רואה שם שם המוצר הוא THERMAL FAN, כלומר רק המאוורר ללא גוף הקירור.
3. אני אבדוק מאוורר אחר שעובד ממחשב דומה. במקרה שגם זה לא יועיל, ישנו סיכוי לטפל בתקלה בכוחות עצמי? (נניח שאני מסוגל להלחים וכו').
זאת אומרת, למצוא מהו החלק הבעייתי ולהשיג אותו (המחשב כבר ישן ולא נראה לי שהוא שווה טיפול באלפי שקלים במעבדה).
