שאלה לצלפים שבנייכם...שאלה טכנית לגבי העכבר שלי
הקומבינציה המומלצת היא כזו:
להשתמש ב DPI הגבוה ביותר שהעכבר מאפשר (במקרה שלי 5600)
ובמשחק עצמו להוריד ל Sensitivity ממש נמוך.
עד כמה שאני יודע, במקסימום DPI ברוב או בכל העכברים יש קצת יותר שגיאות והאצה שלילית, זאת אומרת הדיוק נמוך יותר מDPI בינוני. ובתכלס אני ממש לא חושב שאמור להיות הבדל אם תשחק על 800 או על 5000 (ותתאים את הרגישות במשחק ככה שהרגישות הסופית זהה), ועל משטח לא איכותי/מלוכלך/חיישן מלוכלך/קצה היכולת של החיישן אתה רק תפסיד משימוש בDPI הכי גבוה. מה גם שמעל 2000DPI כבר יהיה הרבה משחקים שאפילו הרגישות הכי נמוכה שלהם תהיה ממש גבוהה, לפעמים תוכל לסדר את זה ידנית מקובץ CFG/XML של המשחק.
ההמלצה שלי זה לשחק על DPI בינוני (אני לא הולך לתת מספר כי זה יהיה סתמי), ולשמור את הDPI הגבוה ככה שתוכלו להעלות רגישות במשחקים מסויימים כשצריך (טנקים בבאטלפילד סתם לדוגמא).
השיפור שכנראה מרגיש פותח הדיון זה כי הוא הוריד את הרגישות הכוללת (יותר תנועה בעכבר בשביל אותה זווית סיבוב במשחק), ולא בגלל השינוי בDPI.
  • תגובות 32
  • צפיות 4.1k
מסכים עם הבחור שמעלי.
בכלל, DPI ורגישות בfpsים מודדים וקובעים ע"י ניסוי וטעיה בלבד. מתחילים מ-n מסוים ועושים אופטימיזציות.
בטח ובטח שלא לוקחים המלצות מאחרים כי זה כ"כ אינדיבידואלי.
נכון יש לי בעיה כשאני נכנס לטנק בבאטלפילד זה הופך ללא שחיק בכלל, כל תזוזה קטנה מעיפה את הקנה....
בנשק רגיל או צלפים זה פשוט מעולה...מה שעשיתי זה שכשאני יוצא מטנק אני לוחץ בעכבר על כפתור שמוריד לי את הdpi
לאיזור 1500-2000.
כנראה שבאמת צריך לשחק עם זה ולמצוא את האיזון בין dpi לרגישות במשחק.
שים לב שיש שתי סוגי רגישויות:
עכבר ורכב.
וואלה לא שמתי לב לזה...תענוג, תודה רבה.
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
חוצמזה, מקווה שאתה עוצר נשימה בטווחים ארוכים.
עוד שאלות או שאפשר לנעול?
יכול לנעול.. כבר מזמן אני צלף מין השורה.
ננעל :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סער אני מבקש לא לנעול דיונים.
הדיון נפתח מחדש.
בהחלט אין שום סיבה לנעול דיונים.
איך בדיוק נעילת דיונים עוזרת?
מישהו מוכן להסביר מאיפה כל הקטע של נעילת דיונים התחיל?
בפורומים בחו"ל אין את זה.
אני חושב שראיתי זאת לראשונה ב-fxp?
גם כאן זה לא קיים.
חבר'ה בסדר טעות שלי אין צורך לפתוח על זה דיון...
לא יקרה שוב.
את האמת גם לא היה אכפת לי שתנעל..
