שאלה לצלפים שבנייכם...שאלה טכנית לגבי העכבר שלי
שלום לכולם ותודה מראש לעוזרים...
יש לי עכבר חדש G700 שאני ממש אבל ממש מרוצה ממנו, במיוחד שעלה לי חצי מחיר.
השאלה היא כזו ?
כאשר אני מנסה להתמקד במטרה ממש רחוקה הנקודה של הכוונת זזה לי בקפיצות קטנות, מה שמקשה עלי להנעל ממש על המטרה
לטווחים הארוכים.
האם גם אצליכם זה ככה או שיש דרך להתגבר על זה?
יש את הכיוון של ה-DPI ויש את ה-REPORT RATE שלא ממש הבנתי מה זה ???
  • תגובות 32
  • צפיות 4.1k
כמה DPI ?
איזה PAD ?
מה הsensitivity שלך במשחק ?
ה-dpi אצלי על 2000, זה מה שנוח לי בערך.
המשטח של העכבר לפי המלצה פה באחד הפרומים הוא steelsereis 4hd
כנראה הsensitivity שלך גבוה מידי, תוריד אותו
איפה אני משנה את זה?
יש לי רק dpi ו-report rate
הקומבינציה המומלצת היא כזו:
להשתמש ב DPI הגבוה ביותר שהעכבר מאפשר (במקרה שלי 5600)
ובמשחק עצמו להוריד ל Sensitivity ממש נמוך.
דרך אגב, העכבר אלחוטי?
יכול להיות שיש משהו שמפריע לאות ?
העכבר אלחוטי אבל זה לא מה שמפריע, אלו לא הפרעות של גורם חיצוני(בדרך כלל העכבר קופא וקופץ בגדול).
אצלי קורה שהוא זז חלק אבל בטווחים הארוכים זה הופך לקפיצות קטנות שקשורות כנראה לחיישן.
הdpi הכי גבוה שלי הוא 5700.
תבדוק את זה עם עכבר חוטי.
אני בכל אופן ממש לא הייתי ממליץ לשחק עם עכבר אלחוטי מסיבות כאלה.
ממש לא אמין.
שיחקתי פעם BF3 אצל חבר עם אותו עכבר, זה הרגיש כאילו הנחתי ת'יד על אאודי A8 מאובזרת, הרגיש קצת מוזר..
מה שכן יכולתי לציין לשבח זה את המרחק שכפתורי העכבר (mouse1,mouse2) עוברים עד ללחיצה, שהיה מינימלי ביותר, מעולה לfpsים למיניהם, מאפשר תגובה מהירה.
שלא כמו הRoccat Pyra שלי, שהמרווח שם גדול, and then some....
אחלה עכבר אך עדיין לא קיבלתי תשובה איך ניתן לסדר/לשפר את זה.
כנראה שלא ראיתי את התגובה על הsensitivity של המשחק עצמו, יכול מאוד להיות שזו הבעיה.
כשאגיע אחר הצהריים הביתה אני אבדוק ואעדכן, תודה.
יש לך במשחק משהו שנקרא Sensitivity (רגישות עכבר) ואותו תוריד עד שהכל יזוז כמו שצריך.
מתן מה שאמרת נכון חלקית אבל העכבר הזה מוכיח שאפשר גם שיהיה עכבר אלחוטי לגיימינג, הוא זז לי חלק.
הבעיה אצלי כנראה ברגישות בתוך המשחק.
כן גיל הבנתי פשוט חשבתי שזה קיים איפה שהוא בהגדרות של לוג׳יטק ואני לא מוצא את זה.
כשאגיע אחר הצהריים הביתה אעדכן.
ואם זה לא מסדר את זה, תנסה עכבר חוטי כלשהו.
העכבר הזה הופך גם לחוטי לשם טעינה, אני אבדוק שוב גם במצב חוטי.
טוב חברים הגעתי הביתה והורדתי את ה-sensitivity והעלתי את ה-DPI עד 5700, עכשיו זה זז חלק אין דברים כאלו!!!
אין דברים כאלו, פשוט סבלתי לפני זה, ממש התעלתי על עצמי ועם העכבר הנוכחי והקודם הפכתי למקצוען בעכבר עם קפיצות חחחחחחח...
תבלה :)
