גלישה איטית באייפד 4 דרך גלקסי S3 וגולן טלקום
יש לי אייפד 4 גרסת ה-Wifi. בבית יש לי רשת אלחוטית והכל עובד מצויין.
מחוץ לבית אני מפעילה Wifi Hotspot בגלקסי S3 עם סים של גולן טלקום ומתחברת לאייפד דרך Wifi.
מהירות החיבור ב-tethering מאוד איטית והרבה פעמים עמודים לא נטענים ומתקבלת הודעת שגיאה.
האם זו בעיה בגולן טלקום או בגלקסי?
אני מניחה שזו לא בעיה באייפד כי ברשת האלחוטית שלי בבית עם הראוטר שלי זה עובד מצויין.
אודה לכל עצה. תודה מראש לעוזרים.
כמו שהנחת - סביר שהמהירות הנמוכה היא השירות של גולן.
יש לך 2 ברירות -
- להתקשר לגולן ולברר מולם מה הסיבה לתקלה (הייתי באותה הזדמנות מנסה לשתף אינטרנט עם מחשב נייד לביקורת)
- לנסות סים של חברה סלולרית אחרת, ולעבור אליה במקרה הגרוע.
אם את בתוכנית ללא התחייבות (9 שח לחודש) התוכנית של 012 מובייל, עדיפה עבורך.
אם אתה בתוכנית ללא הגבלה, הייתי בודק את המתחרות האחרות בשוק ומעדיף לשלם במקרה הגרוע עוד כ-10 שקלים לחודש
ביצעתי בדיקת Speedtest בשני המכשירים ויש הבדל בין המכשירים, באייפד זה יותר איטי בהפרש משמעותי.
ביצעתי באייפד Reset Network Settings וזה השתפר קצת אבל עדיין יש הבדל משמעותי.
מה יכולה להיות הסיבה? בבדיקת מהירות ברשת האלחוטית שלי האייפד מקבל כ-10 מגה לשנייה שזה טוב משמעותית מה-1 מגה לשנייה שהוא מקבל מגולן אבל עדיין זה פחות ממהירות הרשת הביתית שלי (50 מגה), אם זה משנה משהו.
אני לא חושב שהבעיה היא אצל גולן. אצלי יש בעיה דומה שקרתה לי בחו"ל כאשר השתמשתי בסים מקומי לגלישה. כאשר אני יוצר hotspot בגלאקסי 1 ומתחבר עם אייפוד טאץ' 4, המהירות באייפוד נמוכה בהרבה מהמהירות בגלישה ישירה דרך הגלאקסי.
לצערי אני לא יודע בדיוק מה פשר הבעיה, אבל גם שמתי לב שאם אני שם סיסמא של WPA2 ל hotspot של הגלאקסי, האייפוד לא מצליח להתחבר אלא רק אם הרשת פתוחה, אז ייתכן שיש בעיית תאימות מסוימת בין השניים.
גם אני מרגיש באיטיות עם אייפד 3 דרך גלקסי 2 עם סים של אורנג'. מישהו ניסה אולי לגלוש דרך טטרינג של אייפון?
ביטלתי את הסיסמה, השארתי את הרשת פתוחה והפעלתי access control שרק האייפד יוכל להתחבר ויש קצת שיפור, אם כי עדיין זה לא מגיע למהירות שהגלקסי S3 מגיע אליה. בכל מקרה תודה, זה עזר קצת. באמת מעניין איך זה עובד עם אייפון.
האם אתם חושבים שמכשיר hotspot ייעודי יכול לתת מהירויות עדיפות על פני ה-SGS3? משהו כזה:
http://store.idigital.co.il/ipad-accessories/network
חוץ מהמחיר של המכשירים האלו (אני חושב שאפשר למצוא משהו זול יותר) את תצתרכי להוציא את הסים מהטלפון שלך ולהכניס לשם, מה שאומר שלא תוכלי לקבל ולהוציא שיחות בזמן השימוש.
הכוונה שלי הייתה לשים כרטיס סים נוסף (אולי של חברה אחרת) ולא להשתמש בכרטיס הסים של הגלקסי.
אני עדיין חושב שזה לא קשור לאייפד עצמו. (ואפשר להוכיח את זה אם את מצליחה לגלוש ברשת אחרת במהירות טובה)
הניחוש הראשון שלי הוא שזה עדיין קשור לטטרינג, ועוד סיבה שיכולה להיות היא שהגלקסי הוא פשוט הוטספוט גרוע.
כלומר יכול להיות שגולן מאטה את מהירות החיבור דרך tethering? או שהבעיה בגלקסי שהוא לא hotspot מוצלח.
מה אתה מציע לי לעשות?
אגב גם אני חושבת שהבעיה לא באייפד, הורדתי את תוכנת בדיקת המהירות הרשמית של Speedtest.net ובדקתי מהירות ברשת הביתית שלי (VDSL 50 Mbps) והאייפד קיבל 20 Mbps. הלפטופ שלי קיבל "רק" 16 Mbps.
דיברתי עם גולן והם לא תומכים בשימוש במכשיר כמודם. דיברתי גם עם איידיגיטל וכצפוי הם לא מוכנים להחליף את המכשיר.
כנראה שזה אבוד :'(
למה אבוד? לא חסרות מפעילות סלולריות שכן יתמכו. זה שירות שאת צריכה ואמורה להנות ממנו.
איזה מפעילות סלולריות אחרות מומלצות? אני חוששת לעבור להוט מובייל כי יש לי ניסיון לא טוב עם הוט.
תקנו אותי אם אני טועה, אבל היות והוט אינה מאפשרת / מגבילה tethering היא לא ממש בגדר אופציה.
