ספק שלא נותן מספיק אמפר - בעיה?
יש לי נייד LG שצורך 19V 4.74A.
ספק כח ( לא מקורי, אבל לא ג'נרי) נותן 19V 3.4A.
בדקתי עם מולטימטר והוא אכן נותן 19V. מדוייק ויציב.
לאחרונה המחשב לא מגיב כשמחברים את הספק. (לא נטען, לא נדלקת נורה, כלום.)
יכול להיות שזה בגלל שהנתונים לא זהים?
אולי נתק בכבל?
נסה עם ספק אחר
בעיקרון - כן, יכולה להיות בעיה, כשהספק לא נותן מספיק אמפר - אבל לא הבעיה שאתה מתאר. התיאור שלך מתאים יותר לספק תקול או (נדיר יותר) מחשב תקול.
דווקא נשמע הגיוני מצב שכזה - היום הניידים הם "חכמים" ויודעים מה מחובר אליהם, ככה שזו אפשרות סבירה בהחלט שהנייד לא נכנס למצב טעינה.
יש כמה דברים שיכולים להיות :
הספק מכבה את עצמו כשהמחשב מנסה לקחת ממנו יותר
יש נתק בכבל, אבל אם התנגדות. במצב כזה יש 19V שהמולטימטר רואה, אבל הם מגיעים דרך ההתנגדות של הנתק ולכן המחשב עדיין לא יקבל מתח (יקבל מתח נמוך מאוד, כנראה פחות מ 1V)
אם הלפטופ מכובה ואתה מחבר את הספק הוא מנסה להיטען ?
אתה יכול להגיע אם המולטימטר למגעים הפנימיים בלפטופ ולמדוד בזמן הוא מחובר / שאתה מנסה להדליק ? יתכן שתוכל להגיע אליהם אם תוצי א את הפס פלסטיק שמעל הלוח מקשים (איפה שבדרך כלל המפסק הפעלה וכו)
