האם לאל פסק ADVICE PR750VA יש אופציה של כיבוי אוטומטי למחשב?
כלומר אם אני לא בבית ויש הפסקת חשמל הוא יוכל לכבות את המחשב בעצמו ידנית?
פשוט הבנתי שיש אל פסק שיכולים לעשות את זה ויש כאלה שלא. והאם הדגם הזה (PR) זאת הסדרה החדשה שלהם?
חוץ מזה, אתם ממליצים עליהם? כי יש גם חברות כמו OMEGA, SUSTAINER ועוד. אני רוצה לקנות כחול לבן אבל אם הוא פחות טוב מאחרים אשמח לדעת...
כן, בתנאי שהוא מחובר למחשב דרך COM PORT (הכבל מסופק עם המכשיר) ושמותקנת תוכנת ניטור של אדוויס (גם כן מסופקת עם המכשיר).
זה כמובן תחת וינדוס, נראה לי שיש להם גם תוכנה ללינוקס אבל לא לדברים יותר אקזוטיים כמו נובל או OS/2.
יש לו כבל COM ויש אפשרות לקנות כבל USB ב-200 שקל
לא עניתי לך בפרטי כי התיבת דואר שלך מלאה
אני ממליץ עליו, הוא החזיק פעמיים משהו כמו 3 שעות של נפילות מתח בלתי פוסקות ואורות מהבהבים בבית בגלל חברת חשמל. ביום שבת לפנות בוקר ולפני שבועיים נפל לחברת חשמל קו מתח ראשי בטירת הכרמל וכתוצאה מזה המתח באזור שלי היה ממש לא יציב, כל המכשירי חשמל השתוללו והואורות בבית ממש היבהבו, חוץ מהמון רעש שעשה האל פסק המחשב שרד את כל המסיבה.
PR זה הדגם הכי חדש נכון להיום.
מה שכן אני לא מחבר אותו למחשב בחיבור COM כי אצלי זה מאט את העליה של המחשב בדקה בערך.
תודה רבה על המידע. אגב התוכנה מכבה את המחשב לבד במקרה כזה? או שאני צריך להגדיר בה משהו?
יש שם לאופציה הזאת של כיבוי ידני או שזה עושה את זה לבד?
