מפרט עד 7500 שח למשחקים ו-OC
Intel Pentium 4 2.8Ghz C 800Mhz 512K Box 1,221 ש"ח
1 ABIT AI7 Intel 865PE Motherboard 689 ש"ח
2 Kingston 256MB 400MHz DDR PC3200 706 ש"ח
1 WD SATA 120GB 7200 RPM 8MB Bufer
- קירור לכונן קשיח : ללא מאוורר 647 ש"ח
1 Albatron Geforce FX 5900CP 128MB DDR 1,550 ש"ח
1 LITE ON 52X32X52 RETAIL 228 ש"ח
1 Compucase super Midi Tower CI 6A19
- מאוורר נוסף למארז : ללא מאוורר נוסף 310 ש"ח
1 IIYAMA 19 PRO 454 NEW MODEL 2,551 ש"ח
סה"כ 7,902 ש"ח
לפי דעתי הכי משתלם שיש
שמתי לך את ה 2.8C שבעוד 4 ימים עומד לרדת ב 20 אחוז מהמחיר העכשווי, זתומרת 220 שח' פחות מה שהופך את הס"הכ ל 7700
שמתי לך לוח אם מצויין, עם ה UGURU שאני בטוח ששמעת עליו רק פלאים, זכרונות טובים שיתמודדו גם באוברקלוק של מעל 50 מגה הרץ.
כרטיס מסך - בגלל שאין יותר את הרדאון 9800NP (לפי מה שהבנתי) לקחתי אותו שהוא גם מצויין ועדיף על ה 5900XT, אם בכל זאת תוכל להשיג רדאון 9800 NP אז זה יוצא אותו המחיר, ולפי דעתי עדיף הרדאון אז תשתדל להשיג...
מארז מעולה עם ספק של HEC
והמסך.. אוי אוי איזה איכות, פי כמה וכמה מה LCD שאתה מתכנן עליו והוא גם 19 אינטש, לפי דעתי כדאי לך לחרוג ב 200 שח' מהתקציב בשבילו או פשוט לקצץ בכרטיס מסך ולקחת את ה 5900XT, כי מסך נשאר להמון זמן ולפי דעתי במסכים אסור לחסוך.
תתחדש
  • תגובות 37
  • צפיות 3.4k
ולאבד את יכולת הOC שלך...
על איזה יכולת אוברקלוק אתה מדבר?! המעבדים האלה מאוד לא מומלצים לאוברקלוק והוא כנראה לא יצליח לעשות המהרה משמעותיתי בכלל
ב7500 אפשר לקנות מחשב חלומות...
הצעה שלי:
A64 3000
הלוח של ג'יגהבייט שהוצע פה מבוסס VIA שאני לא זוכר את שמו
זכרונות של OCZ 3500 הטובים ששוב אני לא זוכר את שמם- סטיק אחד של 512
R9800P ב1750 בKSP
מארז 6A19
DVD טושיבה
CDRW לייט און
MX500
מקלדת פשוטה של מייקרוסופט
הונוס 12 של ת'רמלטייק
במסכים אני לוקה בידע אך ממה שאני יודע הדיימונטרון של ILLAMA מצויין במחיר שפוי.
ATP3 כמובן
ואני חושב שכיסיתי את הכל לא?
אני מקווה שלא חרגתי
003399 AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray
0.00 1,433.51 1,433.51
002799 Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800 Motherboard (A-64,5.1 Sound,SATA RAID,IDE RAID,1394,G-LAN,USB 2)
[A64/DDR] 0.00 668.73 668.73
002988 Thermaltake Venus 12 CPU Cooler for AMD Opteron / Athlon-64
Performance cooler, all copper, high density (73 fins), Powerful 80x80x32 fan, 2 ball bearing, triple blades, VR control function, fit in 3.5 hard drive bay and PCI slot, Auto temperature control, New design tool-free clip, quick to install 0.00 170.09 170.09
002900 OCZ 512MB DDR-RAM 3500 EL Platinium Edition Memory
433Mhz, Enhanced Latency, 2-2-3-6 0.00 948.06 948.06
001682 ATI Radeon 9800 PRO 128MB DH DVI Retail Video Card
0.00 1,889.89 1,889.89
000382 Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers
42W 0.00 542.56 542.56
001489 DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk - Black !
Colour - Black 0.00 250.77 250.77
000994 Lite-On 52/32/52 Black CD-RW
52X (Zone-CLV) Record, 32X (CLV) Re-Write, 52X (CAV) Read technology Ultra-DMA mode 2 SMART-BURN® and SMART-X technology 0.00 261.68 261.68
000545 17" IIyama Vision Master Pro 1413 Diamondtron Flat Monitor
0,25mm 1280x1024 H:3070kHz,V:50-160Hz 0.00 1,313.58 1,313.58
002131 Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD
0.00 645.37 645.37
000731 Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse
New amazing High Performance 800 dpi Optical mouse 0.00 306.43 306.43
001222 Microsoft Multimedia Keyboard
0.00 101.24 101.24
Subtotal NIS 8,531.91
טוב חרגתי בהרבה אבל זה מפרט מצויין ללא פשרות.
אפשר להוריד מההארדיסק, מהעכבר, מהמסך, מהזכרונות אם רוצים לקצץ יש איפה קיצר.
אבל כל אחד והשיקולים שלו
תקח את ג'יגהבייט GA-K8N Pro ותעששה לו סופטמוד לGAK8NNXP
מה זה השטויות של soft mod?
אתה לא יכול להפוך K8N ל- K8NNXP בשינוי BIOS בלבד, כי מה לעשות ל- K8NNXP יש רכיבים נוספים בשביל דברים כמו Firewire IEEE 1394b בקצב 800Mbit/s (בנוסף לחיבורי 1394a בקצב 400MBit/s).
אם אני לא טועה, ל- Gigabyte ששה לוחות A64, שלושה מבוססי K8T800 ושלושה מבוססי NF3.
הלוח הפשוט מכל chipset לא מכיל RAID
לוח הבינים מכל chipset מכיל ATA RAID
הלוח העליון מכל chipset מכיל בנוסף גם IEEE 1394b.(ואולי גם SATA RAID במקום ATA RAID? אני לא בטוח)
For overclocking you should take atleast good PC3500, there's no point running these sort of buses unsynced when you can get RAM that will run them synced.
I've seen some reviews where OCZ PC3700 gold managed to do 500 mhz at 2.5-3-3-7 but if you're going for the 230 FSB area then the OCZ PC3500 Platinum are a good choice, 2-2-2-6 is very possible.
גיא הלוח של אסוס הנ"ל לא כל כך מומלץ משום שהובאה חדשה באתר בשבוע שעבר אשר הראתה שהלוח נוטה לקרוס ובעל מספר בעיות לא מבוטלות... הבעיות צוינו גם באתר הרישמי של ASUS ולכן עד שתינתן דעה סותרת אני אישית לא ממליץ על הלוח הנ"ל
למה אתה מתכוון?
אני שלחתי הודעה שבוע שעבר ש- K8V לא עובד עם TwinMOS.
אז מה??
אם תסתכל ב- Toms, תראה ש- 7 מתוך 10 לוחות שהם בדקו נפלו עם לפחות סוג אחד משלושת ה-DIMM השונים שהם בדקו. ה- K8V עבד ללא בעיות, וה-DIMM בכתבה היו כולם CL3!
ה- K8V נפל לי עם TwinMOS ב- CL2 כך שזה לא אותו דבר. בכל מקרה כרגע הוא עובד 100% עם Geil Golden Dragon.
קניתי אם הלוח ב- 850 ש"ח ואני מרוצה (רציתי SATA RAID).
