כמה אור עושה מאוורר לדים?
אני רוצה לשים קטודה UV במחשב ולשים סליבים וכו' והבנתי שלשים גם קטודה כחולה יסתיר את כל האפקט של ה UV כי היא חזקה מדיי. השאלה היא אם מאוורר לדים עושה מספיק אור כדי להאיר קצת את המארז אבל לא יותר מדיי כדי שיראו היטב את ה UV.
תודה.
מאוורר לדים לא יאיר את כל המארז, יהיה אור לא חזק בסביבת המאוורר.
הוא יפריע טיפה לuv אבל עדיין יהיה את אפקט ה uv
מקווה שעזרתי ;D
אתה יכול לשים מאוורר קטודה הוא יאיר לך ממש טוב ! והוא גם לא יבטל את האפקט של הקטודת UV...
תגיד בנצי, קראת מה שהוא רשם?
הוא לא רוצה לבטל את אפקט הקרנים האלוטרה סגולות,
אתה מייעץ לו במאוורר קתודה רגילה?
מלא מאוורר קתודה UV, זה יהיה מצויין ואפילו יעזור,
אבל מאוורר קתודה רגילה תהרוס לו הכל, מאוורר לדים סביר להניח שגם יהרוס לך קצת, אבל כמובן
הרבה פחות מאשר מאוורר קתודה, הרבה הרבה פחות.
מאוורר קתודה יבטל לך בצורה כמעט מוחלטת את אפקט הUV, אני לא יודע למה בנצי מייעץ לך שטויות,
אבל אל תקשיב לו, תקנה מאוורר לדים, ותשים אותו כמה שותר "רחוק" מהצבעים הרגישים שאתה רוצה שיבלטו בקרני הUV.. ::)
סליחה סליחה התבלבלתי.... תודה שרן תיקן אותי בצורה כל כך יפה (ממש...) התכוונתי שתקנה מאוורר קטודת UV
כזה למשל : http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1619&cat=117&page=1
ובנוסף קטודה רגילה ככזה יהיה שילוב נחמד.. אני מקווה שזה לא יהרוס עדיין...
תקנה מאורר עם לדים של UV, לי יש שניים כאלה במארז הענק שלי והם עדיין עושים אפקט יפה של UV וגורמים לדברים להיות זוהרים
יהרוס....יהרוס.....אני לא ממליץ לשלב בין קטודה רגילה לבין UV כי בסוף שניהם לא יהיו יפים....תחליט מה כדאי לך יותר .UV או אור רגיל?
אין בעד מה.. ;D ;):P
ואכן, המאוורר קתודה הזה, אפילו יעזור לדברים רגישים לזהור.. 8)
[move] :P:)[/move]
אני קונה קטודת UV, זה עולה כולו 62 ש"ח. ירד מה 110 שהיה לפני כמה חודשים. אני רק רציתי לדעת אם יש דרך לעשות אור חלש במארז בלי להרוס את אפקט ה UV. יכול להיות שאני פשוט אקח שמונה לדים ואשים אותם במקומות הנכונים.
זה רעיון טוב, או שתקנה לייזר לד ב-40 ש"ח בערך ותמקד אותו על מקום מסויים שאין שם דברים שרגישים לUV.
אחי אל תדאג זה לא יפריע יש לי כזה זה דבר יפה ביותר!!
יש צורך גם בקטודת UV וגם מאוורר UV LED?
אני עדיין לא הבנתי אם אפשר לקנות לדים UV בנפרד כמו שקונים לדים רגילים, אם כן אז מאיפה ובכמה? (הלייזר לד שעולה 40 שקל נראה לי קצת יקר בשביל 3 לדים...)
הלייזר לד באמת יקר מידיי וממש לא שווה את הכסף, ראיתי את זה בפעולה וזה ממש מגעיל יקר מאוד בשביל שלוש לדים בתוך איזה קומבסטור
