האם יש דרך לארדואינו לדעת מתי מחוברים אליו ב-Serial ומתי לא?
בניסוח פשוט,
אם אני פותח את ה-Serial Monitor, האם יש למיקרו-בקר דרך לדעת את זה?
וכנ"ל כשסגרתי את ה-Serial Monitor.
card
תלוי איזה ארדואינו יש לך. בדגמי אונו ואחורה, פתיחה וסגירה של המוניטור עושים כברירת מחדל Reset לארדואינו כולו...
אני לא מכיר ובינתיים לא מצאתי דרך סבירה לדעת אם הסריאל מחובר או לא, אלא כמובן אם אתה מצפה לתגובה כלשהי מהצד השני.
אני מבין.
אוקיי תודה..
  • 1 חודש מאוחר יותר...
בניסוח פשוט,
card
ברגע שרגל ה-RX של הארדואינו מחוברת ל-TX של כרטיס אחר , ההתקן החיצוני דואג לזה שהמצב הלוגי של הקו יהיה "1"
הי אור
ואיך בודקים את המצב הלוגי של הקו?
מן הסתם, הופכים את פין 0 זמנית ל-input ובודקים...
עם זאת, ייתכן מצב שבו הפין לא מחובר לכלום ועדיין תתקבל תוצאת HIGH, כי זה חיבור צף. אולי להוסיף נגד pull-down?
הממ
אבל אלה רגלי תקשורת,
כשעוברים בהן נתונים, אז זה יכול להיות אחדים ואפסים..
אז איך בעצם זה יהיה 1 קבוע?
נעשה קצת סדר ,
ברגע שפותחים את ה-serial monitor הארדואינו לא צריך לדעת בכלל שזה פתוח (אפשר להשתמש ב- Hyper Terminal או בכל תוכנה שמציגה
את ה- Serial port )
כל מה ש"נזרק" דרך ה-serial מופיע בחלון
יש לציין שכאשר מפעילים serial monitor או Hyper Terminal או תוכנה אחרת - הארדואינו מבצע Reset
