מחפש המלצה לבקר ארדואינו + ערכת מתחילים
שלום לכולם, אני רוצה להתחיל להתעסק עם ארדואינו, אני מתלבט איזה גירסא לקנות.
כרגע חשבתי על Uno R3 או Leonardo אני מתחיל בארדואינו אבל יש לי ידע בסיסי באלקטרוניקה.
כמו כן אשמח להמלצה על חנות שמוכרת בזול (הזמנה מחול) עשיתי חיפושים באיביי ודיל אקסטרים והרבה ממה שמוכרים נראה כמו חיקויים.
בדיל אקסטרים יש חבילה שנראית לא רעה ב40-50$ אבל אני לא סומך על דיל אקסטרים ואני בספק אם הבקר שהם נותנים הוא מקורי.
חשבתי להזמין את הבקר בנפרד ואז לקנות קיט שמכיל רכיבים בסיסים:breadboard,נגדים,לדים חיישנים כל מיני וקופסא פלסטיק לאחסן את הכל.
אשמח להמלצות לאיזה דגם של הבקר לקנות ואיזה קיט מתחילים כדאי + חנויות באינטרנט שמוכרות.
תודה מראש,
עמית
הי עמית
אין שום בעיה עם לוחות תואמים, הם זהים לגמרי, זו הרי חומרה בקוד פתוח.
למעשה יש איתם יתרון אפילו, והוא שהם עולים שליש.
אני משתמש רק בלוחות תואמים..
והם עובדים נהדר.
לדוגמא:
http://www.buyincoins.com/new_en/details/arduino-nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au-moudle-board-with-usb-cable-product-10178.html
http://www.buyincoins.com/new_en/details/new-high-quality-arduino-uno-mega-2560-atmega2560-16au-module-board-usb-cable-product-11444.html
לגבי קיט,
ממה שבדקתי, הקיטים לא משתלמים.
העלות לעומת התמורה נראית לא טוב.
יותר פשוט ללכת לחנות זולה וטובה כמו אלקטרו-דראגון, ולבחור את כל הרכיבים ומודולים שמעניינים, אותך ולקנות.
תחשוב על זה כקיט בהרכבה עצמית :)
http://www.electrodragon.com/
תלחץ Store בתפריט למעלה..
card
היי, תודה על התגובה.
אני מעדיף ללכת על לוח מקורי בתור התחלה.
לגבי הקיט, זה נראה לי מאד נוח שזה בא מסודר בתוך קופסה עם כל מה שצריך כדי להתחיל. אני לא בטוח שהזמן שאני אבזבז על להרכיב לבד יהיה שווה את ההוזלה במחיר.
הקופסאות תאים אכן מאד שימושיות, ואפשר לקנות כאלה בחנויות של "כתר", יש להם כמה גדלים.
ההרכבה של הדברים היא לא בשביל שתחסוך כסף,
אלא כדי שתקבל יותר דברים.
רוב הקיטים מאד דלילים מבחינת מה שהם נותנים.
אבל כמובן שזה טעם אישי, תבחר לפי מה שנראה לך הכי טוב..
לגבי השאלה שלך עם איזה לוח כדאי להתחיל,
ה-Uno rev 3 הוא הכי סטנדרטי כרגע, וניכר שאתה מעדיף משהו כזה, אז לך עליו.
יש גם את ה-Nano שאני מאד אוהב בגלל שאפשר לשים אותו במטריצה ואז זה מאד נוח לעבודה ככה - במיוחד כשאתה בשלב הלימוד והניסויים.
סבבה, בהנחה שאני רוצה להרכיב עכשיו קיט לבד, יש לכם אולי רשימה מוכנה או מדריך שממליצים איזה חלקים כדאי לי להזמין?
מה אתם אומרים על זה:
http://www.electrodragon.com/?product=arduino-uno
כתוב על זה Official board אבל המחיר שלו די נמוך, מה הסיכוי שזה באמת המקורי?
בדרך כלל, על ארדואינו מקוריים כתוב made in italy ועל החיקויים design in italy או משהו דומה. כאן כתוב הראשון, ואומרים Official, אז למראית עין זה מקורי. מצד שני המחיר בהחלט חשוד. מצד שלישי, אם החלטת שהמקוריות חשובה לך יותר מהמחיר, למה אתה עדיין מסתכל על המחירים?
גם אני בעד חיקויים זולים. הם עושים את העבודה והלב פחות כואב כשהם ניזוקים מאיזו טעות טפשית שלנו ;)
לגבי קיט, ההמלצה שלי היא דווקא כן להתחיל עם קיט כלשהו. ככה אתה יכול להכיר את הרכיבים, לשחק קצת, להחליט לאיזה כיוון אתה הולך בפיתוח - ואז לקנות רכיבים ספציפיים בהתאם. אחרת אתה עלול למצוא את עצמך עם סטוקים של רכיבים שאף פעם לא תיגע בהם. אם אתה בוחר קיט, מצא אחד עם הרבה נגדים (10+ לכל ערך), כי בהם משתמשים המון וחמישה כמו שנותנים בקיטים מסוימים זה לא מספיק.
ויש לי קיט או חנות להמליץ עליה?
אם יש לך זמן לחכות למשלוח (ועכשיו זו עונה בעייתית במיוחד בגלל חג המולד), תמיד אפשר למצוא משהו נחמד באיביי או ב-dx.com. לרכיבים "בתפזורת" אני ממליץ על taydaelectronics.com.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תוכלו בבקשה להמליץ על קיט מוצלח וטוב מנסיון של אדרואינו UNO מקורי במחיר סביר?
הניסיון היחיד שיש לי הוא עם קיט זול מאיביי עם חיקוי סיני, וזה היה לפני כמעט שנה... בכל מקרה אם אתה הולך על מקורי, אין הרבה אפשרויות - או דרך אחד האתרים הישראליים (dan-e או 4project), או משהו של Sparkfun, או משלוח מיוחד במלאנתלפים דולר מאיפשהו. הקיט השווה המקורי באתר הרשמי של ארדואינו לא במלאי כבר הרבה זמן.
אני יודע שזה קצת באיחור אבל במקרה שעדיין לא קנית:
אני גם ממש הייתי ממליץ ללכת על "זיופים" - במיוחד בתור הקיט הראשון שלך לצורך ניסויים
אני גם חושב שהרבה יותר כדאי ועדיף לקנות הכל לבד, אם אתה יודע מה אתה מחפש
אני גם מתחיל מקיט שקניתי, 25 דולר וסגר לי את הפינה, ככה אפשר לשחק עם הרכיבים ולקבל יותר מושג מה אתה באמת צריך ומה לא (מבלי לחכות חודש לכל רכיב)
זה הקיט
http://www.ebay.co.uk/itm/Arduino-Component-Basic-Element-Pack-Set-Kit-Case-For-Arduino-Starter-Beginners-/180824786469?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2a19ff4625
זה הקיט
25 פאונד, לא דולר :-)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שלום ,
ממליץ לך להתחיל עם Arduino Uno Rev3
שלום לך ,
יש לך 2 אפשרויות :
לקנות את הארדואינו (אונו ,מגה ,לאונרדו ....) ולהתחיל לעבוד
או לקנות את הקיט המלא למתחיל
ההפרש במחיר הוא בערך 300 שקל
אני הייתי ממליץ לך להתחיל רק בבקר עצמו ולא בכל הקיט למתחיל
יש הרבה דברים בקיט ,אבל אני חושב שלא כולם משתמשים בכל מה שיש שם
