שאלה על פינגים בבזק 30Mb
היי,
שמעתי שלפני חודשים היו בעיות בבזק עם הפינגים במהירות 30Mb,
אני רוצה לדעת אם מישהו מחובר לבזק והתקלה נפתרה כבר.
אשמח אם תוכלו להגיד כמה פינגים אתם מקבלים בבדיקות שונות בתוך הארץ ולאירופה.
אגב, אני מחובר לבזב"ל אז עדיף שלקוחות בזב"ל יגיבו, אבל עדיין כל אחד מוזמן... :xyxthumbs:
בתוך הארץ הפינגים אמורים להיות 8~ מילישניות. אם אתה יושב על 20~, פנה ל 166 ותדרוש חבילת Rate Adaptive.
אני יודע את המידע הזה,
העניין הוא שאני לא רוצה בכלל להגיע למצב של לדרוש rate adaptive ולכן אני שואל איך הפינגים.
אין כאן אנשים שמחוברים לבזק ולבזק בינלאומי שיכולים להגיד לי מה הפינגים שלהם? ???
בארץ ממוצע זה 30-40
לאנגליה אני מקבל בסביבות ה-80.
אני 50 מגה, אבל לא נראה לי שיש הבדל בין זה ל-30. שניהם VDSL בסופו של דבר.
איזה נתב/ראוטר יש לך?
לפי מה שאני יודע עם ה Netgear יש פינגים גבוהים יותר לעומת ה D-Link...
אני בבזק וב014 מהירות 20MB יש לי פינגים גבוהים מאוד ואני לא יודע עוד למה זה , עשיתי הכל, אני חושב שכנראה הראוטר הוא הבעיה אצלי, אבל כן יש לי פינגים גבוהים שאני עושה בדיקות מהירות הפינג מגיע ל240MS באתר של 012 ובSPEEDTEST אם מישהוא יוכל לעזור לי לתקן את זה אני יודה לו.
בעיקרון הנטגיר שיש לי מוגדר כמודם והראוטר הוא של טיפילינק.
אבל לפני יומיים עשיתי בדיקות עם נטגיר כנתב והפינגים היו בסדר גמור.
אני מכיר את הרעיון שיש יותר תקלות עם נטגיר אבל אף פעם לא שמעתי משהו ספציפי לגבי פינגים.
בדרך כלל בנטגיר יש יותר תקלות באלחוטי ובדילינק יש יותר תקלות שהוא מתאפס.
אם יש לך בעיות פינגים תבקש מהספק יוזר זמני ותבדוק איתו פינגים.
אם יש שינוי יש תקלה בספק. אם אין שינוי תבדוק מול בזק. אם אין תקלה בקו שיחליפו לך את הנתב.
ממליץ לך לעשות את אותו הדבר שרשמתי למעלה.
בכל מקרה תבדוק פינגים ב-CMD ולא באתרים של בדיקות מהירות.
בעיקרון אני מחובר כרגע דרך הוט,
ניסיתי להתחבר עם יוזר אחר והבעיה זהה,
אני שאלתי כדי לדעת אם יש טעם לחזור לבזק.
בכל מקרה הגעתי למסקנה שגם אם הפינגים לא להיט כמו שהיו בהתחלה (6 מיל׳)
עדיין שווה לחזור לבזק, לפחות שם הפינגים לא יקפצו ל 160 מילישניות...
לכן תיאמתי עם בזק התקנה ליום שני בבוקר,
אני מקווה לא להתחרט.
אגב, את כל הבדיקות פינגים אני עושה עם cmd
עם 20 חזרות בבדיקה ( -n)
DLink 6740u G2
נזק בינלאומי
30 מגה על RATE ADAPTIVE
D:\Documents and Settings\d1mez>ping 212.179.37.1
Pinging 212.179.37.1 with 32 bytes of data:
Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=6ms TTL=254
Ping statistics for 212.179.37.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Average = 6ms
וואו...
תודה על התגובה המפורטת והמצויינת :xyxthumbs:
עכשיו אני באמת מקנא בפינגים שלך... עשיתי את הבדיקה לאותה כתובת IP וקיבלתי ממוצע של 37ms.
אני חושב שעכשיו הוכח לי שהצעד שאני עושה לחזור לבזק הוא צעד נכון.
מחר מגיע אלי טכנאי לעשות את ההתקנה :yelclap:
תודה רבה על התגובה המפורטת...
בכיף. האיפי שהרצתי פינג הוא איפי של הספק כלומר הHOP השני ( הראשון זה כתובת הראוטר שלך)
זה בליי גיימר
אני מקבל פינג 56-60 לרוב השרתים באירופה. עם גיימר היה שיפור של כמה מילישניות בשרתים מסוימים. הכי נמוך שיצא לי לראות\לקבל איי פעם היה לשרת בצרפת 48 מילי אבל זה לא היה שרת משחקים. בשרת משחקים הכי נמוך שקיבלתי זה 52 מילי בCMD
כאשר הרצתי פינג לאותו שרת שקיבלתי 52 מילי הרצתי פינג לא שיגרתי - חבילות של 4000 BYTES ולא ה 32 המקובלות
אחלה... תודה רבה ;)
אני עכשיו מחכה לטכנאי בזק שיבוא לעשות לי התקנה,
אחרי שאני יסיים לעבור לבזק אני יעשה שוב בדיקות, אני סקרן לראות איזה שיפור יהיה לי...
