האם כדאי לשדרג את ה2500K ל2700K?
חודש הבא כניראה שזהו שסוף סוף אני מביא SSD בשביל להמריץ עוד טיפה את המערכת
והתחלתי לחשוב אם אולי כדאי לי גם בהמשך לשדרג את המעבד שלי מה2500K שיש לי ל2700K
כי יש לו ריבוי נימים וזה אמור לעזור שיש הרבה יישומים שרצים ברקע לא?
האם יורגש הבדל בינהם? לדור הIVY אני לא מעוניין לשדרג כי יש לי לוח עם ציפסט P67
ואני לא ינצל במיוחד את היכולות שלו וגם הIVY הבנתי פחות טוב בOC
בשביל מה? המעבד הקיים לא נותן ביצועים מספקים?? בכל מקרה, לפני OC ההבדל ביניהם זניח. לאחר OC, הביצועים של שניהם פלוס מינוס זהים.
ריבוי נימים במעבד זה נותן משהו רק בתוכנות מקצועיות מסויימות כבדות.
מהם השימושים שלך במחשב?
הריבוי נימים לא אמור לתת פוש משמעותי במיקרים של ריבוי יישומים ברקע ומספר פעולות במקביל?
לא פוש רציני. 15-20% במקרה האידיאלי ביותר, (בישומים מתאימים) בדר"כ פחות.
נימים הם לא ליבות נוספות.
אין קשר בין ריבוי משימות לריבוי נימים.
אני זוכר שבעידן הפנטיום 4 במעבד עם ריבוי נימים הייתה מרגיש בקטע הזה הבדל רציני בין אחד שאין לא את התכונה הזאת
אין טעם בשידרוג הזה. ה2500K חזק מאד ולא מגביל אותך בכלום
כי בפנטיום 4 הייתה לך ליבה אחת :kopfpatsch:
שדרוג שכזה לא ייתן לך שום דבר בגיימינג או כל שימוש אחר פרט לעריכת וידאו כבדה בתוכנה שיודעת להשתמש ב-HT.
אם אתה עדיין מתעקש על I7 אז 2700K זה המעבד הכי פחות משתלם שכן זה 2600K עם 100מה"צ יותר על מעבד שגם ככה פתוח וניתן לעשות לו את ה-OC הזה ולהרוויח "חינם" את הביצועים (הזהים למדי) של ה2700K.
בקיצור אל תקנה, 2500K זה מעבד נהדר (יש לי כזה) תעשה לו קצת OC והוא יעקוף את רוב ה-I7 (שוב, בתוכנות שלא מנצלות HT)
