בעיה ברמקולים
לפני מספר חודשים קניתי את הרמקולים microlab solo 2c, הייתי מרוצה מהם מאוד עד יום שישי האחרון ששמתי לב לרעש מאוד מטריד. צליל באס עמוק מתמשך, כאילו שמישהו לוחץ עליו בלי לעזוב.
אבא שלי אמר שזה יכול להיות קשור לכבלים שמחברים אחד את השני ומעבירים אות אודיו למחשב.
אשמח לדעת כיצד אוכל לפתור את הבעיה,או שעדיף לממש אחריות.
חשוב לציין שלא עשיתי שום שינו בקונפיגורציה של הרמקולים,או במיקום שלהם.
בתודה מראש,תומר.
נתק מהמחשב ולהקשיב.
האם יש רעש שווליום במינימום ?
ישנו רעש לבן חלש מאוד.
סיבה להם (HAM) אם לא פנימי בגלל בעיה באדמה בין מגבר לאינפוט שלו
או באינפוט.
באוזניות בצחשב יש רעש ?
רמקולים מחוברים למקור אחר יש רעש ?
עם האזניות שלי אין רעש, כשחיברתי את הרמקולים למחשב של אח שלי עדיין היה את רעש הבאס הזה.
הבעיה יכולה להיות עם הכבלים של הרמקולים?
כבלים שהולכים למחשב - כן.
רמקלים יש להם הארקה ? 3 פינים בפלג חשמל שלהם ?
מאיזו חנות כדאי לי לקנות?
מהו טווח המחירים לכבל כזה?
איזה סוג של כבלים כדאי לקנות? אני שומע בעיקר רוק.
כבלים RCA ?
10 שקל בערך בהום סנטר........
אם אני כבר קונה כבל כזה, לא עדיף להשקיע סכום קצת יותר גדול ולקנות אותו מאיזו חנות אודיו מקצועית?
או שהכבל לא ישנה כל כך?
כבל זה כבל. יש כאלה אם זהב וכאלה אבל לא תשמע שום הבדל.
הכבלים שהיו לי עד עכשיו הם היו הכבלים הכי פשוטים, ונהרסו לאחר פחות מחצי שנה ואם אני אקנה עכשיו כבלים חדש אני אקמה משהו שהוא יותר איכות,
אני מניח שמחיר של כבל כזה לא אמור להיות גבוה מדי,50-100 שקלים.
אני רק צריך לדעת על מה לשים דגש,עבי הגבל,החומרים ממנו הוא עשוי.
אשמח אם תוכל לתת לי המלצה לקבל כזה.
חיפשתי כבלים שיתאימו לי וראיתי שהרבה מכבלי הrca מעבירים גם וידאו וגם אודיו.
למשל כמו זה:http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22952329&af=2055&bid=true
האם זה משנה או שאני פשוט לא אחבר את החלק שמעביר וידאו וזה לא ישנה?
