מה, למה, וכמה? SEASONIC 750W M12II VS M12D
סתם שאלה שמעניינת אותי לידע כללי, מצד אחד זה ברור שה-M12D נותן נצילות סילבר שטובה יותר מה-M12II שמספק נצילות ברונז,
אך מצד שני ה-M12II יקר יותר בסכום יחסית לא קטן במרבית האתרים שמחזיקים את שניהם (חוץ מKSP ששם יש רק את ה-M12II במחיר נמוך)
http://www.tms.co.il/product/11540
http://www.tms.co.il/product/10862
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9260
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8836
שניהם מודולרים חלקית ולשניהם יש מפרט די זהה באתר היצרן, ניראה כמעט כמו COPY PASTE. אז מה היא הסיבה? אולי ה-M12II הוא
מדגם חדש יותר? בגלל שהאחריות של ה-M12D קצרה יותר? ולמה לתת אחריות קצרה יותר דווקא לספק שנותן נצילות סילבר ולא ההפך אם הם כמעט זהים?
בגלל שלא מזמן רכשתי ספק M12D, השאלה שלך עוררה בי עניין.
לפי תאריכי הביקורות באתרים, נראה שהM12II הוא חדש יותר.
מה שכן, נראה שלM12D יש קצת יותר חיבורי SATA וPERIPH(לא משהו עקרוני) ולM12II יש שני חיבורי 8Pin ללוח האם, לעומת 1X8 ו1X4 בM12D (יכול להיות עקרוני, למעטים).
חוץ מזה, נראה שהM12II הוא Single Rail והM12D הוא Dual Rail - גם לא הבדל עקרוני.
מעבר לכך, TMS נותנים 5 שנות אחריות על הM12D.
מקווה שזה עוזר.
תודה על התגובה אכן בעוד 20 שקלים יש את הM12D RETAIL שנותן אחריות לכ-5 שנים דבר שפיספסתי, יש גם BULK עם 3 שנים.
אך השאלה שנותרה היא למה ספק שמספק נצילות סילבר מדגם כמעט זהה לזה של הברונז בהספקים זהים מלבד שינויים קלים מתומחר בזול יותר,
אם היו הבדלים מהותיים בתאריכי הייצור שאחד היה דגם חדש יותר או דגם שמחליף דגם זה היה מסביר את העיניין, אך באתר היצרן
הם מופיעים זה לצד זה כדגמים בסדרות שונות..
הדגם אולי דומה מבחינת השם, מבחינת אלק' הם שונים. הM12II זה פשוט S12II מודולרי והוא גם חדש יותר מהM12D(שבעולם לא נמכר יותר).
סיבות לתמחור לא תמיד קשורות לנתוני המוצר..
אם ה-M12D לא נמכר יותר ולמעשה מדובר בסטוקים קיימים בלבד זה מסביר לחלוטין את העיניין. זה גם שופך אור על כך שה-M12II
הוא מדגמים חדשים יותר כמו שציינת מה שלא הצלחתי להבין גם כן.
ל-SEASONIC יש את, אתה יכול להיכנס ולבדוק.
קיבלתי את הספק ואני רואה שיש עליו חיבור 8PIN ועוד חיבור 4+4, למרות מה שכתוב באתר.
ההנחה שלי לגבי המחיר דומה לזו של Rubi. אבל במחיר נמוך יותר, עם 5 שנות אחריות ונצילות טובה יותר - למה לא?
הנה הוכחה מהיצרן עצמו (כתוב באתר הרוסי), ולא רק מחנויות - הדגם הנ"ל וגם הדגמים הישנים יותר של סדרת ה-X, רשמית, לא מיוצרים:
http://www.seasonic.ru/products/9/
יש כן הבדל עקרוני בן מסילה אחת לריבוי מסילות 12 וולט..... שיש מסילה אחת סך הזרם הכללי עומד לכל הצרכנים מאותו מקום ויש ניצול מייטבי של ההספק..... לעומת למשל 2 מסילות שאחת מחוברת למעבד שלא מנצל את כל הזרם שלה ואחת לכרטיס נמסך שלא מנצל את כל הזרם שלה ובעצם מה שקורה זה שלא כל ההספק ניצבר בחיבור טורי ולכן אינו מיצטבר אלה פשוט אינו בר ניצול על ידי חיבור צרכנים שונים למסילות שונות.... מכוון שהצריכה שלהם אינה בדיוק זהה למקסימום שהמסילה שאלהם מחוברים מספקת... מבחינת זמינות ההספק לדעתי תמיד עדיף ספק מסילה אחת....
אני זוכר שקראתי באתרים מקצועיים שברוב הספקים עם מסילות 12V מפוצלות, בפועל, הן יושבות על אותו מקור בספק עצמו.
הם מפצלים בחוץ כדי להגן על החוטים מהתחממות.
חוץ מזה, צריך לבדוק כל מקרה לגופו - זה לא שמושיבים את המעבד על מסילה אחת ואת שאר המחשב על השניה - הם מפצלים לפה ולפה.
בגדול, כמעט בכל המקרים, אין הבדל בין מסילה אחת למפוצלת - הכל שטיקים של אנשי מכירות מכל צד.
מפצלים בחוץ כל מסילה לחיבור מולקס של צרכן אכן....
איפוא יש מסכם לזרמי המסילות ? אם היה מסכם פנימי לא היו מסילות אלה מסילה אחת כללית
התמונה שלך בדיוק מדגימה טריק שיווקי.
אני לא מומחה ואפילו לא מבין גדול באלקטרוניקה. אבל מבדיקות שעשו באתרים מקצועיים - הרבה ספקים אומרים שנותנים שתי מסילות, למרות שבתוך הספק הן מחוברות למקור אחד ויחיד.
בקיצור, בלי להכנס עכשיו למלחמות אלקטרוניקה, בסופו של דבר ישנם חסרונות שונים לכל אחד מסוגי הספקים:
מסילה אחת: יכול שלא לכבות את הספק אם צרכן יחיד זולל יותר מדי.
מסילות מרובות: יכול לכבות את הספק לפני שהוא מגיע לניצול מלא בגלל צרכן יחיד.
מה יותר טוב? כל מקרה לגופו. בפועל, לכל האנשים ה"רגילים" (כולל גיימרים וחובבי OC ביתי) - אין שום הבדל.
האם יש לך סכמה אלקטרונית של ספק שיש לא 2 מסילות ומעלה של12 וולט ?
אם תסתכל בסכמה כזאת תקרה שכל מייצב 12 מתח מחובר לקבוצת חוטים שונה...
למשל מסילה 1 לכרטיס מסך מחובר למולקס 1 PCX מסילה 2 לPCX 2 וכ"ו
דבר זה מחזק את התיאוריה שאכן בעצם לא ניתן להגיע לניצול ואופטימלי של הזרם כמו בספק של מסילה 1...
http://www.pcpower.com/products/description/Silencer_Mk_III_1200W/index.html%22
ספקי מסילה אחת היום מצויידים בהגנות....
efficiently delivers power through a single +12
דיון מעניין בנושא:
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=548862
קראתי את פוסט המקור שממנו הלינק שלך צוטט, אבל אני מרגיש שקראנו דברים שונים.
אני לא מעוניין לריב איתך עכשיו מה טוב יותר ופחות.
בשורה התחתונה, אם מישהו קורא את הפוסט הזה בכוונה לקבל מידע איזה ספק עליו לקנות - לפי אתרים מקצועיים (כולל זה שצוטטת ממנו) אין שום סיבה לבדוק כמה מסילות יש לספק, אלא לקנות ספק איכותי.
