HD7850 - שאלה כללית
כן ולא
כן- אתה מגיע לOC יחסית גבוהה ללא העלאת מטחים (אני הגעתי איתו ל1185 MHZ )
לא- לא ניתן להעלות מטחים תוכניתית
בSAPPHIRE אני לא יודע אם ניתן להעלות מטחים אז אני לא יכול להמליץ עליו
  • תגובות 78
  • צפיות 6.1k
יש לצרוב עליו ביוס של 7870 (כמובן שבאחריותכם בלבד)
אותו עניין כמו הHD5850 שני דורות קודם?חלק מהכרטיסים הגיעו בלי אפשרות לעלות מתח ובשביל לקבל מתח "סטוק" גבוהה יותר הייתה צריך לצרוב את הביוס של הכרטיס המתקדם יותר(במקרה של 5850 זה 5870).
איך צורבים ביוס??? ??? :screwy:
(על אחריותך בלבד!!!)
אתה יכול לעשות את זה עם תוכנה כמו ATIWINFLASH ולצרוב ישר,או להכין BOOTABLE USB עם הביוס ולהפעיל אותו בסטארט-אפ ובעצם לצרוב את זה ככה.הדרך השנייה בטוחה יותר,אבל שניהם מסוכנות ויכולות לדפוק את הכרטיס.
תחפש מדריכים בגוגל שימחישו לך את זה בצורה יותר טובה.
תודה :xyxthumbs:
באיזה דגם של HD7850 ניתן לעלות מתחים ללא צריבת ביוס ?.
תודה .
למה אתה עדיין מתעקש על ה7850?
ה660 עדיף גם לאחר OC של 7850,הרי 3 FPS לא ישפיעו עליך,חוץ מזה שברוב המשחקים כרטיסי נווידיה עדיפים על AMD , יש לך דריברים טובים יותר ,פיזיקה וCUDA באותו מחיר,ובלי להסתבך עם OC,לא עדיף?
השיפור של 3 FPS יהיה רק אצל NVIDIA אצל AMD השיפור יהיה של 10-15 FPS בדור הזה
לא הבנתי אותך,תסתכל על בנצ'מארקים באינטרנט ותראה שה660 עובר בקלות את ה7850 ואחרי OC גם את ה7870 וה660 TI
אני יודע שה660 עוקף את ה7850 בקלות. אבל כל זה לפני האוברקלוק ל7850 תתסתכל בבנצ'מארקים ותראה ש7850/OC עוקף 660 ממוהר
תלוי מה פותח התרד רוצה
אם אוברקלוק עדיף ה7850
אם אין לו כוח להתעסק עם זה 660 יהיה הכי טוב בשבילו
אני צרבתי בעבר עדכוני ביוסים ללוח - אם שלי, זה בערך אותו דבר כמו לצרוב לכרטיס מסך ? וצריך את הצריבה רק כדי לעלות את המתחים של הכרטיס , או שיש עוד דברים שקשורים בכך...
אולי ידוע למישהו על כרטיס HD7850 שאפשר לשחק לו במתחים בלי לצרוב ביוס ?. תודה ולילה טוב.
גם לאחר OC ה660 עדיף ויתר חזק.
ובנוסף יש לו את הפלוסים של נווידיה.
