התקנת xp נתקעה לאחר אתחול
כשאני מתקין xp sp3 על מחשב 1.8g
ההתקנה מתחילה כרגיל ואז מופיעה הודעה הבאה:
STOP: 0x000000A5 (Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
The ACPI Bios in this system is not fully compliant to the specification. Please read the Readme.txt for possible workarounds, or contact your system vendor for an updated bios.
The bios in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor for an updated bios. If you are unable to obtain an updated bios or the latest bios supplied by your vendor is not ACPI compliant, you can turn off ACPI mode during text mode setup. To do this, simply press the F7 key when you are prompted to install storage drivers. The system will not notify you that the F7 key was pressed--it will silently disable ACPI and allow you to continue your installation."
לאחר אתחול של המחשב ולחיצה על F7 ההתקנה מתחילה בסדר גמור ואז המחשב מתאתחל
ואז מופיעה המסך הבא:
אבל לאחר מכן מופיע מסך תכלת נקי בלי ציורים או מילים ובמשך שעות לא מתקדם לשום מקום.
אני לא מצליח להגיע לחלון הבא:
ניסיתי 3 דיסקים שונים ואותה תופעה קוראת כל פעם
אני צריך לעדכן BIOS ואם כן אז איך מגלים איזה צריך ?
ואם לא אז מה עושים ?
תודה מראש
חברה אני צריך עזרה פה
מאז אני מנסה להתקין מגוון גירסאות של XP שכוללות
XP SP3 XP SP2 XP SP1 XP SP0
וכולם נתקעים לי בשלבים שונים של ההתקנה ולא ממשיכים
האם הבעייה בביוס גורמת לכל זה
ואם כן מה לעשות?
תודה רבה מראש
תנקה סימוס בביוס
תעדכן ביוס.
אני מנסה לעדכן דרך דיסקט אבל הוא רושם שלא ניתן לקרוא את המידע של הBIOS ולא ממשיך
מה לעשות ?
