קניית ראוטר חזק שמתאים ליס מקס טוטל
השבוע הגיע אליי טכנאי של יס והתקין לי את הממירים החדשים בבית .. בניהם ממיר יס מקס טוטל
אחרי שהוא התקין הוא אמר שהראוטר שיש לנו בבית לא טוב (SIEMENS SL141)
ושצריך ראוטר חדש אבל חייב שהוא יהיה D-LINK .. פה חשדתי! חח
רציתי לקנות את הראוטר TL-WR1043ND
הוא חזק וכבר המליצו לי עליו בעבר פה באתר .. אבל השאלה אם הוא יעבוד עם הטוטל?
בנוסף אם כבר אני שואל בגלל שאבא שלי עובד עם היבואן בנדא אז אני יכול להביא את הדגם הזה גם :WDR4300
האם זה מתאים לי לטוטל ואיזה אחד מהם יותר חזק ? (להזרמה הורדות ומשחקי CO OP)
תודה על העזרה
1. תגדיר חזק
2. יש לי אותו הוא סביר בהחלט (חסרים לי בו כמה פונקציות אבל אפשר לחיות איתו)
3. up the irons
הטכנאי של יס צריך להשאר בתחום שלו(שגם ככה הוא לא מבין בו) ולא להתחיל לפלוט שטויות בדברים שהוא לא מבין, מה בדיוק לא בסדר בנתב שיש לך עכשיו? האם ניסית להפעיל את המקס טוטל עם הנתב שיש לך עכשיו?
הטכנאים של יס מונחים להגיד את זה כיוון שהיתה בעיית תאימות בין סימנס של בזק לvod של yes(גורם לאיטיות בכל הרשת),בזק מכירים את הבעיה ולכן מגיע לך החלפה חינם בבזק סטור.
אגב לי היה שנתיים סימנס עם ה vod והכל עבד בסדר,אם אתה לא מבחין באיטיות ברשת/מקבל בערוץ בדיקת מהירות 888 את מלוא המהירות/מנגן hd חלק לא הייתי מתייחס להיערה הזאת בכלל.
גם ככה אני מתכנן להחליף את הראוטר הזה למשהו אחר
אבל בגלל שאבא שלי עובד עם בנדא מגנטיק רציתי להביא TP-LINK
אז משהו פה מנסיון עובד עם TP LINK ויס מקס טוטל?
ואם כן אז מה עדיף ? בין הדגמים למעלה?
הטוטאל עובד לי בסדר גמור עם הTL-WR841N שהוא גרסה יותר חלשה (אני כבר לא זוכר מה ההבדלים ואם זה רלוונטי לכאן) של הראוטר שעליו דיברת.
מה שכן, אני לא משתמש בסטרימר שלהם ואני ממעט להשתמש בVOD אבל בפעמים שבהן כן השתמשתי זה עבד ללא בעיות.
תודה על התשובה ! עזרתה לי ממש
עכשיו נשארה רק ההתלבטות בין הדגמים האלה
TL-WR1043ND
-או
WDR4300
אם אין שיקול כספי אז כמובן שעדיף WDR4300 אשר תומך בשני ערוצים, 2.4 הישן ו5 החדש,
יש לו שני כניסות USB 2 ועוד מגוון אפשרויות,
עכשיו אני קורא קצת על שני הראוטרים ואני קןלט שאין להם מודם ..
אני לא יכול להשתמש בהם כחייגן . ? כאילו אני חייב שיהיה לי גם מודם רגיל?
ברור שיש להם חייגן, וברור שהם לא מודם
דרך אגב יש לך בעיה, כי אתה חייב מודם!
שכחתי שאתה על תשתית בזק, הנתב שלך הוא גם מודם כיום
במקרא כזה אתה תזדקק למודם מבזק ואליו לחבר את הנתב
או שתקנה מודם נתב חדש מבזק
אם ברצונך להשתמש בסימנס כמודם פעל כך
גש לממשק הנתב 10.0.0.138
1.כנס לadvanced ואז ל internet משצד שמאל
2.תלחץ על edit (העיפרון האדום) היכן שכתוב 8/48
3.ודא שכתוב 8/48 ולחץ על next
4.העבר את הנקודה למצב bridging ולחץ nex
5.לחץ שוב next בלי לגעת בכלום(מסומן none)
6.לחץ apply
7.וודא שנורית ה ppp כבויה
זהו אתה מוגדר כמודם
זה כבר יותר מדיי בשבילי חחח
מה המכשיר הכי חזק של בזק היום?
אני ינסה להשיג משם וזהו
חבל שתקנה נתבים במחיר מופקע רק בגלל שאתה לא מעוניין להתעסק עם זה.
אם יש לי עשר מגה אני לא אמור לקבל איזה משהו מתנה?
ה "מתנה" היא נתב בחיוב - זיכוי בבזק בהתחייבות לשנתיים.
