gtx 650 vs 7770
שלום חברים
אני מסתפק בין ה gtx 650 ל 7770 HD. איזה כרטיס לדעתכם עדיף?
ה-7770 דווקא חזק יותר (שים לב להבדל בין 650 ל-650TI)במחיר דומה זה חזק משניהם:
http://www.tms.co.il/product/11419
גם אני התכוונתי ל 7770, שים לב שבכותרת ה ATI מופיעה ראשון ו NVIDIA מופיעה שני, בתוכן ההודעה הוא הפך ביניהם ;D
תודה רבה על התשובה. בגדול אני רואה שה 7770 חזק יותר אבל למה בחלק ה GTX 650 חזק יותר?
תתעלם מזה, בכל כ.מ שתשווה nVidia מול ati, שאחד הכרטיסים חזק מהשני בהפרש גדול מאוד, יהיה משחק או שניים ברוב הפעמים שעובר בקצת את ה FPS של nVidia- אבל לשאלה שלך nvidia ו ati מייצרות את הכרטיסים באופן שונה, אפילו אם כרטיס של ati חלש יותר מכרטיס של nvidia, בגלל שלכל כרטיס יש דגשים קצת שונים יכול להיות שיש לו נקודה ספציפית קצת יותר חזקה (לדוגמא, בכרטיסי nvidia יש האצת physics שזה משהו שאין ב ati ככל הידוע לי).
לעומת זאת, לא יקרה כזה מצב בין שני כרטיסים של nvidia או ati בהתאמה.
אני לא הייתי לוקח אף-אחד מהם, תכלס יש את זה (זול יותר וחזק הרבה יותר משניהם):
http://www.tms.co.il/product/11915
באנצ'מארק
http://www.anandtech.com/bench/Product/680?vs=536
נ.ב: מה שננתי לך זה OC מחברת Sparkle, ככה שכל ההפרש שאתה רואה בין 650Ti GTX ל 7770, תוסיף לזה עוד קצת לטובת ה 650Ti.
אתה שם לב למה שאתה אומר? ה-560TI לא קשור בכלל ולא משתלם. הבאת לינק ל-650 שכאמור הכי חלש כאן. אני הצעתי בכלל את ה-6850.
מזה השטויות האלה?!
מי נתן 560TI? הבאתי 650Ti, אתה אומר לי אם אני שם לב למה שאני אומר אבל אתה זה שממציא דברים שלא רשמתי.
שהוא הרבה יותר חזק מ 7770 והכרטיס שהוא הציע
באנצ'מארק
אני אצטט אותך רק כדי שלא תערוך את ההודעה שלך אח"כ. אתה רשמת 560TI ושינית. הלינק שהבאת זה 650 רגיל ולא TI. ה-6850 חזק יותר מה-650TI
אני לא אמשיך את הוויכוח.
וואי שתהיה לי בריא אתה כזה ילד ממורמר והזוי.
רשמתי 560 חיכיתי שתרשום משהו ואז מהר לערוך כדי להציק לך? אם באמת רשמתי 560 זאת היתה טעות כתיב שכלל לא הייתי מודע לה.
הבאתי לו בהתחלה 650 כי הוא שאל מי מהשניים חזק יותר, אחרכ רשמתי שעדיף Ti כי הוא חזק משלושתם.
ואם אתה רוצה ללכת עם הראש בקיר אני אביא לך הוכחות שאתה טועה.
רק כדי ש Gil28 לא יגיד שערכתי ואמרתי משהו ומחקתי, אני כותב תגובה חדשה במקום להוסיף לקודמת, ולהוכיח שהוא טועה שהדיבור המזלזל שלו מיותר:
חשוב לציין- כל מה שעשיתי זה 650Ti GTX vs 6850HD
השוואה בין הכרטיסים
http://us.digitalversus.com/graphics-card/face-off/9832-14527-versus-table.html
דיון על שלושה כרטיסים, 650 560 ו- 6850
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=371327
יאהו!
http://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121023111229AA1fKT4
ולסיום (וואי אני כל-כך הולך ליהנות מזה)
http://www.anandtech.com/bench/Product/680?vs=539
פרטים על GTX 650Ti (וזה בלי OC)
ChipGK106[table][tr][td]GPU frequency[/t]925 MHzMemory quantity1 GB[table][tr][td]Memory type[/t]GDDR5Memory frequency1350 MHz[table][tr][td]Cooler[/t]Double-deckerConnectors2 x DVI, 1 x mini HDMI 1.4[table][tr][td]Driver tested[/t]ForceWare 306.38
פרטים של 6850HD
ChipBarts[table][tr][td]GPU frequency[/t]775 MHzMemory quantity1 GB[table][tr][td]Memory type[/t]GDDR5Memory frequency1000 MHz[table][tr][td]Cooler[/t]Double-deckerConnectors2x DVI + 1x HDMI + 2x mini-DP[table][tr][td]Driver tested[/t]Catalyst 11.4כמו שאפשר לראות בקלות (אפילו הדגשתי) מהירות השעון גבוה מזה של ה ati.
לפותח הדיון הבאתי מספיק מידע כדי שתבין מה הצעד הנכון ומה לא.
וד.א לא רק ש 6850 חלש מ 650GTX Ti OC, הוא גם יוצר הרבה יותר רעש וצורך יותר חשמל, ואפילו כשיש מצב neck-to-neck בין נוידיה לati עדיף נוידיה.
אה והנה הלינק לכרטיס 650Ti
http://www.tms.co.il/product/12077
+עריכה 2: סליחה ל Gil28 שכחתי שהוא לא מרשה לי לערוך, בטעות הוספתי שתי שורות לפותח הדיון על ה 6850 אני מקווה שזה בסדר מצדך.[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
ה650TI עולה 200 שקל יותר. מתוך 650 זה יותר מ30% תוספת בעלות.
הביצועים שלו, גם לפי הלינקים שהבאת, יהיו נחותים משל 6850 בחלק מהמשחקים, וה650TI יהיה עדיף בחלק אחר של המשחקים. אי אפשר לקבוע באופן חד-משמעי מי חזק יותר במקרה הזה - אז אפשר להתפשר ולומר שהם בעלי ביצועים זהים פחות או יותר. (אני, אגב, גם מכיר השוואות שבהם נקבע שה6850 חזק יותר, אבל יתכן וזה היה עם גרסאות דרייברים ישנים יותר).
כך או כך, למחיר, 6850 הוא המשתלם ביותר ועל זה אין בכלל ויכוח. זה מה שגיל ניסה לומר, ולא ברור לי למה אתה מנסה להתנצח איתו כאילו הוא לא מבין על מה הוא מדבר (בינתיים ההודעות שלך הן אלה שמלאות בעריכות שונות ומשונות אחרי שהעמידו אותך על טעות כזו או אחרת).
אוי די להתחנף אליו.
הכרטיס 650TI חזק יותר מ 6850, את זה אפשר לראות בהפרשי FPS בינו ל 6850 וגם צורך פחות חשמל ועושה פחות רעש.
וההפרש בין 650TI ל 6850 הוא כ 100 שקל+-
העריכות הן רק כדי להוסיף עוד הוכחות לזה שהוא טועה.
אני מוסיף תגובה כדי לא לערוך את הקודמת, כי יש פה ילדים בגנון.
gil28 אמר בפירוש ש 650TI חלש מ 6850, אל תנסה לשנות את מה שהוא אמר.
והוכחתי לו שהוא טעה, מה גם שהוא לא הזכיר את נושא הכסף פעם אחת.
:facepalm:
עד כמה אפשר להטריל?
זה שרשור שדיבר על השוואה בין 2 כרטיסים במחיר זהה (ושהוצע כרטיס שלישי ועדיף עליהם באותו מחיר - בהחלט תוספת מבורכת לדיון) עד שהגעת, דחפת לדיון כרטיס אחר שיקר ב30% מהקודמים, בטענה סובייקטיבית שהוא הרבה יותר חזק (פשוט לא נכון), ואחרי זה גם הפכת את הדיון למלחמה פרטית שלך עם עצמך.
תעשה טובה...
