מתאם שיחות 012 שולח פקסים בחיבור ישיר למודם אבל לא בחיבור לנתב
עניין מוזר
יש לי מתאם של 012 -audiocodes 202mpx
בין אם אני מחבר את המתאם ישירות למודם או מאחורי הנתב(כלומר מודם->נתב->מתאם) השיחות עובדות מעולה
אבל פקסים הוא מצליח לשלוח רק בחיבור ישיר למודם.
לפני שאני שורף שעות מהחיים על התמיכה הטכנית - יש משהו שצריך להגדיר בנתב שיכול לעזור עם המצב?
ייתכן והמתאם שיחות לא מוגדר כראוי לעבוד מאחורי נתב, כמו כן ייתכן וצריכים להגדיר בנתב כתובת פנימית קבועה ופתיחת פורטים מסוימים בשביל שהכל יעבוד כראוי,
לצערי רק לתמיכה הטכנית יש את המידע הזה.
בעבר הצלחתי להתחבר לממשק הMP202 אבל גם זה היה ממשק אורח ולא אדמין
תן לו איפי סטטי, ושים אותו בDMZ.
ככה תוכל לבדוק אם מדובר בבעיית פורטים
נתתי לו IP סטטי,ועכשיו דווקא הורדתי אותו -כמו שניחשתם לא עזר.
אנסה DMZ
לצערך אם אין לך ADMIN,זה יהיה בעייתי אניהשגתי אותו איכשהו, יש לי אותו מתאם שיחות. קודם כל אתה צריך להגדיר את הפקס במהירות מסויימת , אני לא זוכר את המהירויות ואין לי כח לבדוק כרגע אבל זה אמור להיות על
נכנס - 33800 או משהו כזה
יוצא 14400
ברגע שעשית את זה צריך לפתוח גם פורטים וגם אם יש אפשרות לבטל את הפיירוול של המתאם שיחות לחלוטין. בעיקרון זה משחק של הגדרות, ושוב לא לשכוח להתקשר להגיד לתמיכה שלהם שיאפשרו לך את הפקס, כי בכלל כעבדתי באורנג' היינו צריכים לאפשר את זה, כי לא כולם היו צריכים פקס בשיחה שנייה, זה הגדרה של ה CODECS שמשנים אותו ל CODECS שתומך פקס כשיחה שנייה ובכלל.
בכללי רשמתי ב TXT למקרה שאני אשכח, זה בגדול, אני מאמין שאצלך זה יהיה אותו דבר
פתיחת פורטים
BOTH 5004-5012,5060 VOB
VOB REMOTE 90,93 TCP
VOB TELENET 23,8023
VOB WEB UI 80,8080
SIP unchecked או LAYER 7 FIREWALL בראוטר לבטל
TX 9600
RX 9600
למקסימום תאימות
PRIORITY TEL
5 RINGS
AUTO ANWSER ON
ובכללי מדריך בכלל, אבל גם הוא נראה לי קיבל את ה ADMIN
http://www.whatsup.org.il/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=53048
