חיבור Speaker קטן למיקרו-בקר
ערכים של קבלים קטנים (פוליאסטר וכו) כתובים במספר בדומה לאיך שהצבעים של נגד אומרים מה ההתנגדות. בקבלים אין צבעים (חוץ מקבלים ממש ישנים) אלא כותבים את המספרים - למשל קבל "טיפה כחולה" שכתוב עליו 104 זה 0.1uF
היחידות הם פיקה פאראד
כך למשל :
3 = 3pF
472 = 4 7 00 = 4700pF = 4.7nF
104 = 1 0 0000 = 100000pF = 100nF = 0.1uF
105 = 1 0 00000 = 1000000pF = 1000nF = 1uF
אם 555 ופוט ניתן ליצור מהר ובקלות מעגל שמשנה את התדר לפי סיבוב של פוט (כלומר - אנלוגי לגמרי). שימושי כדיי לתקוע את הרכיבים במטריצה ופשוט לשחק אם הפיאזו כדיי למצוא את התדר האופטימלי שלו (זה תדר התהודה שבו הוא עובד בייעילות גבוהה)
  • תגובות 57
  • צפיות 10.9k
תודה 11010010110 וכולם על חידוד הנושא.
אבנה את זה עכשיו.
הי
יש לי עוד מקרה אחד שאני רוצה לשאול לגביו..
שאלתי לגבי Speaker אלקטרומגנטי, ואמרנו שצריך את מעגל ההגנה המדובר,
ושאלתי לגבי Speaker פייזו, ואמרנו שלא צריך את המעגל, למעט אולי נגד אם אני רוצה להוריד את ה-volume.
עכשיו, לגבי ה-Buzzer שקניתי מאלקטרו-דראגון,
הוא Buzzer, כלומר מייצר טון בעצמו - יש לו מעגל פנימי,
וכמו כן הוא אלקטרומגנטי, כמו שהיה ניתן לראות מהתמונות של הפירוק.
האם ל-Buzzer אלקטרומגנטי צריך להוסיף מעגל הגנה כלשהו?
המעגל הפנימי של ה-buzzer נראה כך:
כדאי לשים משהו?
רצוי - אם אתה מנתק את המתח אליו בזמן שהטרנזיסטור הפנימי שלו מחובר (כלומר כשהמעגל הפנימי נמצא ב "1") תהיה קפיצת מתח, ותלוי איך המעגל בנוי היא יכולה לצאת החוצה
אוקיי
עכשיו הסיפור איתו, היא שאי אפשר להוסיף אליו נגד בטור..
ה-Buzzer הזה מצפה לקבל 5v, אם תתן לו פחות, הוא פשוט יפסיק להשמיע צליל.
אז נגד כנראה שלא אוכל לשים,
דיודה כן אשים,
והקבל? את הקבל צריך?
מה לגבי שימוש ב- optoisolator?
הוא הכי דומה לממסר - מקבל DC מלא בלי נגד/קבל וצריך רק את הדיודה
מבודד אופטי - המבודד בעצמו לא יכול להעבי זרם לרמקול, אז הוא צריך טרנזיסטור אחריו. והטרנזיסטור (וגם המבודד האופטי עצמו - אם הוא היה יכול להעביר את הזרם שצריך) יהיה צריך הגנה כלומר אנחנו נשארים אם אותה דיודת הגנה כמו קודם
אוקיי,
אז במקרה של Buzzer אלקטרומגנטי, צריך רק דיודה.
במקרה של Buzzer פייזו, אני מניח נכון שלא צריך כלום?
(כמו ב-Speaker פייזו)
אם כך יוצא שכיסינו הכל.
תודה רבה.
דרך אגב
האם יש דרך "לראות" את הבעיה שהדיודה פותרת, ולראות את הבעיה שהקבל פותר,
בלי משקף גלים?
יש לי רק מולטימטר..
בממסר אוליי כן - תנסה לחבר מנורת ניאון קטנה (טסטר או מפסק וכו) במקביל לסליל של הממסר, ותחבר-תנתק את המתח אל ידיי סוללה
סלילים קצת יותר גדולים : צוק של פלורסצנט 36W הוא אם השראות של כ 0.87h (לא מעט בכלל....) והתנגדות של החוט בסליל כ 50 ohm. אם תחבר לזה סוללה 9V יעבור זרם. ברגע שתנתק אותה מהסליל הוא ייצור קפיצת מתח שתספיק כדיי לתת לך הקפצה טובה אם תיגע ביציאות של הסליל
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
להלן ריכוז של כל המעגלים, עבור 4 האפשרויות
(רמקול/באזר X אלקטרומגנטי/פייזו)
עבור רמקול אלקטרומגנטי:
יציאה דיגיטלית של הבקר(PWM) -> נגד(200ohm ומעלה) -> קבל(אלקטרוליטי 100uF) -> (הפלוס של הרמקול)---רמקול---(המינוס של הרמקול) -> אדמה.
בנוסף, במקביל לכל הטור הנ"ל: דיודה(1N4148) בין היציאה של הבקר והאדמה, ובקוטביות הפוכה.
הסבר:
- הנגד כדי להפחית את הזרם(לרמקולים אלקטרומגנטיים התנגדות נמוכה מאד, למשל 8ohm, ומהמיקרו-בקר אנחנו יכולים להוציא מקסימום 40mA)
- הקבל בטור לרמקול כדי לחסום DC (הגל הריבועי 0..Vcc הופך להיות +Vcc-..Vcc)
- הדיודה כדי למנוע זרם חוזר, בדיוק כמו שקורה עם ממסר.
אפשרות לתוספת:
חיבור דרך טרנזיסטור מומלץ לווליום מלא. לא לשכוח בכניסה לטרנזיסטור(בייס) נגד.
אם אכן מחברים דרך טרנזיסטור כדי להגביר, אז אין צורך יותר בנגד שבטור לרמקול.
עבור רמקול פייזו:
או רק נגד או כלום.
(למדוד את ההתנגדות של הרמקול פייזו כדי לוודא, היא בד"כ אמורה להיות גדולה מספיק כך שלא יהיה צורך בנגד).
הסבר:
הפייזו לא מכיל סליל, כך שלא אמורה להיות בעיה של מתח חוזר,
והוא מתנהג בעצמו קצת כמו קבל כך שהוא לא אמור להיות צריך קבל נוסף.
עבור באזר אלקטרומגנטי:
רק דיודה.
הסבר:
הוא מקבל DC ולא PWM, ולכן לא צריך קבל, וצריך רק את הדיודה.
עבור Buzzer פייזו:
לא צריך כלום.
הסבר:
כמו ב-Speaker פייזו, לא הוספנו כלום למעט נגד,
רק שכאן נגד לא יהיה מתאים, כי הוא יגרום ל-Buzzer לא לפעול אם הוא יקבל פחותמהמתח שהוא אמור לקבל.
תודה לכולם על העזרה בכיסוי כל המצבים!
ה-thread הזה מאד שימושי
אמרת שאם הדיודה לא מגיבה מספיק מהר, אז היא לא תתאים,
אז מבין 8 הסוגים הבאים, את מי לבחור?
◦ 1N4148 25 PCs
◦ 1N4007 25 PCs
◦ 1N5819 10 PCs
◦ 1N5399 10 PCs
◦ FR107 10 PCs
◦ FR207 10 PCs
◦ 1N5408 5 PCs
◦ 1N5822 5 PCs
לקוח מתוך הסט הבא:
http://www.electrodragon.com/?product=general-diode-pack-8-kinds-100-pcs
לא מעט מהן יתאימו....
1N4148 היא דיודת small signal נפוצה ואמורה להתאים, לפחות אם אתה לא מנסה להוציא מהמעגל שלך אולטראסאונד
ה FR107 (וה 207 שהי לזרם גדול יות אבל זה כבר מיותר) הן דיודות fast recovery, וניתן ללכת איתן גם לתדרים הרבה יותר גבוהים מגלי קול
מגניב
אז אשתמש ב-4148. (כיוון שיש ממנה 25 יחידות. את השאר, שהן בכמות קטנה יותר, נשמור לדברים שצריכים את התכונות הייחודיות שלהן באמת)
תודה רבה
