חיבור Speaker קטן למיקרו-בקר
שמעתי מהמחשב באוזניות כשהמינוס היה חוט שהחזקתי ביד ולא נגעתי במארז של המחשב לסגירת המעגל, כלומר היה שם כמה Mohm נראה לי
טירוף :)
אני חייב להגיד לכם משהו.
אני רוצה מעגל שיאפשר לי לחבר רמקול(ליתר דיוק PC Speaker קטן, שראינו כבר שהוא אלקטרומגנטי),
ושבתור התחלה, המעגל יהיה כמה שיותר פשוט.
כמה שפחות רכיבים בנוסף ל-PC Speaker, כך יותר טוב.
הרכיבים שחשוב לי לכלול, הם לא בשביל תוספת Volume כרגע,
אלא רק בשביל לדאוג למיקרו-בקר, ועוד יותר חשוב - לדאוג למחשב - כיוון שהמיקרו-בקר שלי מקבל מתח מה-כבל USB של המחשב.
אלה שני הדברים שהם ב-top priority..
לגבי volume, אני מעדיף לנסות ואז לראות אם הוא יוצא מספיק או לא.
אז אם הבנתי אותכם נכון,
אני חייב נגד, נגיד של 330אוהם,
ואני חייב קבל.
את הטרנזיסטור והדיודה אפשר לעזוב בצד כרגע?
ולא יקרה למחשב שלי כלום, גם כשמדובר על רמקול אלקטרומגנטי(קטן)?
  • תגובות 57
  • צפיות 10.9k
אתה יכול לשים נגד של 330 ohm וקבל אלקטרוליטי בטור לרמקול, וודיודה במקביל ליציאה של הבקר (ניתן לנסות קבל קטן במקביל לרמקול אבל אם נגד כזה הוא יכול להוריד עוד יותר מהווליום)
אוקיי, נוסיף גם דיודה.
כשאתה אומר "דיודה במקביל ליציאה של הבקר",
זה אומר שרגל אחת של הדיודה מחוברת ליציאה הדיגיטלית המסוימת של המיקרו-בקר,
והרגל השנייה איפה?
אולי יותר פשוט לנסח את זה שהדיודה צריכה להיות במקביל לרמקול?
כלומר מחוברת לפלוס ולמינוס של הרמקול?
הרמקול וכל הרכיבים שלו מחוברים בין היציאה של הבקר והאדמה נכון ? אם כן אז כך גם הדיודה (בכיוון שבו היא לא מוליכה DC)
אם אתה מחבר קבל בטור לרמקול (רצוי מאוד - זה מונע DC דרך הרמקול) הקבל הופך את המתח ל AC ולכן לא ניתן לשים את הדיודה על הרמקול. כן ניתן לשים על הרמקול קבל קטן (103-104) אבל הוא יכול לקחת חלק משמעותי מהזרם הקטן שיש שם ולהוריד את הווליום, אז אם אתה שם קבל כנראה שתצתרך שים משהוא קטן יותר אוליי 102
יציאה דיגיטלית של הבקר->נגד->קבל->(הפלוס של הרמקול)---רמקול---(המינוס של הרמקול)->אדמה
אוקיי, זאת אומרת שהדיודה לא תתאים במקביל לרמקול.
אז האם לשים אותה גם בטור?
או לשים אותה במקביל לכל ה"טור" שכתבתי קודם? (ועם קוטביות הפוכה כמובן לטור)
דיודה (בכיוון הנכון) וקבל בטור = לא יהיה צליל בכלל (חוץ מצליל 1 קצר בהתחלה + צליל חלש ביותר דרך הזליגה של הקבל בהמשך)
דיודה (בכיוון ההפוך) בטור = לא יהיה צליל בכלל, כל היתר כבר לא משנה
הדיודה אמורה להיות בין היציאה של הבקר ואדמה - במקביל לכל יתר המעגל
לאדמה ?
ניראה לי שהתכוונת ממוצא הבקר לVcc (בממתח אחורי כמובן).
להגנה מלאה "לכל המקרים האפשריים" (וכמו כן להגנה על רכיבי CMOS מחשמל סטאטי) שמים את 2 הדיודות - מהאדמה ל out (או in) וממנו ל vcc
במקרה הזה כל מה שרצינו זה למנוע פיקים של זרם חוזר מהרמקול (שהוא סליל) לכן מספיק דיודה 1 שמתחברת אותו דבר כמו בממסר - חוץ מההבדל שיש קבל בטור לרמקול
אוקיי,
אז צד אחד של הדיודה ברגל ה-Output של הבקר,
וצד שני שלה אל האדמה.
הקוטביות מן הסתם הפוכה.
מגניב.
דרך אגב,
אם במקום רמקול PC Speaker אלקטרומגנטי, שהוא מאד קטן,
הייתי משתמש ברמקול אלקטרומגנטי בגודל רגיל יותר, למשל זה:
http://www.electrodragon.com/?product=0-5w-8-ohm-mini-speaker
האם זה היה משנה משהו ברכיבים שהגדרנו כרגע?
(מוסיף או גורע רכיבים, או משנה את הערך שלהם, למשל של הקבל?)
לא ממש....
מגניב!
דרך אגב,
מצאתי משהו שנראה כמו PC Speaker קטן, אבל הוא בוודאות Piezo ולא אלקטרומגנטי.
כמו כן, הוא Speaker ולא Buzzer עם תדר קבוע.
(זה על אף שהכותרת שלו באתר היא "Buzzer"..)
הנה:
https://www.adafruit.com/products/160
הרכיב הנ"ל הוא בוודאות Speaker,
וגם בוודאות Piezo..
האם הוא צריך משהו מהרכיבים שהגדרנו במעגל עבור רמקול אלקטרומגנטי?
או שהוא לא צריך כלום?
חזרנו להתחלה...כמו שכתבתי לך בתחילת האשכול יש באז'רים פיאזו'אלקטרים עם דרייבר פנימי ויש כאלה ללא דרייבר פנימי.
בתמונה שצירפת זה באז'ר ללא דרייבר פנימי לכן תצטרך לדחוף אותו בעזרת אות מרובע מהמיקרובקר שברשותך.
כמו שכתבתי לך בתחילת האשכול יש באזרים פיאזואלקטרים עם דרייבר פנימי ויש כאלה ללא דרייבר פנימי.
הי מרק
השאלה לא הייתה לגבי ייצור הצליל.
כיוון שאני מדבר על Speaker, אז הוא לא ייצר את הצליל בעצמו. אני אשתמש ב-PWM מהבקר.
אבל השאלה לא הייתה על זה,
היא הייתה לגבי האם במקרה של Speaker Piezo צריך להוסיף משהו מהרכיבים שמשמשים להגנה?
(נגד/קבל/דיודה)
תיאורטית : או רק הנגד או כלום - הפיאזו לא מכיל סליל כך שלא אמורה להיות בעיה של מתח חוזר, והוא מתנהג בעצמו קצת כמו קבל כך שהוא לא אמור להיות צריך קבל נוסף
במציאות : פיאזו יכול להחזיר מתח אבל אני ושב שהוא יהיה נמוך מאוד ולא משמעותי. עדיין קבל בטור לא יזיק, וניתן לשים קבל יותר קטן - 1 uF למשל (105) ופחות. נגד יכול להיות שציך כדיי להגביל את הזרם מהבקר
עוד משהוא על פיאזו - תכוון טוב את התדר שאתה נותן לו - בתדר מסויים הוא יהיה חזק מאוד גם בזרם כניסה קטן, בתדרים קרובים אבל לא בדיוק הוא יהיה הרבה יותר חלש. אתה יכול לתת לו ניסיון אם 555 ופוט
מגניב
מה זה 105?
למה 555 אם אפשר לייצר גל מהמיקרו-בקר?
