בחירת פד גיימינג בין כמה חברות
אז מזמן היה לי את ה SX ולא הייתי יכול למצוא משהו יותר טוב ממנו, אז התפשרתי על Razer Destructor, עכשיו זה נהרס ויש דגמים חדשים כבר בשוק שמשתווים או דומים ביכולתם ל SX שהוא נקרא לו אחד המשטחים הבאמת שווים את כספם.
בשלב זה אני מעוניין בביצועים מטייבים, עדיין יש לי קושי בלהחליט אם אני צריך 2 צדדים כי לפעמים אני רוצה לערוך משהו או פשוט שליטה מאשר קופץ לכל מקום. או שבסיגנון חופשי לקנות 2 נפרדים שלכל אחד היתרון הבולט שלו.
שאלה מה הקצב Wear down שלהם, עד כמה אני יוכל להשתמש בהם לפני שיאבדו את ה Glide או האחיזה.
בכללי אני רוצה לחכות לחדשים של Razer או לחדש ביותר של Roccat
Razer Destructor 2
Roccat HIRO
שידוע שדיסרקטור מצויין וה HIRO אומרים שהוא לא יהרס או אם בכלל אחרי הרבה הרבה זמן.
אז בכללי לרשימה :
Roccat Alumic Double-Side Aluminum
Razer Scarab
והאם בכלל יש צורך להשוות או לחשוב על SteelSeries 9HD-SP-S&S האם הם קרובים לאיכות של SX או ל Roccat ו Razer ברשימה שרשמתי.
איזה עכבר יש לך, G700 (אם אני זוכרת נכון)?
במידה וכן, 4HD ו-9HD של Steelseries מותאמים לחיישן של ה-G700 ויתנו ביצועים עדיפים על פני פאדים אחרים.
כן G700
אוקי נגיד שאני לוקח את ה 9HD ל CONTROL, כדאי לקחת את ה SCARAB למשחקי FPS ? כי 9HD זה 100% למשחק RTS וכו'.
ככה הבנתי מהרבה הרבה הרבה ביקורות ש 9HD הוא חיית CONTROL ל photoshop וכל מה שקשור לדיוק בקליק, ה SCARAB הוא חובה ל FPS בדומה ל SX וכל שאר משטחי ה GLIDING, אין לי בעייה לקנות אין שניהם, אני פשוט רוצה כבר משטח שאני יכול להנות ממנו, אני פשוט סובל כל פעם ולא יכול לשחק משחקים כבר קרוב לחודשיים כמו שצריך. אני פשוט מחכה ומחכה ל Destructor 2 הזה שיגיע כבר. אין אותו בשום מקום אפילו לא ב EBAY או AMAZON. אבל מוכרים אותו ישירות ב RAZER, מעצבן פשוט.
דבר מעצבן נוסף לא הצלחתי למצוא את ה 9HD בשום מקום בישראל, לא ב KSP ולא ב Pcgames. לא נראה לי שמוכרים אותו יותר בדיוק כמו SX.
אז אין לי הרבה ברירות כפי שאת רואה, זה רק ללכת על SCARAB ולמצוא משטח נוסף בשביל CONTROL. צריך את ה 9HD בגלל שזה למחשב אז צריך יחסית גדול, צריך גם לחשוב על משטח טוב בשביל ה G9 למחשב נייד Asus G73JH בעיקרון משחק איתו הכל, WoW אקשן וכו'.
אתה יכול להזמין את ה-9HD מ-eBay.
אם ה-Destructor 2 זמין באתר של רייזר, אתה יכול לרכוש ישירות מהם ולהשתמש בחברת משלוחים כמו Buy2USA או מאסטופ.
כן זה מה שחשבתי לעשות, אבל נראה לי זה יהיה כל כך יקר שאני כבר לא יודע, אני חייב את זה זה מה שבטוח כי ה Destructor ממש ממש נוח, ה SX כשהוא מתחיל למות הוא מתחיל לעשות שריטות על הפאדים של העכבר, בדיסטרקטור זה לא קורה. סתם לקחתי את ה SX שהיה לי פתאום אני שומע חררחרררחרר מסתכל וכבר יש שריטות. אני אבדוק נראה כמה זה ייצא.
מה את אומרת על SteelSeries Experience I-2 זכוכית ל G700, היה לי מזמן את ה ICEMAT לצערי נפל ונשבר לחתיכות. זה היה משטח לא מהעולם הזה, הוא לא נהרס בכלל בלי שום סימן להתיישנות.
הבעיה שיש רק ב EBAY צבע ורוד חחח
ה-9HD ללא יספק יתאים ל-G700 מבחינת התפקוד הכללי של העכבר, לגבי ה-HIRO אני בספק.
חיישני הלייזר מבית AVAGO צריכים משטח עקבי מאוד מבחינת עמידות וקשיח, חומרים לא עקביים ו/רכים נוטים חיישנים הלייזר החדשים של AVAGO להציג "האצה שלילית" - העכבר ינחת מוקדם מדי מאיפה שהתכוונתה, או במילים אחרות - פגיעה דרסטית בדיוק. כמובן שלהכל אפשר להתרגל, אבל כשקונים עכברי גיימינג במאות שקלים/דולרים מצפים לנצל את המקסימום.
מבחינת מהירות ה-9HD ללא ספק מהיר יותר מה-HIRO
ה-9HD מחוספס יותר, מבחינת WARM הוא התחיל להראות סימנים אחרי חצי שנה ואחרי שלוש שנים הוא די שחוק אך עדיין ניתן-לשימוש.
עם ה-HIRO אין לי כל כך ניסיון רב (חודש וכמה שבועות של שימוש) אבל ללא ספק מדובר במשטח המעניין והמגניב ביותר שנתקלתי בו - סוג של בד עם הרגשה שונה, חיכוך נמוך ושליטה בינונית.
עם ה-9HD, החיכוך מאוד נמוך אך השליטה הייתה מאוד תלויה בעכברים שאיתם שיחקתי - עם ה-DEATHADDER (שבעל רגליות טפלון 100%) החיכוך היה מאוד נמוך ושליטה גם היא. עם ה-XAI בזמנו וגם עם ה-SENSEI השליטה הייתה טובה יותר אך החיכוך עדיין היה נמוך מאוד.
KwPLGs.jpg?1
בהצלחה
KwPLGs.jpg?1
בהצלחה
ומה אתה אומר על המשטח זכוכית ? אני ממש מתכנן להזמין, זה ייצא יקר מאוד מ EBAY קרוב ל 300 ש"ח בערך. היה לי ICEMAT אני יודע מה זה בדיוק וזה גם לא יהרס לעולם, פשוט חלום. השאלה האם משטח זכוכית ורוד יעבוד כמו המשטח של ה 9HD או אפילו יותר טוב ממנו ? אני מחפש קודם כל ביצועים ואחר כך זמן שחיקה. בעיקרון משטח זכוכית זה + + +, השאלה איך הוא בביצועים של לייזר, אני ממש לא זוכר איזה עכבר היה לי בזמן של ICEMAT, יכול להיות שזה היה עכבר גיימינג אופטי אבל אם לא זרקתי שום עכבר שיש לי אז זה היה יכול להיות רק עכבר של לוגי'טק בעיקרון MX500 ואז הוא נשבר, אבל הוא עבד מושלם. הרבה אנשים משתמשים עם המשטח הזה עם G700 ועכברים נוספים כבר 1-3 שנים ואומרים שאין דבר יותר טוב מזה כי הוא לא נהרס ואין משהו אחר להחליף אותו כי הוא פשוט עובד מצויין.
עריכה : ומאיפה בכלל הצלחת להשיג את ה HIRO חח
תבדוק אצל גולדטופ צריך להיות להם I-2 של STEELSERIES
לגבי השאלה של התפקוד - לא ידוע לי על בעיות בשילוב עם חיישני לייזר, אך כן ידוע לי על בעיות תפקוד עם שילוב עם עכברים מבוססים אינפרא-אדום (DEATHADDER וכו')
קשה לי לענות לך על השאלות כי לא יצא לי להשתמש במשטח, לא רואה את עצמי מקבל כוויות קור בחורף, נוחות קודמת לכל, וכאחד שהיה אוהב לשחק לפעמים בלי אוזניות הרעשים בזמן הגלישה של העכבר על המשטח היו מאוד מרגיזים אותו. ;)
התקשרתי אליהם שאלתי אותם בקשר ל 9HD ולזכוכית לא משנה באיזה צבע,היא תשאל את היבואן, למרות שקשה לי להאמין שיהיה להם :XXXX
אם כבר במשטחים עסקינן.
יש לי G700 וקניתי בשבילו 3HD של steelseries.
חוץ מהמידות אין הבדלים בינו לבין ה4HD או הHD9 נכון?
אני רואה שתמיד ממליצים רק עליהם אז מתחילות חששות... :-\
נטו גודל
בסוף הזמנתי את ה SteelSeries I-2 בצבע ורוד, היחיד שהיה ב EBAY ב 282 ש"ח + משלוח, רק המשלוח זה יותר מהמשטח ראבאק, 42$+30$ משטח.
תתחדש, נשמח לשמוע את דעתך על המשטח כשתקבל אותו.
