שיפוץ חלון קיים + תמונה (שאני שירטטתי).
יש לי מארז סופרטאלנט (שם מגעיל סתם שתדעו) ולפני יותר מחודש הוספתי לו מאורר 120mm לחלון ולא רואים כלום את הבפנים (ויש מה לראות שמתי סליבים לא רואים שום חוט כל המארז מרופד וכו...) וגם מה שהוא לא ממש מול הצ'יפסט ומול המעבד כי הידית פתיחה של הדלת שם ואי אפשר להזיז אותו יותר שמאלה, אז חשבתי לחתוך את הידית הזאת (זאת עם המנעול) ולהזיז את המאורר ככה גם יהיה יותר יפה וגם יהיה יותר יעיל (וגם כמובן יהיה צריך להחליף פרספקט אבל זה לא בעיה), השאלה אם כדי להרוס את הדלת ולעשות את זה?
עריכה: המאורר בכלל לא מעל הצ'יפסט כמו בתמונה פשוט לא ידעתי לצייר את זה יותר טוב.
צירפתי תמונה שתבינו יותר טוב למרות שהיא לא הכי טובה (אני שירטטתי:).
חחחחחח שאלה לא ממש חכמה..
כי כדאיות זה דבר משתנה מאדם לאדם
אחד יחשוב שזה לא כדאי כי חבל להרוס את הידית ואת הפח של המארז
השני יגיד כן ברור למה צריך את הידית הרבה יותר חשוב שיראו את הבפנים
אני אישית לא יכול לתת את דעתי כי אני בשום אופן לא יעשה מאורר\חריטה\מדבקה על החלון כי אני אוהב לראות נקי את הכל
אבל אם אתה מרגיש שהחלון לא מנוצל בגלל שזה 120
אני ממליץ לך (אם לא אכפת לך לעבוד קצת) לחתוך את הידית, לישר קו
לשים פרספקט חדש, לשים מאורר 80 !! שיהיה בדיוק במיקום המתאים, על המעבד והצ'יפסט
אם לא בא לך לעבוד הרבה ואתה מפחד להרוס.. אין לך הרבה ברירות, חור ל120 כבר יש בפרספקט הקיים.. אז תשאר ככה
הכל תלוי ברמה שזה מפריע לך
הרי מודינג זה להתאים את היופי למשתמש, ואם המשתמש (אתה... כאילו דההה) לא מרוצה... אז כדאי לשנות =]
אם אני כבר יחתוך את הידית אז אני לא ישים מאורר 80mm אז מה ההיגיון בלחתוך את הידית בכלל?
אם אני חותך אני שם את המאורר הכי שמאלה שאפשר ככה גם יהיה ניצול שלו מבחינת נגיעה בצ'יפ ובמעבד וגם מבחינת יופי.
אבל התגובה שלך עזרה לי תודה :) (לא בציניות באמת).
וגם אולי יש דלת מוכנה כבר בלי ידית למארז כמו שלי? ככה שאני רק יצטרך לחתוך חורים למאוררים וגם אני לא יהרוס את הדלת הנוכחית.
וחוץ מזה עוד עצות\דעות?
ההיגיון בלשים מאורר 80 זה שלפי מה שתיארת
זה מסתיר לך כמעט הכל וזה כל כך מפריע שאתה לא רואה סליבים ולא רואה שום דבר
ואם תוריד את הידית, ותזיז את המאורר הצידה בעוד כמה סנטימטרים
זה עדיין לא יתן לך לראות כל כך הרבה יותר.. אז עדיף לשים מאורר 80 שגם יכניס לך אוויר וגם יתן לך לראות את התכולה של המארז..
ועל דלתות למכירה בניפרד של סופרטלנט לא נתקלתי, ובמיוחד לא דלת בלי ידית...
תשלח אימייל לכמה חנויות שמתעסקות עם המארזים האלה אולי הם יוכלו לעזור לך בזה או להכין לך בשביל תשלום פעוט
זה נותן הרבה לפני מה שבדקתי כי אחרי הזזה זה לא מסתיר שום דבר.
אבל ממש בשניות אלה חשבתי על לעשות ככה להוריד את המאוורר 80mm בכלל ולשים את ה120mm במקומו זה יהיה יעיל לא?
מה אתם אומרים ?
וזה מארז סופרטאלנט\צ'יפטאק\אנרמאקס וכו... כה שכל דלת במידות שלה יכולה להתאים.
אם תוריד את ה80 ותשים במקומו 120, עדיין ישאר החור של ה120 הקיים...
ואל תיהיה בטוח שכל דלת של אנרמקס תתאים לך....
דלתות של צ'יפטק יש אצל זיגזג, אבל נדמה לי בלי חלון, ועם ידית
תשים לב לא לשים את המאוורר "בידיוק" מעל הCHIPSET כי יש DEADZONE
זה מה שהבנתי לפחות מהתמונה שלך.
לא כל דלת של אנרמקס תתאים לי אבל דלת של אותו דגם תתאים.
מן הסתם אם אני ישים את ה120mm במקום ה80mm אני מחליף גם פרספקט. (במלא בנוכחי יש סדק בולט).
ובקשר לדלת לא ראיתי שם תן לינק נראה מה מדובר.
בקשר לDEADZONE אם אני יזיז אותו אז האויר יבוא ממש מעל הצ'יפסט (ועם הקירור שיש לי עכשיו עליו זה יהיה מעולה).
ועוד שאלה למישהו יש מושג עם slk 947u יתאים על הלוח שלי (abit nf7-s rev 2.0) שמורכב אצלי על הצ'יפסט הקירור הכחול של זלמן (במפרט יש דגם מפורט). פה הם טוענים שהוא בכלל לא יתאים ללוח שלי http://www.thermalright.com/support_default.htm
ללחוץ על 974u ב MOTHERBOARD COMPATIBILITY INFORMATION
