בעיה בתצוגת מסך שלישי עם CF 7870
שלום,
קניתי שני כרטיסי מסך SAPPHIRE HD 7870 2GB GHZ EDITION עבור CF.
זאת על מנת להריץ היטב מסך 27" ברזולוציה 2560 על 1440 ובקרוב מסך נוסף כזה.
בנוסף, עוד מסך או שניים (רגילים).
כמובן בעיקר גם עבור ביצועים גבוהים במשחקים באמצעות מסך 27".
מצב היציאות הוא כזה:
חיבור DVI בכרטיס העליון למסך 27"
חיבור MINI DP (מתאם אקטיבי) בכרטיס העליון למסך 24"
חיבור DVI בכרטיס התחתון למסך 22"
הבעיה שלי שחיברתי את הכרטיסים ב-CF ובתוכנת CATALYST מוגדר CF כפעיל
אך אינני רואה תצוגה במסך השלישי שמחובר לכרטיס השני ב-DVI.
רק כאשר ביטלתי CF אני כן רואה במסך השלישי תצוגה.
ממה שקראתי באינטרנט כרגע, מסתבר שאי אפשר להשתמש ביציאות של הכרטיס השני כשזה בCF.
וזה מה שרציתי - להשתמש בשני ה-DVI שיש לשניהם + אחרים עבור מסכים נוספים.
איך כן אפשר להשתמש ביציאות של המסך השני ב-CF? זה מה שהומלץ לי כאן בפורום.
בנוסף, גם כאשר CF פעיל וגם כבוי, אני מקבל אותן תוצאות FPS במשחק BLACK OPS II (בהגדרות קובע להציג FPS).
זה יוצא 58-60.
גם בכרטיס הקודם שלי 5850 קיבלתי אותן תוצאות. משהו די מוזר.
עם איזו תוכנה מומלץ לבצע בדיקות ביצועים לכרטיסי מסך? מצאתי אחת בשם 3DMARK.
אוכל לבצע בדיקה עם CF ובלי CF. נראה אם הכל תקין ואיזו תוצאה אקבל.
תודה מראש לעוזרים! :xyxthumbs:
אתה יכול לחבר שלושה מסכים לכרטיס הבודד שב-CF. אין לך שם HDMI? תוכל לחבר את ה-DVI אליו עם מתאם פשוט.
שים מצב CF רק כשאתה משחק.
בקשר לביצועים, אתה בטוח ש-v sync לא מופעל? הוא אמור להגביל אותך ל-60FPS בשביל למנוע קריעת תמונה.
ניסיתי לחבר עם מתאם HDMI אבל הוא רחב מדי באיזור האמצעי כך שהוא נתקע עם הDVI ולא מצליח להתחבר.
למזלי, נזכרתי שקניתי בעבר מתאם HDMI ב-90 מעלות ואחרי חיפושים מצאתי אותו וזה עובד.
אז כרגע עם CF ו3 מסכים :)
אז להבא אדע שאם יהיה לי עוד מסך 27" אצטרך לבטל CF על מנת להשתמש בו.
אלא אם כן יהיה לי אפשרות לשים אותו כ-MINI DP? אפשר 4 מסכים על אותו הכרטיס? (מתאם אקטיבי כמובן)
לגבי V-SYNC, חיפשתי ביוטיוב ובאינטרנט, ומצאתי סרטונים שמראים איך מגדירים ואין לי את זה ב-CATALST
עד שראיתי אפשרות להגדיר את התוכנה במצב 'מתקדם' וראיתי. זה באמת עבד, לא על המקס' אבל היה פעיל.
עכשיו ביטלתי לחלוטין ואבדוק עם המשחק כמה FPS אקבל.
תודה רבה! :xyxthumbs:
אפשר 4 מסכים עם שני ה-DP.
תבטל את ה-CF בשביל תצוגה של המון מסכים (לא תצטרך כ"כ הרבה כח עיבוד גרפי נכון?)
אוקי סבבה אז מעולה (עם ה5850 יכולתי רק 3 מסכים).
אז המצב האידיאלי הוא שאצליח לחבר מסך 27" עם מתאם DVI ל-MINI DP
ואז 4 מסכים (כמו שרציתי) על מסך אחד אבל ב-CF, כלומר ביצועים מיטביים.
אם לא, אז מסך 27" בכרטיס השני ואעבוד בלי CF אלא אם כן אני משחק (ואז הוא יהיה כבוי עד שאבטל CF).
בשימוש השוטף אני לא צריך עיבוד גרפי כבד וכל זה, בסך הכל מתכנת, פוטושופ, סרטים וכו'...
רק המשחקים הם תכלס העיבוד הגרפי הרציני והכבד.
תודה רבה ;)
אעדכן עוד מעט את עניין ה-FPS.
אוקי, אחרי בדיקות מעמיקות יותר, מסתבר שבBOII יש בהגדרות הגדרה המגבילה את הFPS.
ביטלתי אופציה זו, העליתי את ההגדרות להכי גבוה (HIGH/EXTRA) בכל אפשרות שיש, וכמובן על רזולוציה 2560X1440
קיבלתי FPS של 100 ברוב המקרים, אפילו 130-170. לפעמים הגיע ל190 ולפעמים ירד ל70-80. הכל תלוי באותו רגע כמובן.
אבל זה גם בהגדרות הכי גבוהות וגם תוצאה כזו מדהימה. אני מאוד מרוצה ;D
אגב, עניין ה-ZERO CORE פשוט אדיר!
כלומר הכרטיס השני לא עובד בכלל, כבוי לחלוטין כאשר אני עובד במחשב
אך כשמתחיל לשחק הוא 'מתעורר' ועוזר לכרטיס הראשי בביצועים. חסכון בחשמל, חום, רעש.. פשוט וחכם.
אגב, שמתי לב שהמעבד שלי התחיל להתאמץ קצת (הגיע ל80 מעלות כשברגיל הוא 45-50).
אולי צריך לבדוק איזו אופציה לOC קטן בהמשך.
תודה רבה :xyxthumbs:
OC למעבד רק יקפיץ לך את הטמפרטורות.
כן, ברור, כמובן שאולי יהיה צריך להחליף קירור, משחה טרמית (עבר הרבה זמן) ודברים אחרים..
אבל זה לזמן אחר, אני מאוד מרוצה מהכרטיסים.
קניתי את חבילת ה7 משחקים של THQ אז אוכל לנסות את הכרטיסים היטב ;D
