עזרה בבחירת ספק כוח ומארז עד 1000 ש"ח
שלום לכולם
אני בדיוק בעיצומו של רכישת מחשב חדש,
קניתי את מרבית החלקים ולא בחרתי עדיין מארז וספק כוח (כי אני לא יודע כמה אני צריך לקנות )
זה המפרט של המחשב
מעבד : intel i7-3930k
לוח אם : intel dx79si
כרטיס מסך : gigabyte amd radeon hd 7950 (לפני היצרן המינימום הוא 500W)
כונן קשיח : WD Caviar Black 1TB (סביר להניח שיצטרף בעתיד הקרוב עוד כונן SSD )
אשמח להצעות של ספק כוח ברמה טובה + מארז שהדגש בו הוא על קירור ושקט בהתאם לתקציב (800-1200, למרות שעדיף לא לחרוג מ1000 אבל אם זה משמעותי אני אחרוג).
בנוסף חשוב להגיד שלא מתוכנן שום OC בנתיים למחשב.
תודה לעוזרים
מישהו?
האם הספק הזה יחזיק את המערכת בצורה טובה?
SeaSonic 660W Gold X-Series Active PFC
http://ksp.co.il/?uin=12774
איכותי ככל שיהיה העלות תועלת שלו גרועה, ישנם ספקי סיסוניק 850W ברונז וסילבר שגם חזקים יותר וגם עולים 500+.
זה ספק מעולה במחיר סביר יותר:
http://www.tms.co.il/product/7943
מעבר לזה יש את M12D 750W בTMS ב570 ובKSP ב580 ש"ח את ה-M12II 850W. כמובן ששניהם אוברקיל לחלוטין
אם לא תיהיה תוספת חומרה בעתיד וOC.
לאחר שמצאתי את המארז שאני הולך לקנות :
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690 II Advanced Black
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=5900
אז סליחה שאני מחזיר אחורה , אבל מה יביא את התועלת הכי גבוהה + אופציה לOC בעתיד הרחוק בטווח של 700 ש"ח??
תועלת מאיזו בחינה? כספית בטוח שלא. אם אתה רוצה להשקיע 700 שקל על ספק אז לך על סדרות הX או הפלטיניום, לדעתי
לא משתלם לשלם על סידרה X 660W של סיסוניק 700 שקל שיש ספק אמין ואיכותי כמו ה-S12D 620W ב-300 שקל פחות.
אבל אם אתה יכול להרשות לעצמך מעבד ולוח במחיר כזה אז אולי זה עודף בשבילך מי יודע..
בכל מקרה איפה שלא תלך אם אפשר לטעות מדובר בטופ של הספקים לכאן או לכאן.
ד.א- מקווה שהתיעצת בפורום מפרטים לפני בחירת החלקים כי אלא אם השימושים מאוד ספציפיים (אם בכלל) אתה משלם פה
מחירים אסטרונומים.
לא התייעצתי עם הפורום מפרטים, אבל חוץ מהכרטיס מסך שהבאתי מחו"ל
שום רגיב לא עבר את ה 900 ₪.
הכרטיס מסך דורש 500w , הכרטיס שציינת בתגובה האחרונה יחזיק את המחשב במצב עומס בצורה טובה ??
לא יודע ממי אתה קונה את החומרה אבל המעבד ולוח האלה עוברים את ה-4k.
אלא אם אתה קונה יד שניה.
בכל מקרה זה לא משנה בשורה תחתונה ה-s12II 620w יחזיק בלי בעיה וישאיר מרווח
ביטחון. כמובן שעל הדגמים החזקים יותר אין מה לדבר.
כל מה שנאמר מעליי נכון,
מתוך סקרנות, מדוע נבחרו החלקים הנ"ל? אלו חלקים מאוד מבוזבזים (כי נראה שהמחשב מיועד לגיימינג)
הייתי מציע לך להחליף חנות מזיגזאג (הם בסדר, פשוט קצת יותר יקרים מהשאר) ל-TMS או KSP שיותר זולות.
אם לא מתוכנן שדרוג של כרטיס המסך, ה-S12II 620W יהיה מספיק מאוד. חומרה היום מאוד חסכונית בחשמל.
אם אתה סתם רוצה להוציא כסף (בשביל המודולריות, או הנצילות הגבוהה) אז אין בעיה בללכת על סדרה X של סיסוניק, או סדרת הפלטינום, הן טובות גם הן, פשוט מאוד יקרות ואתה לא צריך אותן.
החלקים הנ"ל נקנו (כרטיס מסך ולוח אם ) כי היה לי הנחה משמעותית של 50% על שינהם ספיציפית
ולכן במקום 4K התשלום היה 2K בערך.
הכרטיס דורש 500W והמעבד 130W ,
האם 620W זה לא גבולי מידי?
בהנחה שיש גם קירור למעבד דיסק קשיח וכנראה גם בעתיד הקרוב גם SSD?
דורש 500w כולל המערכת כולה. ובנתוני יצרן גם לוקחים בחשבון שלא כולם קונים ספקי איכות כמו סיסוניק עם נצילות גבוהה.
620w זה מעל ומעבר ויודע גם להחזיק מערכי cf/sli.
תוסיף כמה קירור קשיחים וssd שתירצה עדיין לא תיהיה בעיה.
^ נכון מאוד
כרטיס המסך שלך 7950 צורך במקסימום מאמץ סינתטי (בעזרת תוכנת מאמץ) 300W, המעבד 130W (אחרי OC כבד יכול להגיע ל-150W+)
620W זה די והותר, SSD, וHDD לא ממש סופרים בחישוב הזה כי ביחס לחלקים אחרים הם צורכים מעט. אלא אם כן אתה מחזיק יותר מארבעה דיסקים ואז זה עלול להיות מורגש (מה שלא נראה לי שאתה עושה)
עדיין זה מעבד של 3000 ש"ח שיש לו "אח" של 1600 ש"ח עם ארבע ליבות. לגיימינג רוב המשחקים יודעים לנצל "רק" שתי ליבות שהקיצוניים מסוגלים שלוש. יותר מארבע ליבות (בלי HT איפלו) זה מיותר לגיימינג. אבל אתה אומר שהמעבד ברשותך אז אין מה לעשות.
אבל בוא לא נגזים, 620W לא יחזיק מערך CF או SLI, זה יותר מדי, גם אם כן, זה יהיה מאוד גבולי. אם מתוכנן בעתיד הקרוב (אסור לתכנן מערכים לעתיד הרחוק, זה לא משתלם) כרטיס נוסף, הייתי שוקל ספק 750W אבל כרגע? 620 יהיה מצויין :xyxthumbs:
יחזיק מערכים מסדרות נמוכות יותר כמו 660gtx או 7850 כמו גדול.
לדעתי עדיף הספק הזה 550 וואט תקן גולד מסילה אחת חזקה וגם ישתלם לך בחשבון חשמל לאורך זמן
SSR-550RM SeaSonic
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/spk-seasonic-ssr-550rm-550w-atx12v-v231-plus-gold-p-14163?language=he
http://www.techpowerup.com/reviews/Seasonic/G550/6.html
Tight voltage regulation
Smart & silent fan control
High reliable 105 Degrees C aluminum electrolytic capacitors
Conductive polymer aluminum solid capacitors
Detachable modular cables
High current gold plated terminals
12cm ball bearing cooling fan
Ultra ventilation
Multi-GPU technologies supported
הערת צד קטנה על נצילות - הנצילות של הספק היא לא פקטור בחישוב - ספק איכותי ויעיל של 620W או ספק איכותי אבל לא יעיל של 620W יחזיקו שתיהם 620W, ההבדל הוא רק בחשמל שהם יקחו מהקיר ובחום שהם יפלטו החוצה מפתח האוורור
מה שיותר משנה זה, שיש ספקים של 620 שיכולים להחזיק 620 קבוע אם קפיצות ל 800, ויש כאלה שיכולים להחזיק 500 אם קפיצות ל 620. איזה מהם אתה מקבל - תלוי באיכות (בחברה) ולא בנצילות
